  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. FAQ: Öl-, Luft-, Benzin- oder Diesel-, Innenraumfilter
VW Passat
Themenstarteram 13. Mai 2013 um 21:57
Hallo Passat-Fahrer/-Schrauber,
wir möchten gerne unsere FAQ´s erweitern!!!
hier soll es erstmal Ausschlieslich um alle Filter gehen die es im 3B & 3BG gibt und im gerne auch im Rahmen einer Wartung/Service/Inspektion gewechselt werden möchten.
da wir natürlich nicht alle Filter Hersteller und Typen beim 3B & 3BG Passend zum Motor kennen können, brauchen wir eure Mithilfe.
Bitte erweitert diese Liste immer mit angaben wie MKB, Hersteller und Bezeichnung, wenn OEM Teilenummer vorhanden wäre auch das Super.
Wir freuen uns auf rege Mithilfe und fangen mit folgenden Daten an.
Passat 3B 1.8T
MKB: AEB, ANB, APU
VW OEM Teilenummer
Öl: 068 115 561 F
Luft: 058 133 843
Benzin: 1H0 201 511 A
Innenraum: 8A0 819 439 A
MANN-Filter (MANN + Hummel)
Öl: W 940/66
Luft: C 26 168
Benzin: WK 830/7
Innenraum: CU 3955 oder CUK 3955 (Aktivkohle)
MAHLE Knecht
Öl: OC 470
Luft: LX 622
Benzin: KL 2
Innenraum: LA 45 oder LAK 45 (Aktivkohle)
Edit:
Passat 2.3V5
MKB: AZX
MAHLE Knecht
Innenraum: LAK 31 (Aktivkohle)
Danke
Mit den besten grüßen
Eure Passat 3B & 3BG FAQ Autoren
Edit:
bei Fragen oder Anregungen, einfach eine PN an uns
1 Antworten
Passat 3B/BG 1.8T
MKB: AEB, ANB, APU, AWT
VW OEM Teilenummer
Öl: 068 115 561 F
Luft: 058 133 843
Öl: W 940/66
Luft: C 26 168
Benzin: WK 830/7
Innenraum:
AEB, ANB APU = CU 3955 oder CUK 3955 (Aktivkohle)
AWT = CU 2882 oder CUK 2882 (Aktivkohle)
MAHLE Knecht
Öl: OC 470
Luft: LX 622
Benzin: KL 2
Passat 3BG 2.3 V5
MKB: AZX
VW OEM Teilenummer
Öl: ?
Luft: ?
Benzin: ?
Innenraum: ?
Öl: HU 932/6 n
Luft: C 26 168
Benzin (2WD): WK 830/7
Benzin (Syncro/4Motion): WK 725
Innenraum: CU 2882 oder CUK 2882 (Aktivkohle)
Automatikgetriebe: H 2826 KIT (Automatikgetriebe ZF5HP19FL)
MAHLE Knecht
Danke
Edit:
