Feder
Hallo Zusammen,
mir ist die Feder von meinem IDS-Plus-Fahrwerk gebrochen....
passt die Teile-Nr: Opel-Nr.: 312 347 für einen Signum 1,9CDTI
Könnt Ihr mir evtl. kurz eine Rückmeldung geben.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
19 Antworten
ich würde direkt Achsweise tauschen!
Wenn als vorne rechts gebrochen ist, ersetz auch direkt vorne links.
Gruß Benny
Man kann diese beim FOH zB. auch nicht einzeln kaufen sondern nur im Paar.
Wenn man nicht beide tauscht kann man sicher sein das in einer relativ kurzen Zeit die alte Feder auch bricht.
Mfg David
Ich denke er fragt,
weil er die Feder bei eBay als Nachbau kaufen will. Dort ist die originale Opel Nr. als Vergleichsnummer angegeben. Und dort bekommt man die halt auch einzeln. Der FOH kennt die Nummern
Viel spaß damit
Gruß Benny
Die Federn aus den Zubehör sind nicht so Teuer, aber es ist wie bei den Bremsen, tausch beide Seiten, ich kein großer Aufwand. Denn die Spur mußt du eh vermessen lassen, möchtest du nicht noch neue Reifen kaufen wollen.
Geh doch zum FOH.
Opel übernimmt eigentlich alle Federbrüche bei Vectra C und Corsa C auf Kulanz.
Ich glaub nicht das der Wagen nach dem Tausch der Feder neu vermessen wird.
Auf meiner Rechnung stand etwas um die 100 Euro für den Tausch beider Federn, normal kostet das Vermessen und einstellen schon gute 100 Euro.
Mfg David
Achs und Spurvermessung kost normalerweise so um die 40€
Original geschrieben von haschee
Geh doch zum FOH.
ich hab nicht mal die zweite Lichtmaschine innerhalb von 5 Jahren auf Kulanz bekommen.
Aber da ich morgen eh beim FOH bin frag ich mal nach, kostet ja erst mal nichts...
Geh doch zum FOH.
Mir wurde seinerzeit gesagt nur bis 80.000 Km oder 3 Jahre und bestimmte Fahrgestellnummern. Auch zeigte man eine entsprechende Anweisung und Auflistung der in Frage kommenden Fahrzeuge.
UNO
Ja das ist so die Größenordnung, ATU nimmt 59.-
Ich würde darauf nicht verzichten, sind doch einseitig abgefahrene Reifen erheblich teurer, und einstellen muß ich dann trotzdem.
UNO
Original geschrieben von noch_multipla
Hallo Zusammen,
Diese Feder ist nur für das Standardfahrwerk ab Fahrgestellnummer 71012523. Ab dieser Fahrgestellnummer wurde auch der Federteller verändert damit kein Staub und Schmutz mehr eindringen kann.
Feder vorn, Satz Standardchassis Katalog Nr.: 3 12 347
Signum Z19DTH
Vectra-C Z28NEL, Z28NET Schaltgetriebe
Vectra-C Caravan Z19DTH Automatik
möchte jetzt kein neues Thema eröffnen.
Kann mir jemand kurz sagen welche Federn ich für mein Vectra 1,8/ 2002 brauche.
Möchte die Federn online bestellen, es sind viele Angebote für Sportfahrwerke zum tiefer legen vorhanden wo man auch abschätzen kann welche gute und schlechte Federn sind aber bei den standard Federn habe ich absolut keine Ahnung was gut und was schlecht ist.
@mustafa:
Die Federn im Internet sind zu 90% keine original Federn. Die originalen Opel Teilenummern werden meist nur als vergleich angegeben, damit man überprüfen kann, ob es sich dabei um die richtigen handelt was die Achslast und das Fahrzeug angeht.
Danke Benny,
soll ich mir also originale vom FOH holen, die wahrscheinlich richtig teuer sind oder doch lieber aus dem Internet.
Wichtig ist mir das die Federn eine gute Qualität haben, auch wenn es keine originale sind sollten sie mindestens genau so gut sein wie die vom FOH wenn nicht sogar besser.
ABER WELCHE MARKE/HERSTELLER
Werde mir die Bilstein B4 Dämpfer holen ( nur 250€ ) und möchte keine Tieferlegung.
Diese Dämpfer sind ja eigentlich gar nicht geeignet zum tiefer legen daher möchte ich auch nichts riskieren mit Federn wie Eibach 30mm oder ähnlich.
Ich denke es ist besser wenn ich Standard Federn einbaue.
