  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. FAQ: BOSE-Soundsystem nachrüsten
Audi A4 B7/8E
Tag zusammen..
Hatte schon mal nen Thread mit vielen Fragen zu diesem Thema aufgemacht aber hier gibts keine Fragen sondern Antworten. Wie angekündigt habe ich den kompletten Umbau jetzt durchgeführt und es funktioniert einfach nur himmlisch.
Für alle, die sich auch an diesen Umbau wagen wollen, habe ich hier eine kleine Anleitung geschrieben. Wenn es noch Fragen oder Fehler in der Anleitung gibt, nur her damit, dann werd ich von Zeit zu Zeit auch ne Aktualisierung rein stellen.
Viel Spaß damit!
Tag zusammen..
Viel Spaß damit!
76 weitere Antworten
76 Antworten
Tag zusammen..
Viel Spaß damit!
->Hier gehts zum Thread<-
Sehr schöne Anleitung! Darüber werden sich viele freuen ;).
Hast Du denn bei Deinem Umbau das Mikrofon mit eingebaut und den Audiopilot aktiviert?
Kleine Verbesserung: auch im B6 sind die Verstärker silber und die Steckerbelegung ist im B6 und B7 gleich.
Gruß,
Thilo
//edit:
Schreib doch mal an Designs, daß er diesen Beitrag mit in die FAQ aufnimmt.
Klasse Anleitung, dickes Lob!!!! Da werd ich mich wohl bei Gelegenheit auch mal an meinen rantrauen ;-) eine Frage noch, wieviel hast du denn nur für alle Teile mit Kabeln usw. ausgegeben?
Danke erst mal für das Lob!!
@Thilo Die alten Verstärker des B6 waren aber noch Schwarz, hier gabs immer das Hitze-Problem mit dem Audio-Pilot. Dies wurde dann mit den silbernen Verstärkern behoben. War mir nicht ganz sicher, dass die dann auch im B6 schon verbaut wurden.
@ch1982 Das komplette System hab ich für 350 € in Ebay (BJ 11/2007) ersteigert. Da waren auch noch alle Kabelsätze für die Türen dabei. Diese braucht man normal nicht aber da ich keinen mit Einstiegsbeleuchtung etc. hatte und der neue Vollausstattung hat hab ich den natürlich gleich verbaut. Die Kabel hab ich umsonst bekommen, Center Speaker und Mikro ca. 90 € und dann so Kleinzeugs noch (Stecker, Litzen etc.).
Im großen und ganzen bin ich auf ca. 550 € gekommen, so geschätzt. Werd aber jetzt das Alte System verkaufen und sicherlich nochmal ein wenig was zurück bekommen.
sehr gute Anleitung, die wird natürlich gleich in die FAQ übernommen! :)
Gruß Jürgen
Verstehe ich das richtig, dass das Aktivsystem (nicht Bose) auch einen Centerlautsprecher hat?
Auch beim Cabrio?
Beim Cabrio weiß ich es nicht sicher aber ich geh mal davon aus. Dieser Center ist aber nicht direkt vom Verstärker angesteuert sondern ist irgendwie durchgeschleift.
@Designs Danke :)
der Centerspeakter ist meines Wissens auch im Cabrio vorhanden. Er läuft gebrückt über die Frontausgänge mit.
In den Anhang packe ich passend zum Thema mal die Übersicht der BOSE-Speaker im A4 Avant.
Gruß Jürgen
Hier im Anhang übrigens noch das BOSE-System im A4 Cabrio, welches - meiner Meinung nach - wesentlich besser klingt, als im Avant. Liegt nicht zuletzt wohl einfach an den 20er Tieftönern, die einen deutlich satteren und klareren Bass bringen.
Membranfläche ist eben durch nichts zu ersetzen ;)
Gruß Jürgen
Sagen wirs mal so, ich bin sehr zu frieden mit dem Bass jetzt :) Muss nur noch in der hinteren Abdeckung vom Sub Schaumstoff reinmachen, weil die jetzt mit dem Bass klappert.
@Thilo Hab ich vergessen zu schreiben. Audio Pilot hab ich eingebaut, aber noch nicht aktiviert, weil ich über mein VAG noch nicht drauf komm (Radio braucht ne höhere Version von VAG Com, ab 4.XXX sollte es gehen)
Mal so am Rande:
Hatte das B7ner Bose nicht 195W und das B6er 225W? Nicht das die Wattleistung klangentscheident sei, aber im Bassbereich kann sich das durchaus bemerkbar machen.
P.S.: Tolle Anleitung!:)
hab mal ne blöde Frage zu dem Thema, hat das schon mal jemand in der Limousine eingebaut oder ist das genauso wie im Avant? Wenn ich alles richtig gelesen habe gehts hier nur um den Avant und teilw. das Cabrio. Da ich die Limo habe und gerne auf Bose umbauen wollte würde mich interessieren ob ich die Anleitung in ungefähr auch benutzen kann, bzw. was ich anders machen muss. Danke für eure Antwort.
habs erst jetzt gesehen, sorry. Also prinzipiell ist das auch bei der Limo ziemlich gleich. Der große Unterschied ist eigentlich nur, dass dein Sub nicht rechts hinten verbaut ist sondern in der Hutablage. Der Verstärker müsste aber auch rechts hinten seitlich sitzen.
Du musst also nur zum Sub n längeres Kabel legen. Beim Rest seh ich kein Problem. Falls du den Umbau machst wärs aber super, wenn du n kleines Add On online stellen könntest, dass der Rest auch weiß an was er ist :)
Gruß, Thomas
ich möchte den Umbau auch an meinem A4 Avant BJ 2007 durchführen. Ich hab aber schon ein Aktivlautsprechersystem drin.
Welche Unterschiede gibt es bei der Nachrüstung im Gegensatz zum in der Anleitung beschriebenen Teilaktiven System?
Sind eventuell Lautsprecher gleich oder kann ich Kabel verwenden?
Was ich herausgefunden habe, ist, dass von jedem LS ein Kabel zum Verstärker geht, inklusive Autopilot.
Muss ich dann noch ein Kabel vom Verstärker zum MMI ziehen?
Liebe Grüße,
Adrian
