Federbalg/Luftfeder hinten ausbauen
Guten Tag zusammen.
E500 W212 Airmatic Bj 04.2010
Kann mir hier evtl. jemand mit einer Anleitung zum Luftfeder Ausbau an der Hinterachse helfen?
Die Feder sitzt im Achsschenkel sehr fest und ich weiß nicht ob und wie die dort befestigt ist.
Raushebeln will ich da auch nichts auf gut Glück, da ja das meiste aus Kunststoff ist.
Danke schon mal.
MfG Flo
11 Antworten
Schaut doch aus, wie nur gesteckt ?
Ja, das dachte ich mir auch.
Nur sitzt das Teil so fest im Achsschenkel...ich bekomm es nicht raus.
Der "Kunststoff" sieht deutlich wertiger aus, als reine Hart- oder Thermoplaste ... es scheint das schlagfeste Miramid zu sein.
Etwas Gleitöl in den Sitz sprühen und leicht erwärmen ... so würde ich es machen.
Außerdem fliegt der defekte Luftbalg doch sowieso in die Tonne ?
Der Luftbalg ist nicht defekt.
Die Manschette ist unten eingerissen und zwischen Luftbalg und Staubschutzmanschette ist sehr viel Dreck.
Ich möchte das ganze ausbauen, reinigen und eine andere Staubschutzmanschette verbauen.
So wie es jetzt ist, mit dem ganzen Dreck, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich der Luftbalg verabschiedet.
Da ich im Moment größere Vorsorge- und Reparaturarbeiten erledigen muss, werden die empfindlichen Teile gleich mal alle gereinigt und je nach Zustand überarbeitet.
@bige1
Im Video ist ein 211 zu sehen. Wir sind hier im 212er Forum.
Die Luftfedern sind nicht identisch.
@Monochromatic
Vielen Dank.
Genau das hab ich gesucht.
Drauf kloppen .... keine Angst ....
Staubschutzmanchette wollte ich auch tauschen, bis ich gemerkt habe das rechts leicht Luft verliert in einer bestimmten Position was das Fahrzeug im normalen Betrieb nie erreichen wird.
-> beide Federbälge hinten gleich getauscht. Ruhe ist.
