ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Fahrzeug startet nicht Fehler ACC,ESC, Start Stop, Getriebe etc
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 10. November 2023 um 18:29
Hallo liebe Community,
Brauche dringend Hilfe.
Ich habe das Thema so nicht gefunden von daher sollte es das geben tut es mir leid.
Folgendes Problem: seit kurzer Zeit möchte unser Touran 2.0 TDI 190 Ps nicht wirklich starten und zeigt sehr viele Fehler im Kombiinstrument an wie
- ACC Fehler
- ESC
- Start Stop Automatik
- Getriebe Fehler
- Rangierbremsfunktion derzeit nicht möglich
- Fehler Bergfanfahrassistent
- Front Assistent nicht verfügbar
- Verkehrszeichen Erkennung nicht möglich
- Fußgänger Erkennung nicht möglich
- Proaktiver insassenschutz nicht verfügbar
- Side Assist nicht verfügbar
Und noch paar weitere Fehler
Dann mit VCDS ausgelesen, zig Fehler angezeigt.
Fehler konnten nicht gelöscht werden.
Nochmal versucht und das Auto ist angegangen.
VCDS ausgelesen, konnte mann alle Fehler löschen.
Nochmal Scan gestartet keine Fehler.
Auto ging an.
Wollte bisschen später losfahren, Auto geht wieder nicht an und zeigt wieder die besagten Fehler an.
Es kann sich doch Quasi nur um ein Elektronisches Teil handeln was einen Kurzschluss verursacht.
Relais 645 habe ich mal sporadisch bestellt ist leider noch nicht angekommen.
Radsensor bzw ABS Sensoren möchte ich die Tage noch testen, hatte gelesen das wenn die defekt sind es zum Teil solche Fehlermeldungen hervorbringt.
Bin für jeden weiter Tip dankbar.
2 Antworten
Themenstarteram 21. Dezember 2023 um 23:28
Also die Ursache lag tatsächlich darin das ein Relais, das 645 im Motor rechts sitzend in dem sicherungskasten wahrscheinlich einen Weg hatte.
Getauscht, alle Fehler gelöscht mit Car Port oder VCDS je nachdem was ihr da habt, und seitdem läuft das Auto Seelen ruhig.
Zur Sicherheit in eine erfahrene freie Werkstatt gefahren und nochmal vom Fachmann überprüfen lassen, mit Diagnose Gerät, auch da keine Fehler alles super.
Also falls jemand mal so ein Problem haben sollte, tauscht das 645 Relais aus.
Sollte in der Vergangenheit schon bei den T4 Bullis wohl Probleme gemacht haben.
Lg
Unser Touran Bj. 2015, 1.6 TDI hat die gleichen Fehler ausgewiesen. Nach dem Austausch des Relais 645 u. einer zuvor nicht wirksamen Softwareaufspielung funktioniert er wieder super. Danke für den Tip hier im Forum.
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
