- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- falsch-Luft test?
falsch-Luft test?
Hallo , wollte fragen ob es stimmt wenn man bei meinen opel bei laufendem motor den öldeckel aufmacht das er absterben soll?
Wenn nicht das er Falschluft zieht?
Opel astra gcc 1.6 x16szr 1998 benzin
Mfg
17 Antworten
Quatsch...
Bullshit.
Nicht bei dem Motor.
Bei einem Turbomotor habe ich das schon beobachtet das der Leerlauf dann schon sehr instabil wird.
@hwd63 schrieb am 4. November 2021 um 12:57:07 Uhr:
Bullshit.
Ok wie kann ich es sonst noch testen mit Bremsenreiniger oder?
Aber das ist eher gefährlich oder nicht
Ich rate da immer zum Feuerlöscher nebendran.
@Marcel17011998 schrieb am 3. November 2021 um 21:27:56 Uhr:
Mfg
Warum willst du das überprüfen??
Motor im Leerlauf laufen lassen und den Öleinfülldeckel ca. 1 cm über die Öleinfüllöffnung halten.
Wird der angesaugt ist alles gut.
Bläst es raus, hast du ein Problem mit dem Motor, Kolben- Ölabstreifringe verschlissen also Blowby Gase bzw. der Schlauch zur Entlüftung vom Motorblock zum Zylinderkopf ist gerissen.
@hwd63 schrieb am 4. November 2021 um 15:58:09 Uhr:
Mfg
@Marcel17011998
Habe ein leerlaufproblem llr wurde schon gewechselt
Weil er vermutet Falschluft zu ziehen vielleicht? Er sucht wohl eine Testmethode. Bremsenreiniger und Feuerlöscher für den Notfall... Löschdecke...
Und den Test schon gemacht mit dem Öldeckel??
Was genau ist denn das Problem und wie äußerst es sich??
Gut möglich das die Dichtung vom Ansaugkrümmer undicht ist.
Beim SZR würde ich als erstes den Schlauch zum Mapsensor an der Spritzwand und dann den Schaluch zum Luftfilter kontrollieren, auch den Dünnen.
@hwd63 schrieb am 4. November 2021 um 16:44:56 Uhr:
@Marcel17011998
Mach ich morgen ja...schreibe morgen Ergebnis
@Marcel17011998
Hast du denn überhaupt die Dichtung an der Drosselklappe geprüft und ggf. getauscht, wie es dir in einem deiner vielen parallelen Threads geraten wurde?
@Gerd_7 schrieb am 4. November 2021 um 17:47:11 Uhr:
@Marcel17011998
Stimmt haben wir ihm auch schon gesagt.
Das frage ich mich nun auch??
@Marcel17011998
Ja wurde getauscht war aber so gut wie neu
Was genau hast du denn vor?
Dein letztes Statement zum Motor war, dass er wieder läuft:
https://www.motor-talk.de/.../...e-um-schnelle-hilfe-t7181873.html?...
Oder bezog sich das nur auf den Leerlaufregler?
Warum hast du den überhaupt getauscht? Der hat ja mit Fremdluft nicht zu tun.
