- Passat
- Passat B6
- FC P2453 nach Einbau eines Gereinigten DPF
Hallo, bei meinem VW Passat 3c5 B6 V16 2.0 l 140 PS habe ich einen gereinigten DPF und einen Austauschturbolader eingebaut. Alle Sensoren und den Differenzdrucksensor von einem vermutlich großen Zubehörhändler im Internet gekauft. Mit VCDS dann sämtliche Werte, obwohl ich glaube gelesen zu haben nur die Aschemasse auszunullen, gelöscht. Den Differenzdrucksensor in dem Fenster Codierung II mit dem dort angegebenen Code angelernt. Mit Bestätigung des Codes über die Entertaste ploppte ein Fenster mit dem Hinwies auf, dass der Code akzeptiert wurde.
Bei der anschließenden Probefahrt beschleunigte das Auto wie in jungen Jahren und im Display leuchtete kein Warnlämpchen.
Die Ernüchterung erfolgte zwei Stunden später. Kurz nach dem starten des Motors blinkte die Vorglüh-LED. Für einen Einkauf habe ich das Auto 10 Minuten geparkt. Nach dem dem Neustart war alles wieder in Ordnung. Die Vorglühspindel blieb dunkel.
Heute morgen das gleiche Spiel. Bei einer Hinfahrt blinkte die Vorglühspindel, bei der Rückfahrt nach 15 minütiger Pause nicht mehr. Es scheint ein gewisse Temperaturabhängigkeit zu geben.
Das anschließende Auslesen mit VCDS zeigte dann zweimal den Fehlercode p2453 und sporadisch 1-mal
Abgastemperatur FC p2470 an.
Oder habe ich etwas bei der VCDS Eingabe falsch gemacht?
vielen Dank für eure Hilfe
3 Antworten
Wurde ein Bosch oder Pierburg Sensor verbaut ?
Die Schläuche vom Sensor zum DPF sind frei ?
Setz mal einen kompletten VCDS scan hier rein ...
Frage 1 weiss ich nicht.
Frage 2: Leitungen sind frei
Und hier der Scan:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 5D
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE171856 Kilometerstand: 305010km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 22H28--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37663 002 1048576
VCID: 6C04983116C70F1F3E-8038
VINID: 9E69EAAAA0D3A915411C120518CEE86D71
3 Fehlercodes gefunden:
009328 - Geber 4 für Abgastemperatur Bank 1
P2470 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 304992 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.24.
Zeit: 19:00:23
Drehzahl: 1288 /min
Geschwindigkeit: 11.0 km/h
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 44.1°C
Temperatur: 36.0°C
Temperatur: 42.0°C
Temperatur: -48.0°C
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 - 000 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.24.
Zeit: 05:15:41
Drehzahl: 1955 /min
Geschwindigkeit: 52.0 km/h
Spannung: 14.44 V
Druck: 44 mbar
Druck: -77 mbar
(keine Einheit): 107.1
Temperatur: 9.0°C
P2453 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.24.
Zeit: 05:16:23
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.00 V
Spannung: 13.00 V
Spannung: 13.00 V
Spannung: 13.00 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705730711
Codierung: 0035323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 64FCA82976FFFFC77E-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7D1566E612729594B6-8028
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003860313
Codierung: E0980F0700041A00470A00000F000000000159435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 7000800D06B32733DE-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240510 054 0403
Codierung: 00208936
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791012038312
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 32CE0CC7CEE5D361EE-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
Bauteil: J234__01A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GGP85CM5Q
Codierung: 0012609
VCID: 47DBD280E28C511206-8012
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618991160
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629921150
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6083G89KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PM7I89KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100517300825
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 760A7413F6914B458E-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 29B91EFAA2169D2016-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: F9A07F4E402613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2CC418F116078F5F3E-8078
1 Fehler gefunden:
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 304969 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.24.
Zeit: 01:24:52
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7A167CEF2E8D6379AE-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668078686
Codierung: 010000
VCID: 27BB12E0A22C913206-8072
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H70 4120
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7195015
Codierung: 04000402040000800000
Betriebsnr.: WSC 46701 133 177379
VCID: 2FC302C8C2F4A14AC6-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000926178
Codierung: 0200B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW32.rod
VCID: 65FD962EB2FAE5CC76-8030
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001473291
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00123470104801
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 41172 000 1048576
VCID: 3FD3E2B8C2A401DA46-806A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: 00000000
VCID: 66FA9423BEE1EBF50E-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000934066
Codierung: 0200B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod
VCID: 66FA9423B6E1EBF50E-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001478075
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
66048 - Motor für Fensterheber vorn
B11EC 54 [00001001] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Datum: 2025.01.31.
Zeit: 01:24:46
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000290948
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 013 0020
Revision: 00013000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 19A93E0AAA663DD096-804C
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 46523 133 187826
VCID: 68F89025A6EB17FB1E-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002799121020
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000A07751128
Codierung: 0026155
VCID: 28B810E5662B973B1E-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:51)-----------------------------
Hallo, Lösung gefunden. Es geht doch nichts über Originalteile. Neuen Differenzdrucksensor von VW besorgt und schon
haben sich die Fehlermeldungen erledigt.
