  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Fahrzeugdaten UPC - Megane II 1.6 16V Grandtour Automat Jg. 2006
Renault Megane II (M)
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 18:02
Hallo Gemeinde
Ich hab festgestellt, dass in der UPC meines Renault Megane II die Fahrzeugdaten nicht eingetragen sind - alle blank, auch die VIN. Bringt das was, wenn man da die Daten einträgt?
Ein Punkt ist mir vor allem etwas ein Rätsel. Die Angabe Heizstäbe Innenraumheizung. Die ist auch leer jetzt. Da gibt es 4 Möglichkeiten. Typ 1, Typ 2, Typ 3 und OHNE. Als Anleitung steht man solle im ICM auf der Seite Fahrzeugdaten nachsehen. Was ist dieses ICM? Wenn ich das nicht habe, wie kann ich festellen welchen Typ ich installiert habe, und/oder spielt das funktional eine Rolle was da eingetragen ist, oder hat das rein informativen Charakter?
Für Tipps immer dankbar
Mitch
9 Antworten
Gib mir mal deine Fahrgestellnummer via PN. Ich suche es dann raus.
ICM ist das Renault Interne Programm in welchem alle Fahrzeuge eingetragen sind. Anhand der Fahrgestellnummer kommt man dort an die Daten der Ausstattung und was im Werk alles in die Karosse eingebaut wurde.
ICM läuft auf dem Renault Server in Frankreich und wird via Internet abgefragt. Dazu ist ein Kennwort Dongle nötig ohne den man nicht an den Renault Server ran kommt.
Ps: ohne die Daten aus dem ICM kannst Du nur sehen ob überhaupt ein Zuheizer eingebaut ist. Welcher Typ das ist steht nicht auf dem Teil. Die drei unterschiedlichen typen sind wieviel Watt Leistung der jeweilige Typ hat. Allerdings muss auch die Verkabelung auf den jeweiligen Typ ausgelegt sein. Einen schwächeren Typ einzubauen ist nicht schlimm, das verkraften die Kabel ja. Aber einen stärkeren einbauen wääre nicht Gut. Dann könnte es Schmoren.
Oder einen Renault Parts Zugang haben , da bekommst auch nen ICM Auszug .
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 19:11
@camelffm-2 schrieb am 15. Juli 2020 um 20:38:19 Uhr:
Die VIN wäre VF1KM1R0A36096026 ist in allen Steuergeräten eingetragen nur in der UPC nicht
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 19:20
ich hab schon so irgendeinen Auszug. Bei online-teile.com kann man eine VIN Abfrage machen. Da bekommt man einen ziemlich detailierten Auszug - ist der vom ICM? Ich seh da allerdings nur was von Sitzheizung (OHNE) - ist bei CLIP das mit Fahrgastraumheizung gemeint?
Hier dein " ICM " Auszug , warum willst den die VIN in der UCH haben ? Es ändert nix an der Funktion wenn die drin steht .
Modell
Mégane II
Fahrzeug-Typ
KM1R
Baujahr
05 2006
TECHNISCHE KRITERIEN
FABRIKATIONS-NR. E450804
AUSSTATTUNGSNIVEAU EA2
ZUSATZAUSSTATTUNG SAN913
ERGÄNZUNGSANGABEN LIMITIERTE SERIE EPACK
FARB-CODE OV369
SITZVERKLEIDUNG DRAP13
HARMONIE DES FAHRGASTRAUMS HARM01
