  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. FB entriegelt die Fahrertür nicht, alle anderen Entriegelungen werden betätigt
Mercedes ML W163
W163 , ML320 Bj 2002
bei betätigen der Fernbedienung werden alle Türen entriegelt, aber die Fahrertür nicht. Sie lässt sich nur mit Schlüssel öffnen/schließen.
Wenn ich ohne FB-Betätigung nur die Fahrertür manuell aufschließe und dann richtig über den Griff öffne, dann werden alle anderen Türen entriegelt.
hat jemand ne Idee, was defekt ist? Bzw was ich prüfen könnte?
1 Antworten
geb mal selbst die Antwort...
Kabel/Anschlüsse geprüft, alles ok. Schloß von einer hinteren linken Tür ( stand nach Austausch noch rum) an den Stecker der Fahrertür angeschlossen, funktioniert --> Stellantrieb defekt.
Das Stellmodul ist zerlegbar, durch 5 Rastnasen und eine Schraube zusammengehalten. Das Oberteil mit Elektrik und Motor ist für beide Türen gleich, auch die Steckerbelegung. Nach Einbau des Oberteils der hinteren Tür funktioniert die Verriegelung der Fahrertür wieder
