  3. Wissen
  4. Versicherung
  5. Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Kfz-Schein -> (HSN/TSN)
Guten Tag, ich habe einen Fahrzeugbrief & eine Zulassungsbescheinigung Teil II. Ich suche HSN + TSN vom Auto. Doch wie auf diesem Bild sieht kein Papier von meinen aus:
http://i.imgur.com/2J93QZZ.png
Wo finde ich diese Daten?
Ich habe Daten wie:
Schlüssel-Nr.: 4stellig
Typ und Ausführung: 4stellig aber ein Buchstabe & dann noch Kästchen mit 5 Ziffern + 1 Buchstabe. Und ein weiteres Kästchen mit einer Ziffer.
Fahrzeug-Ident-Nr. viele Ziffern und Buchstaben, dahinter noch ein Kästchen mit einem Buchstaben
Was davon ist jetzt HSN und TSN?
Vielen Dank
Pascal
guckst du Hier:
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hallo Zusammen
Ich hab ein bekanntes Problem ich benötige die Herstellerschlüsselnummer und die Typschlüsselnummer.
Ich hab schon alle Varianten durchprobiert aber leider passt nichts kann mir da jemand sagen wie ich die HSN und die TSN bei einem Schweizer Fahrzeug herausfinde ?
Ich hab Folgende Angaben
Audi A4 2.7 TDI 8K
Bj 2008
Fahrgestell.-Nr. WAU ZZZ 8K0 8N02 7864
Stammnummer 139.573.857
Typengenemigung: 1AC3 96
Werkscode: 8K2
Motorcode: CAMA
Schon mal danke für eure Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'HSN und TSN herausfinden im Schweizer Führerausweis' überführt.]
Unterschieden diese sich von den deutschen?
Wenn nicht bekommst du sie bei jedem (deutschen) Versicherungsvergleich über "Fahrzeugsuche" raus, z.B. www.check24.de
hab das gleiche Fahrzeug, probiere mal 0588 AGS
oder ist das bei dir anders ?
Ja in der Schweiz sind diese Angaben so nicht im Fahrzeugausweis erwähnt.
Das mit dem Versicherungsvergleich währe eine gute idee aber leider zeigt es einem die HSN und TSN nicht an nach dem man das Fahrzeug gesucht hat schade
Danke laut deinen Angaben hast du ein 2010er ich hab ein 2008er
ob das trotzdem passen könte ist die Frage benötige eigentlcih die Angaben nur damit ich die Richtigen Felgen bestelle, also die Angaben werden bei der Bestellung gefordert.
Das ist sogar eine gute Idee, mußt nur richtig hinschauen...
Check24
Stimmt ist wirklich eine gute idee :-) wenn man die Augen aufmacht :-)
nein, ich hab einen 2008er, und im Brief steht 0588 ags
..und meiner aus 2011 hat 0588 :D und dann aber AHO
ja...und?
Original geschrieben von hohirode
und dann aber AHO
Du auch haben Avant... :)
komisch vieleicht zeigt die Seite einfach den falschen Jahrgang an aber das passt mit 0588 AGS konnte das auf der Seite www.check24.de
Dank dem tipp von pb.joker herausfinden :-)
Unter 2.1 und 2.2! Stell Foto von deiner zulassung ein!
Fahrzeugbrief und Zulassungsbescheinigung Teil II? Also den entwerteten Brief und als Ersatz die Zul.Besch. Teil II?
Keinen Fahrzeugschein mehr und auch keine Zulassungsbescheinigung Teil I?
In der Zul.Besch. Teil II ist das die siebte Zeile, die wo vorne (2.1) steht.
Vielen Dank. Beim der Zulassungsbescheinigung Teil II steht unten:
"Diese Zulassungsbescheinigung Teil II wurde als Ersatz für den Biosherirgen Farzeugbrief ausgegeben. Der alte Fahrzeugbrief wrude für ungültig erklärt und ausgehändigt."
