Federn gebrochen
316ti compkt Hab gestern Sommerreiden drauf gemacht und dabei habe ich gesehen das die beiden hinteren Federn gebrochen sind. Kann ich die Federn selbst tauschen und wie geht das?
23 Antworten
federn dürfen normalerweise net brechen. beim twingo wurden soweit ich weis, auch die kosten vom hersteller getragen
Du kannst sie selbst tauschen, gerade hinten ist es kein großes Problem, da sie da neben den Stoßstämpfern sind. Brauchst halt einen Federspanner.
Ich würde es aber trotzdem machen lassen, ist nicht teuer.
Ich habe damals versucht es selbst zu machen, ohne Erfolg.
Bei ATU habe ich sie dann dür 50 Euro Lohnkosten ersetzen lassen. Die Federn habe ich bei E-bay gekauft.
warum soll er einen federspanner brauchen?
Hi
fahr mal zu Deinem :) BMW Händler und
sag ihm mal, daß bei Deinem Auto die Federn gebrochen sind.
Ich bin mir fast sicher, daß Du die Federn auf Kulanz
bezahlt bekommst.
viele Grüße ;)
bei mir war grade auch die Feder hinten links gebrochen.
Ich habe mir Federn für hinten besorgt und die dann zusammen mit einem Freund gewechselt.
Geht echt schnell, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie das ohne Federspanner gehen soll.
Bei BMW habe ich nicht nach Kulanz gefragt > mein Auto ist grade 7 Jahre alt geworden.
fahr mal beim freundlichen vorbei... bei sowas müsste es auf kulanz gehen...:)
hinten kann ich die feder so reinwerfen..:D
du brauchst hinten kein federspanner,nur vorne...
Dann sind wir einfach zu blöd... ;)
Oder braucht man nur keinen Federspanner, wenn man Tieferlegungsfedern einbaut?
doch man braucht einen federspanner,aber nur für die vorderachse.....für die hinterachse habe ich noch nie einen federspanner gebraucht....
ihabe schon 4 autos mit federn tiefergelegt....:)
Re: Federn gebrochen
hallo,
was hast du für ein baujahr?
habe noch die original federn von meinem 318ti compact.
die federn passen ab bj. 2001 in den 316 und den 318ti!
gruß jürgen
habe auch noch original federn von meinem 328i...:)
Ja ne, die Federn brechen beim E46 höchst selten :D :D
meine sind nicht gebtrochen,weil ich die gleich rausgeschmissen habe...:D
Das ist auch die einzigst wirksame Methode :D
