fahrzeugsound: störung! fahrzeug für fußgänger nicht hörbar
Hatte vor kurzem einen Tausch der Stoßstange hinten… 2 Tage später die Meldung:
Kann das zusammenhängen? Wo sitzt das Soundmodul?
13 Antworten
Niemand eine Idee?
Welches Fahrzeug denn überhaupt genau???
Irgend eine Ekarre vermutlich. Verbrenner hört man ja zum Glück. Wenn da die Stosstange getauscht wurde wird da wohl ein Stecker ab sein. Was für ein Sound ist es denn eigentlich? Das piepen beim Rückwärts fahren oder das Geräusch eines Motors beim fahren damit man den Karren überhaupt hört?
Fahrzeugsound könnte auch S6 oder Allroad sein...
@Felix2207 schrieb am 30. April 2024 um 08:32:45 Uhr:
Fahrzeugsound für Fußgänger…
Das andere ist der Soundaktuator. Aber eh alles egal wir wissen ja nicht um welches FZG es geht, so bekommt man halt keine Antwort/Hilfe….
Einen A6 C8….. TFSIe
@Caddy Darko schrieb am 30. April 2024 um 08:09:05 Uhr:
Das kommt beif vorwärts fahren. Vermute mal das Geräusch eines Motors
ist denn da im bereich der stoßstange irgendwo ein sound modul?
Keine Ahnung, aber irgendwo wird ein Lautsprecher sein der Geräusche erzeugt. Wer hat denn die Stosstange demontiert?
Schön wäre aber wenn du erstmal kund tust um was für ein Fahrzeug es sich handelt! Vlt. kann Dir dann auch jemand helfen.
Zuerst musst du den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weißt du mehr was genau kaputt oder nicht angeschlossen sein könnte.
Ich hatte heute während der Fahrt plötzlich und unerwartet die gleiche Fehlermeldung aus dem Nichts. Ich fahre einen Audi A3 hybrid
Hatte heute diese Meldung, ab in die Werkstatt, war ja lange nicht da.