LAND TECHNISCHE GESETZGEBUNG TLSUIS
MOTORTYP K4M
MOTORTYP UND KENNZAHL K4M813
FABRIKATIONS-NR. DES MOTORS D010323
GETRIEBETYP DP0
GETRIEBETYP PLUS KENNZAHL DP0050
FABRIKATIONS-NR. DES GETRIEBES M041392
ABGASNORM E04A
ABSCHLEPPVORRICHTUNG HINTEN SDRQAR - OHNE ABSCHLEPPVORRICHTUNG HINTEN
ANZAHL DER SITZE DER DRITTEN SITZREIHE 0P3RAN - KEINE SITZE
ART DER BEIFAHRERSITZVERSTELLUNG PAFIXE-BEIFAHRERSITZ MIT FESTSTEHENDEM TRAGRAHMEN
AUFSTELLBARE HECKSCHEIBE NEIN
BREMSSCHEIBENSCHUTZ NEIN
DACHAUSFÜHRUNG NORMALES DACH
DACHRELING/DACHGALERIE BARLON-LÄNGSTRÄGER
DOKUMENTATIONSPHASE PHAS2
ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM NEIN
EXTERNE BEZEICHNUNG? APEX03
FAHRGESTELLLÄNGE STDRD-STANDARDFAHRGESTELL
FAHRVERHALTEN 4X2
FELGENART 15"-FELGEN
FENSTERTÖNUNG VT-GETÖNT
FERNBEDIENUNGSTYP TÜRÖFFNUNG SOP01C
GEPÄCKRAUMABDECKUNG NEIN
GEPÄCKRÜCKHALTEVORRICHTUNG FIRBAG - MIT GEPÄCKHALTENETZ
GETRIEBETYP / ZAHL DER GÄNGE 4 -GANG-AUTOMATIK
HEIZELEMENT MOTOR SCTHAB-OHNE SCHMELZSICHERUNG FAHRGASTRAUM
INSTRUMENTENTAFELN TBOR01
INTERNE BEZEICHNUNG SSAPEL
KAROSSERIEZUBEHÖR ACCNTC
KLIMAZONE GEMÄSSIGTES KLIM
KONSOLENABLAGEFACH SACSRA-OHNE KONSOLENABLAGEFACH
KONSTRUKTION EINES TOCHTERUNTERNEHMENS SERIE
KOPFSTÜTZE HINTEN ATARPH - KOMPLETT HÖHENVERSTELLBARE KOPFSTÜTZE HINTEN
KRAFTSTOFF-/ENERGIETRÄGERART BENZIN
LACKIERUNG DER KAROSSERIE OV369
MATERIAL DES LENKRADS SCHAUMSTOFF-LENKRAD
MODELL PRODUKTBLATT MODELLREIHE X842BK
MOTORENENERGIE-AUSSTATTUNG SPRGAZ
MOTORISIERUNG AR
MOTORUMGEBUNGS-ERGÄNZUNG SANFLT-NEIN
NÄHERUNGSSENSOREN SRDPRO-OHNE NÄHERUNGSSENSOREN
POSITION DES LENKRADES LINKS
RADIOTYPEN RAD03
RAUCHERAUSSTATTUNG JA
REGLER SSRV-OHNE TEMPOMAT (REGLER-FUNKTION)
REIFENDRUCKERKENNUNG SDPRPN
REIFENMARKE STANDARDZUBEHÖR
REIFENTYP STANDARDREIFEN
RESERVERAD SANRS
RUSSPARTIKELFILTE NEIN
RÜCKSITZTYP FBARAC
SCHEINWERFERWASCHANLAGE NEIN
SEITENAIRBAGTYP SEITENAIRBAG VORNE UND WINDOWBAG
SITZBEZUG VELOURS
SITZHEIZUNG SGSCHA - SITZ OHNE HEIZUNG
SONDERRAD-AUSSTATTUNG RNORM
SONNENJALOUSIE HINTEN RIDOLA-SONNENJALOUSIE SEITLICH UND HINTEN
STUFE NAVIGATIONSSYSTEM SSNAV
TAGFAHRLICHTER SRUNLI - OHNE TAGFAHRLICHT
TECHNISCHE UMSCHLÄGE (SIEHE OVALE PLATINE) CEE1
TELEFON SPRTEL-OHNE VORRÜSTUNG FÜR TELEFON
TYP DER AUSSENSPIEGE RET04-TÜRSPIEGEL 04
TYP DER KLIMATISIERUNG. NORMALE KLIMAANLAGE
TYP DES ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERS HINTEN LVARIP-IMPULSFUNKTION, EINKLEMMSCHUTZ
TYP DES ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERS VORNE LVAVIP-FAHRER - IMPULSFUNKTION, EINKLEMMSCHUTZ / BEIFAHRER - IMPULSFUNKTION, EINKLEMMSCHUTZ
UNTERBODENSCHUTZ SSPSCS - OHNE UNTERBODENSCHUTZ
VERSCHMUTZUNGSWARNSYSTEM (OBD) OHNE VERSCHMUTZUNGSWARNSYSTEM (OBD)
VERSION C2E16A110 E4
VERSIONSANPASSUNG SAN613
WINDABWEISER NEIN
XENON-LICHT OHNE ENTLADUNGSLAMPEN
ZENTRALVERRIEGELUNG JA
