  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Fahrzeug hängt vorne Links nach Batteriewechsel
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 19:09
Moin Moin,
lange hatte ich keinen Grund mehr hier zu schreiben. Nun hatte ich Probleme mit dem Steuergeräte des Turbos.
Als ich das Fahrzeug wieder abgeholt habe, kam es zu mehreren Fehlermeldungen. Unteranderem irgendwas mit dem Fahrwerk. Da das Auto aber "normal" da stand und ich wusste, dass eine Batterie schon schwächelte, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht und die Fehler gelöscht.
Im Laufe der Woche hatte ich aber immer Probleme beim Starten des Fahrzeuges. Im Display stand immer "Motor starten". Egal, wieviel man vorher gefahren ist.
Also wieder zu Bosch (die hatten den Turbo gemacht) und dort die Komfort-Batterie tauschen lassen.
Nun ist es so, dass das Auto so nach > 8 Std. vorne Links sichtbar tiefer ist. Geschätzt sind es 2 cm. Und von Freitag auf Samstag war das Auto allgemein tiefer. Vorne Links am tiefsten.
Fehler habe ich noch nicht wieder ausgelesen. Im Cockpit wird mir kein Fehler angezeigt und wenn ich die Zündung einschalte, fährt der Wagen auf die eingestellt Höhe. Auch kann man den Wagen hochfahren und die Höhe wird normal gehalten. Auch nach einem Stop von ca 30 - 45 min sackt er nicht sichtbar ab.
Als der Turbo neu war und ich eine "Ladungsfahrt" gemacht habe, da ich hoffte, dass die Batterie noch nicht hin ist, gab es beim rechts Abbiegen so einen Schlag. Ungefähr so, als ob man auf einem Abgesenkten Bordstein fährt und runter rutscht. Kann nicht einordnen, ob es was mit meinem jetzigen Fehler zu tun hat.
Kann den der Fehler auch einfach so vom Batteriewechsel kommen?
RocketRider
5 Antworten
Ich habe ähnliches Problem . Ich hab vor einer Woche die koppelstangen gewechselt und vergessen den wagenhebermodus einzustellen..Ich hab dann das Auto angehoben und die Teile gewechselt.. Auto wieder runter und nach Hause ..seitdem sackt er über Nacht auch allen rädern ab ausser vorne rechts ..Fehlermeldungen hab ich noch keine ausser wenn ich den wagenhebermodus rein machen will erscheint im Display "fahrwerksfehler" Auto fährt aber hoch und runter und sobald ich ihn starte wenn er über Nacht stand fährt er auch in seine normal Höhe .vllt wurde bei dir auch der wagenhebermodus vergessen einzustellen und vllt haben wir das selbe Problem ?
Hab bis jetz auch nur Beiträge gefunden wo entweder vorne oder hinten abgesackt ist .aber auf allen rädern bis jetz noch nix gelesen wo da das Problem sein könnte
Themenstarteram 4. August 2024 um 9:04
Den Wagenhebermodus hatte ich der Werkstatt erklärt. Was ja nicht heißt, dass sie ihn angewandt haben. Er sackt ja nur vorne links ab. Als die Batterie leer war, hatte ich auch div. Fehlermeldungen wegen dem Fahrwerk. Aber alle waren kurz nach dem der Motor lief wieder weg.
Heute habe ich beobachtet, dass das Auto anhebt, wenn ich es entriegelt habe. Habe vorher immer gedacht, dass es erst beim Zündung oder Motor an hochfährt.
Themenstarteram 3. März 2025 um 17:10
So, es hat leider sehr lange gedauert, bis ich endlich in die Werkstatt konnte. Das Fahrzeug „funktionierte“ bis Anfang Dezember 2024 noch. Dann kam er vorne links nicht mehr hoch. Werkstatt hatte erst im Februar Zeit.
Fehler war wohl der Messsensor vorne links. Der war kaputt. Sowas hatte ich in VCDS auch gesehen. Der Wert war fernab der anderen Sensoren. Habe nun alle Sensoren tauchen lassen.
Interessant war noch, dass das Fahrzeug in der Kurve (beim Ausparken) sich angehoben hatte und direkt bei grader Lenkung wieder abgesackt ist.
Nun ist soweit alles wieder schick.
Ich hoffe sie haben auch gleich alle anderen Sensoren bzw. deren Gestänge geprüft, das ist ein Alterungsprozess …
