- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Fahrzeug steht schief
Moin Leute,
Ich hab da mal ne Frage.
Kann an einer Schieflage ( hier rechts tiefer als links) die Blattfeder schuld sein?
Ich hatte bei kauf ein Sortimo Regal hinten drin und er war von anfang an schief.
Nach der Tieferlegung fällt es doch schon sehr auf.
15 Antworten
Wie alt ? Welche Laufleistung?
Welche Tieferlegung? Was genau ?
Anderes Fahrwerk?
Blattfedern genau angeschaut ?
foto bitte....
Baujahr 2011
150 TKm
Gewindefahrwerk von TA Technix
Blattfedern genau angeschaut-> sind halt Blattfedern?!
Foto versuche ich später mal zu machen.
Aber die Fahrerseite ist ca. 1 cm höher.
Da ändert auch das runterschrauben auf besagter Seite nix an dem Höhenunterschied.
Weshalb es irgendwas sein muss, was das Fahrzeug links " aushebelt"
Schau mal nach den Anschlagpuffern. Wo misst du diesen Unterschied?
Vor allen anderen Fragen, wie sieht die Tieferlegung aus, nur vorne andere Feder/Dämpfer?
Oder für beide Achsen?
Falls nur vorne schlage ich folgende Vorgehensweise vor;
Dann schaue dir bitte mal mit einem Maßband oder Gliedermaßstab (Zollstock) die verschiedenen Maße an. Achse links und rechts. Rahmen an beiden Federaufnahmen links und rechts, Und wie schauen die Federaufnahmen auf beiden Seiten aus. Wenn dann alles ohne Befund ist könnte man die Federn austauschen um zu sehen ob der Fehler wandert...
Falls auch hinten neue Federn drin sind muß Federaufnahme oder/und Rahmen einen Schaden haben, müsste man beim vergleichen erkennen können.
Viel Erfolg bei der Suche!
Salve,
wenn da ein Regal drin war, wäre es möglich das der Wagen jahrelang einseitig beladen war und die eine Blattfeder mehr belastet war.
Im Zweifel bleibt nur die hinteren Blattfedern 1x neu machen.
Ja das istvauch meine Vermutung. Hab den Wagen aktuell nicht da, ich werde morgen mal genauer unter gucken
Mit vollem Tank und besetzdem Fahrersitz steht er bestimmt links und rechts gleich hoch.
xD das wäre doch äußerst doof.
Sind dafür in geringen Maße nicht zufällig die Stabilisatoren verantwortlich?
Gruß Uwe
Dann müsste in de. Fall aber die Achse schon schief stehen.
Ich gehe einfach mal davon aus das sein Auto auf Ebenen Grund steht. Dann sind entweder fehlende Anschlagpuffer oder eine Blattgeder hat was weg (zu sehr komprimiert oder kaputt).
@AudiJunge schrieb am 18. Juli 2024 um 19:23:59 Uhr:
Volltanken, wer kann sich das noch leisten. ;-)
Man könnte ja auch erstmal die Federn hinten von links nach rechts tauschen und schauen wie sich das verhält.
Also wenn die eine feder sich so gesetzt hat wollte ich die nicht mehr haben.