ZUSATZSCHEINWERFER PROJAB-NEBELSCHEINWERFER
ZUSÄTZLICHE BEZEICHNUNG RENAULT
ZUSÄTZLICHES SPORTPAKET SSCPKS
ZÄHLEREINHEIT KILOMETER
OHNE BEZEICHNUNG INNENAUSSTATTUNG
KOMMERZIELLE AUSFÜHRUNG
BEIFAHRERSITZ MIT FESTSTEHENDER BODENGRUPPE
VOLL HÖHENVERSTELLBARE KOPFSTÜTZE HINTEN
KEIN UNTERBODENSCHUTZ
BEZEICHNUNG AUSSEN 03
GEMÄSSIGTES KLIMA
INNENAUSSTATTUNG 01
OHNE HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
SITZBEZÜGE TEXTIL 13
OHNE ERGÄNZUNG FÜR VERSIONSANPASSUNG
LINKSLENKUNG
TUCH- ODER PLÜSCH-SITZBEZUG
SPEZIALFAHRZEUG-AUFBAU: OHNE SPEZIALFAHRZEUG-AUFBAU
OHNE SICHERHEITSBÜGEL
15-ZOLL-RÄDER MIT STAHLFELGEN
ZUSATZ ZU AUSRÜSTUNGSPAKET
NEBELSCHEINWERFER
SITZ OHNE HEIZUNG
DOKUMENTATIONSPHASE 2
DOKUMENTATIONSPERIODE 2006
STANDARDREIFEN
ZUBEHÖR NICHT IM TON DER KAROSSERIE
OHNE MATERIAL RESERVERADFELGE
ABGASNORM EURO 4
UMWELTSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN ERWEITERTES EUROPA 1
OHNE ANHÄNGERKUPPLUNG HINTEN
BENZINER
OHNE VORBEREITUNG BZW AUSSTATTUNG FÜR GAS
MOTORISIERUNG AR
SOP01C - VSC1 433 MHZ
SONNENBLENDEN SEITLICH UND HINTEN
FAHRGESTELL STANDARDLÄNGE
AUSSENSPIEGEL 04
OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
OHNE BREMSSCHEIBENSCHUTZ
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH UND MIT IMPULSSCHALTUNG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION VORNE
OHNE GEPÄCKRAUMABDECKUNG
BREAK
FAMILLE X84
OHNE TELEFON-VORRÜSTUNG
MOTORISIERUNG OHNE OBD
TECHNISCHE VORSCHRIFTEN LAND SCHWEIZ
OHNE ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM
0 SITZE 3 SITZREIHE
KEINE ENTLADUNGSLAMPE
SEITENAIRBAG VORNE MIT WINDOWBAG
SCHEIBENTÖNUNG
WEGFAHRSPERRE
STANDARDDACH
MOTOR K4M
OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
OHNE TAGFAHR-SCHEINWERFER
MASSEINHEIT DES STRECKENZÄHLERS: KILOMETER
MIT GEPÄCKHALTENETZ
REIFENMARKE: STANDARDREIFEN
FARBTON DER KAROSSERIE WEISS GLACIER
KLIMAANLAGE
MIT RAUCHERZUBEHÖR
OHNE INNENKONSOLE (ABLAGE)
LÄNGSTRÄGER
NICHT ÖFFENBARES FENSTER HINTEN
OHNE LUFTSCHOTT
STANDARD-RAD
MARKE RENAULT
OHNE ERGÄNZUNG ZU SONDEREDITIONS-PAKET
INSTRUMENTENTAFEL 01
SCHAUMSTOFFLENKRAD
RÜCKSITZBANK 1-2/3 + ARMSTÜTZE + NICHT UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
OHNE REIFENDRUCKSENSOR
OHNE PARTIKELFILTER
OHNE DIESELFILTER/WASSERABSCHEIDER
4X2 ANTRIEBSWELLE
AUTOMATIKGETRIEBE 4 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE
RADIO NR 03
OHNE ZUSATZDEFINITION/OHNE LIMITIERTE AUSFÜHRUNG
Könnte das auch jemand für mein Fahrzeug so auflisten?
Ist die UPC nicht einfach ein Sicherungs und Relaiskasten?
Werden dort überhaupt Fahrzeugdaten gespeichert, sie ist ja nicht mit dem Fzg Verheiratet?
@vallmont76 schrieb am 15. Juli 2020 um 21:53:36 Uhr:
Wäre jemand so nett?
@vallmont76 Gib mal die Fahrgestellnummer und eine E-Mailadresse als Privat Nachricht.
  4. Renault
