Federbruch HA am Compact
Seit gestern ist mir aufgefallen das an der HA beide federn Gebrochen sind.
Was nun ein Fall für den Freundlichen? ist denn auch die gefahr das die HA auch risse hatt??
gruß
21 Antworten
Die gerissene Hinterachse ist beim Compact kein Thema.
Habe noch von keinem Fall gehört.
Federbruch kommt leider bei fast allen Modellen vor.
Hatte am e36 comp auch einen Federbruch hinten. Die Werkstatt sagte mir, auf die Federn gibts 10 Jahre Garantie und es wurden BEIDE kostenlos getauscht !
bei meinem ex e46 Compact ist die linke Feder auf der HA auch gebrochen gewesen, BMW hat umsonst getauscht, da das Auto auf Garantie war...
Meiner war damals 8 Jahre alt.....auf die Federn gibts aber 10 Jahre Garantie !
was istn das für ein Witz dass bei BMW die Federn brechen?
Kann doch net sein oder ?
Ja, leider sind da schon ziemlich viele Fälle bekannt geworden.
Teilweise gibt es dann auch keine Kulanz von BMW.
Ich bin zum Glück bisher verschont geblieben.
Ich sehe das mit den Federbrüchen aber auch nicht ganz so eng, da es dadurch noch keine Unfälle o.ä. gegeben hat.
Die meisten Federbrüche wurden wohl beim zufälligen drunterschauen, oder durch Geräusche bemerkt.
Und so teuer sind die Federn ja auch nicht.
Das nicht, aber es spricht ja Bände, wo BMW Herstellungskosten spart und das eigentlich an Sicherheitskritischen Teilen...
Find ich neben Achsbrüchen auch vom E46 bekannt, ziemlich krass.
hat mal jemand die HA federn am compact selbst getauscht, sollte eigendlich nicht schwer sein.
Mein freundlicher gibt leider keine kulanz :(
Da hast du Recht.
Vor allem gibt es wohl neuerdings auf Fahrzeuge, die älter als 10 Jahre sind, keine Kulanz mehr auf die Reparatur der Hinterachse.
Aber das ist ein anderes Thema.
HA-Federn tauschen beim Compact dürfte so leicht sein, wie bei der Limo oder den anderen.
Am besten zu zweit.
Einer drückt die Achse kräftig runter, der andere nimmt die Feder raus.
Neue rein, fertig.
Quelle ?
Quelle ???
Mir ist aufgefallen, daß das Auto etwas schief dastand, von hinten gesehen. In der Wekstatt ( Höglinger, Linz, Österreich ) wurde eine gebrochene Feder entdeckt. Der Meister sagte : 10 Jahre Garantie ( ungefragt ! ) und nach Eingabe der Fahrgestellnummer hatte er nach einigen Minuten das ok zum Wechsen beider Federn !
soviel zur Quelle......
hm dann sollte ich auch mal schauen,
meiner steht auch leicht schief da...
... Österreich ...
Danke ...:rolleyes: ... das kannst Du in D jedenfalls knicken.
