- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Fahrzeugmaße X1 F48
Fahrzeugmaße X1 F48
nachfolgende Daten zum X1 F48 habe ich direkt von BMW erhalten:
Fz-Breite ohne Außenspiegel 1821 mm
Fz-Breite mit Außenspiegel 2060 mm
Fz-Breite mit angeklappten Außenspiegel 1821 mm
Fz-Länge (ECE) 4454 mm
Fz-Höhe mit Antenne - leer 1612 mm
Fz-Höhe mit Antenne - beladen 1586 mm
Fz-Höhe mit Dachreling - leer (höchster Punkt ist die Antenne) 1612 mm
Fz-Absenkung durch Sportfahrwerk vorne / hinten 10 mm / 10 mm
Bodenfreiheit - leer 183 mm
Bodenfreiheit - beladen 142 mm
Radstand 2670 mm
Wendekreis außen - Radmitte 10,7 m
Wendekreis außen - Karosserie 11,4 m
Kopffreiheit vorne / hinten 1065 mm / 1002 mm
Kopffreiheit mit Schiebedach vorne / hinten 1027 mm / 970 mm
Ellbogenraum vorn / hinten 1440 mm / 1453 mm
Gepäckraum-Volumen 0,505 m³- 1,550 m³
Gepäckraum-Breite max. 1322 mm
Gepäckraum-Breite zw. Radhäuser unten / oben 1000 mm / 1090 mm
Gepäckraum-Höhe bis Kofferraumabdeckung 450 mm
Gepäckraum-Höhe bis Dach vor Kofferraumklappe (Mitte) 740 mm
Gepäckraum-Höhe bis Dach vor Kofferraumklappe (außen) 650 mm
Gepäckraum-Höhe bis Dach (mit Schiebedach) zwischen Radhäuser 800 mm
Gepäckraum-Höhe bis Dach (mit Schiebedach) (minimalste Höhe von umgeklappten Fondsitzen aus gemessen) 700 mm
Gepäckraum-Länge bis Fondsitze unten (Ausgangslage) 906 mm
Gepäckraum-Länge bis Fondsitze unten (Fondsitzbank nach vorne verschoben) 1008 mm
Gepäckraum-Länge bis Vordersitze (max.) unten 1790 mm
Gepäckraum-Länge bis Vordersitze (min.) unten 1550 mm
Kofferraumklappe geöffnet außen - leer 2057 mm
Kofferraumklappe geöffnet innen - leer 1857 mm
Kofferraumklappenausschnitt – Höhe 870 mm
Kofferraumklappenausschnitt - Breite 1070 mm
Ladekante 693 mm
Einstieg Fahrertür (obere Kante Dichtleiste) 430 mm
Sitzhöhe (gemessen in niedrigster Sitzposition ca. 10 cm vor Sitzlehne bei elektr. Sportsitz) 520 mm
beladen > Fahrzeug beladen mit zulässigen Gesamtgewicht
Radstand 2670 mm
Ladekante 693 mm
12 Antworten
Das ist mal eine ausführliche Info.
Wobei die Fahrzeugbreite mit eingeklappten Spiegeln vermutlich nicht stimmt.
@Tyrolian schrieb am 11. November 2015 um 16:33:50 Uhr:
Krasser Unterschied zum E84...
@XC70D5 schrieb am 11. November 2015 um 19:55:15 Uhr:
Krasser Unterschied zum E84...Zitat:
Wie groß ist der Unterschied in Sachen Bodenfreiheit?? In der Sitzhöhe sollen ca. 6 cm sein, weiß es jemand ganz genau?
Der E84 hatte 210mm Bodenfreiheit.
@XC70D5 schrieb am 11. November 2015 um 20:11:08 Uhr:
Da ist der F84 Gelände tauglicher als der Neue X1 F48, stimmt das wirklich so??
@Samoudi schrieb am 11. November 2015 um 20:46:27 Uhr:
Da ist der F84 Gelände tauglicher als der Neue X1 F48, stimmt das wirklich so??Zitat:
Geländetauglichkeit hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Reifen, Allradsystem, Bodenfreiheit, Böschungs- und Rampenwinkel etc.
Ich habe mal mit dem X3 E83 im tiefen Schnee aufgesetzt (auf der Straße, nicht Offroad), da ist man um jeden Zentimeter mehr Bodenfreiheit froh.
Das fällt mir im Konfigurator vor allem mit dem M-Paket auf. Der X1 wirkt damit wie ein Van.
@pinkman schrieb am 12. November 2015 um 12:49:52 Uhr:
Das fällt mir im Konfigurator vor allem mit dem M-Paket auf. Der X1 wirkt damit wie ein Van.Zitat:
Eben! Da kann man ja fast den AT nehmen...
...ich schaue mit Interesse auf die Maße der Kofferraumklappe; ich sage: die 1,86 (Innenmaß) ist das Maß an der höchsten Stelle innen, weil aber die Klappe nach hinten einen Knick macht, können nur kleine Menschen untendrunter durchlaufen. Und noch was, ich hatte einen da und habe mir ständig den Kopf angehauen, wenn der Wagen unter dem offenen Garagentor stand. Denn: Wenn man noch dazu die elektrische Klappe nimmt, kriegt man die optimale Öffnungshöhe unterm Garagentor nicht hin, weil die Klappe anschlägt. Und dann hat man noch weniger Platz untendrunter. Für mich ein gewaltiges Manko.
Radstand 2670 mm
Ladekante 693 mm
Na dann habe meine Frau und ich mal wieder Glück gehabt, sind beide etwas kürzer ;-)
hi du, weißt du welche Maße der zusätzliche Stauraum unter dem Kofferraum im X1 hat. Brauche die Maße unbedingt. Danke Corinna
Das eines dieser Senioren Utility Vehicles tatsächlich mal im Gelände bewegt wird dürfte ausgesprochenen Seltenheitswert haben. Uns ging es beim Kauf des X1 auch nur um den gegenüber einem normalen Pkw etwas höheren Einstieg und Sitzposition. Die Verringerung der Bodenfreiheit gegenüber dem E84 kommt daher, durch den tieferen Schwerpunkt, der Straßenlage zugute. Und das dürfte für die allermeisten Nutzer von Vorteil sein. Wer wirklich in schweres Gelände will der kauft sich, je nach Geldbeutel, sowieso einen Lada, Range Rover oder Mercedes G.
