- Golf
- Golf 6
- Fahrzeug zieht beladen immernoch nach rechts
Hallo zusammen, ich melde mich erneut und hoffe auf Tipps.
Ich hatte vor einiger Zeit einen kleinen Unfall, wo leider meine rechte vordere Felgen einen abbekommen hatte.
Die erste Spureinstellung konnte problemlos durchgeführt werden und dem Meister ist überhaupt nichts aufgefallen. Beim fahren war es anders. Auto zog nach rechts und musste immer korrigiert werden.
Also neue Felgen, neue Reifen, neue Querlenker und Spurstangen. Selbstverständlich neue Vermessung. Auto läuft tatsächlich sehr gut. Einzige Manko, sobald jemand im Auto sitzt, Beifahrer und hinten, merke ich einen Druck im Lenkrad. Beim Loslassen des Lenkrads zieht das Auto nach rechts, sodass ich etwa 15 grad korrigieren muss.
Weiß jemand was das sein kann, oder ist es wirklich an der Zeit sich zu trennen. Auto läuft bis auf das wirklich tadellos und ist super zuverlassig.
7 Antworten
Moin
Um was für ein Fahrzeug geht es denn ?
Wurde das Fahrzeug mal im beladenen Zustand vermessen ?
Ist ein Golf 6. Soweit ich weiß nicht. Nur ganz normal vermessen.
Jemand ne Idee ???
Im beladenen Zustand vermessen.
Nur so lässt sich eingrenzen welcher Wert dann
ausserhalb der Toleranz ist.
Daraus lässt sich dann schließen welches Bauteil
da noch defekt ist.
Ggf. auch mal die Lernwerte der Lenkung zurücksetzen und den Lenkwinkelsensor neu anlernen.
Ok super das werde ich dann mal angehen. Wie läuft sowas in der Praxis ab, nicht dass der dann unbeladen anders fährt.Zitat:
da noch defekt ist.
@AudiJunge schrieb am 21. März 2025 um 10:12:16 Uhr:Zitat:
Ggf. auch mal die Lernwerte der Lenkung zurücksetzen und den Lenkwinkelsensor neuanlernen.
Danke für die Rückmeldung. Lenkwinkelsensor mache ich ja über VCDS. Wie geht das aber mit den Lernwerten der Lenkung. Gruß
