  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Fahrzeug heult zwischen 2000 und 3000 1/min
BMW 3er E30
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 11:58
Hi Leute,
Und zwar kommt zwischen 2000 und 3000umin ein heulendens Geräusch (huuuuuuuuu) eher Mittig oder HA ich kann es nicht lokalisieren. Sobald das Kfz 2 3km fährt hört es auf. Es kommt eher im 3-4gang aber sobald in Leerlauf schalte ist das Geräusch auch da aber net durchgehend sondern Sporadisch, Getriebe Öl ist neu. Was mir aufgefallen ist das die Diff Flansche rechts und links ölig sind.
Mit freundlichen Grüßen
6 Antworten
Kann das vielleicht ´ne kalte Visco-Kupplung vom Kühlerlüfter sein? Dann läuft das Lüfterrad noch mit, weil die Viscoflüssigkeit in der Kupplung noch zäh ist.
Das wäre, wenn´s so ist, völlig normal.
Wenn das Geräusch von hinten Mite kommt,das Diff verölt ist wird es wohl eindeutig am Diff liegen.
Das beschriebene Geräusch wäre auch typisch dafür.
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 9:16
@Projekt X 1/4 schrieb am 4. Oktober 2024 um 01:23:53 Uhr:
Nein nein ist nicht der Visco
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 20:59
Aber wieso verschwindet es nach paar km
@Bloetschkopf schrieb am 4. Oktober 2024 um 07:56:49 Uhr:
Weil sich das Öl verteilt und erwärmt,noch ein Zeichen für zu wenig Öl.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 8:31
Danke werde es kontrollieren, an die obere ablassschraube kommt amn mit der Ratsche nicht rein oder zwecks Reservad, hatte das so in Erinnerung lg
@Bloetschkopf schrieb am 7. Oktober 2024 um 06:14:53 Uhr:
