  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Fast Unfall! Bremsen bremsen nur mit Kraft von 2 Füßen!
VW Golf 1 (17, 155)
Wollte gerade einkaufen fahren als das (!) und das ABS Licht anging. Als ich bremsen wollte passierte fast garnix. Erst als ich dann mit "2 Füßen" draufstand tat sich was.
Auf freier Strecke bin ich dann mal etwas schneller gefahren und habe ganz stark draufgetreten. Die Räder blockierten, nur das ABS ging nicht.
Was kann das sein? Der einzige Rat den ich wußte ist Sicherung NR.4 überprüfen aber die ist i.O.
64 Antworten
fehler im abs system sonst würde die net leuchten aber trotzdem sollte er noch bremsen wie bei fahrzeug ohne abs.
beide leuchten normalerweise wenn keine flüssigkeit mehr im behälter ist.
hmmm.... vielleicht ist der BKV ausgefallen, verstopft oder was weiß ich?
Kenne das nur von den Oldtimern...
Wenn du von einem "normalen" Auto in einen Oldtimer steigst, baust du anfangs immer fast nen Unfall weil die Bremse so schwergängig ist.
Original geschrieben von flammable
hmmm.... vielleicht ist der BKV ausgefallen?
wie kann ich denn das genau überprüfen? der besteht ja aus mehreren Teilen?
!Bremsflüssigkeit ist genug drin!
evtl könnte doch auch im ABS Aggregat das Ventil hängen geblieben sein die vörderpumpe etc das er kein druck aufbauen konnte weil der rücklauf freigegeben war.
Ist das Pedal durchgefallen? oder eine "keine" Kraft gehabt?
Vorne und hinten scheiben bremsen?
ne das Pedal blieb dort wo es hingehört aber es war halt mit erhöhtem Kraftaufwand zu treten.
Ja, vorne und hinten Scheiben
also so stark als wäre motor nicht an?
jaaa genauu!
kommt da noch was dran, oder ist das normal so?
mmh mit dem foto kann ich nichts anfangen. also ich würde vermuten wenn es so ist wie als würde der motor aus sein müsste die bremskraftverstärkung durch den unterdruck vom motor fehlen
das gehört so
das abs arbeitet nicht mit unterdruck vom motor das hat eine elektrische pumpe
mit dem Foto mein ich das schwarze runde Ding weiter hinten.
Hab den roten Pfeil leider zu klein eingezeichnet.
Oben ist ein Loch. Was hat es damit auf sich? kommt da noch was dran oder ist das so?
dann ist wohl die pumpe ausgefallen denn es scheint ja kein druck da zu sein
gut ich bau mir morgen eine neue ein
Das ist der Druckspeicher.
Die Pumpe sitzt drunter (quer zur Fahrtrichtung).
Das "Loch" oben ist eine Aufnaheme für nen Sechskantschlüssel.
