- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Federbein ausbauen...
hat jemand ne Ahnung ob es viel Aktion ist die vorderen Federbein auszubauen ? Fahre ein Signum 2,0 T !
Für ein paar Antworten wäre ich Euch dankbar.
Mario
25 Antworten
hallo,
hab sie bei meinem gts gewechselt. einfach räder runter, kabel abklippsen, schrauben unten und oben auf, altes federbein raus und neues in umgekehrter reihenfolge rein. kein großer aufwand, ca. 1h - 1.5h für alles.
gruß,
steffen.
Richtig,
hab ich vor 3 Wochen auch gemacht als ich die Federn eingebaut habe. Das reine Ein- und Ausbauen ist recht schnell gemacht wenn das passende Werkzeug vorhanden ist.
ich möchte mir auch andere Federn einbauen.
Was brauche ich denn alles an Werkzeug?
Das wichtigste wären 2 18er Ringschlüssel und ne Ratsche mit 18er Nuss. Alles andere (kleinere Nüsse) sollte man eh haben
Bei mir haperte es nur an den 18er... Alles 17 oder 19, der Nachbar konnte helfen
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe mal gehört das man unter anderen noch Federspanner und einen Ausdrücker für irgendein Gelenk braucht!
Braucht man das nicht mehr?
Dann schau mal in den Anhang
also einen ausdrücker brauchst du nicht, da muss kein gelenk ausgedrückt werden. und federspanner auch nicht, ich hab die achse vorne mit nem wagenheber angehoben, so geht das federbein ganz leicht raus.
gruß,
steffen.
Schön und gut aber muß ich jetzt alles abbauen?
Und was ist mit der Nummer 2,dem Pendel?
Ich werde es mir am Wochenende mal anschauen!
Vielen dank!!!
Wenn Du die Federn tauschen willst brauchst Du nen Federspanner Gibt auch Leute die das in nem Schraubstock machen.
Sind die Federbeine nicht mit 3 Aussentorx fest
Vielen Dank für Eure Antworten...werde erstmal warten bis meine Federn da sind !!! Denke das es kein Problem sein wird die Federn zu tauschen....anhan der Zeichnung ist ja nicht so viel zu lösen.....
Weiß jemand ob ich da bezüglich des Sturz was markieren muß bevor ich es ausbaue ?
Du willst dir aber nicht die anschließende Spur- und Sturzeinstellung sparen, oder ?
Grüße, Holger
Original geschrieben von the_engineer
Grüße, Holger
Nein natürlich nicht ! Es wird aber doch nur die Spur eingestellt und nicht der Sturz, oder ?!
nein beides ..vorne und hinten
als federspanner kannst auch spanngurten nehmen funkt wunderbar..
lg aus Wien Didi
