  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Fahrzeug Startet nicht mehr nach Tausch der Kupferdichtungen.
Renault Scenic 3 (JZ)
Themenstarteram 27. Februar 2025 um 22:12
Hallo, habe eienn Renault Scenic 1.6Dci reinbekommen mit dem fehler dass das Fahrzeug nicht startet. Daraufhin habe ich alle sicherungen und Relais gecheckt, passt alles. Habe die zuleitung der HDP abgesteckt und geschaut es kommt kein Kraftstoff. Gebrauchte Pumpe gekauft eingebaut und auto startete. Gleich Probefahrt gemacht motor chek angegangen und bin stehen geblieben und habe gesehen dass der 4 injektor undicht ist. Kupferdichtungen gekauft alles abgesteclt injektoren ausgebaut neue dichtungen alles wieder zusammengebaut und auto startet für 3 sekunden und geht aus seitdem springt er nicht mehr an. Alles wieder von neu durchgechekt injektoren geprüft nur einer funktioniert. Have vom nachbarn neue injektoren gekauft um zu testen eingebaut und auto startet wieder nicht wenn ich aber den raildrucksenpr abstecke arbeitet er aber gefühlt nur auf 2 zylindern. Wäre dankbar für eine rasche Antwort.
2 Antworten
@Ak0305 schrieb am 27. Februar 2025 um 23:12:01 Uhr:
1,6er DCI bist du dir da sicher?
Wurde der Fehlerspeicher mit CAN CLIP von Renault ausgelesen?
Was anderes ist sinnlos!
Und Raildrucksensor abklemmen-->nö das geht nun wirklich nicht, dass ist der wichtigste Sensor beim DCI überhaupt!
Aber wenn ein DCI nicht Startet würde ich als Schrauber den KW-Sensor incl. Verkabelung und Stecker in betracht ziehen.
Wenn ein DCI aber nicht Startet weil sich der Anlasser nicht drehen tut dann liegt das an was anderem!
Ohne die Reno Software brauchst du hier rein garnicht weiter dran rum basteln !
Such dir einen fähigen Mechaniker der die Software hat und sich auch damit auskennt !
  4. Renault
