  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Federn Tieferlegung
Federn Tieferlegung
BMW 5er E60
Themenstarteram 16. März 2009 um 19:07
Habe vor in meinen 535d bj06 ein paar federn einzubauen. Normalerweise würde ich ja ein 35/35 von h&r nehmen, jedoch hab ich da noch ein problem.
es wird noch eine anlage verbaut. hatte sie auf der waage stehen und das ganze wiegt ca 60-70kg.
montiert werden noch 8,5 und 9,5x20.
das auto soll halt keine hängearsch bekommen und deswegen wären mir federn mit 35/25 oder sowas ganz recht.
die einzigen die ich hierbei gefunden habe sind die federn von vogtland 40/25 oder von ap mit 40/20.
1. was haltet ihr von den herstellern?
2. Erfahrungen,Bilder wären net.
3. kennt ihr andere hersteller die sowas anbieten wie ich es suche?
hoffe auf viele antworten. da ich schnellstmöglich bestellen will, da ja der sommer vor der tür steht. :-)
vielen dank schonmal.
24 Antworten
am 17. März 2009 um 5:16
hi
Was ich dir empfehlen kann ist das b12 Fahrwerk von bilstein das hat 35/25
Eine andere Variante wäre wenn du vorne 50er und hinten 35er Holst hab auch 20 er und das passt ausßer wenn du Kleiner et15 kommst aber das dürfte passen also ich würde wenn es gibt 45/40 Tieferlegen wäre perfekt dazu brauch man wiederum Gewinde wenn aufs Geld nicht ankommt gönn dir eins
Hoffe konnte helfen wurde federn und Fahrwerk nur von H&r bilstein oder kw holen da weis man was man hat
Themenstarteram 17. März 2009 um 8:15
Na das ist doch schonmal ne antwort.danke
gibt es noch andere meinungen oder erfahrungen?
bin mittlerweile schon am überlegen ob ich die anlage abspecke und 35/35 h&r rein mache.
aber äußert euch trotzdem bitte noch.
am 17. März 2009 um 12:58
ich habe auch dir von h&r drin und bin zufrieden
Stell wenn ich zu Hause bin mal Bild rein
Klar 1 cm tiefer geht aber wie gesagt dann gewinde oder va 50 ha 35 aber 60 kg machen nicht viel unterschied
Mfg
Themenstarteram 17. März 2009 um 13:58
hallo bw
echt klasse das wenigstens einer antwortet.
sag mir dann doch bitte nochmaql genau was du so verbaut hast. da kann ich mir noch en genaueres bild machen.
wie gesagt, will ich die federn und 8,5x20 und 9,5x20 mit jeweils et15 montieren. als reifen wurden mir 255/30 zr20 rundum gesagt. dachte eigentlich das da 245/30 und 275 oder 285/25 drauf kommen. kann mir da auch noch einer was dazu sagen?
da bin ich ja mal gespannt auf deine bilder. als her mit! :-)
am 17. März 2009 um 14:02
so hier mal ein bild
am 17. März 2009 um 14:11
hab ich grad gefunden hab ich auch zum ersten mal gesehen
und eibach ist auch nicht verkehrt!
http://www.tuning2.de/fahrwerk-details-an-E20-20-011-02-22.htm
am 17. März 2009 um 17:47
also hab vorne 8,5x20 et15 mit 235/30 aber normal 245 wären optimal
hinten 10,5x20 et30 allerdings wären et20 ohne probleme fahrbar mit 285/25
so zu den kombinationen du kannst nicht alles mit allem kombinieren
hatte mir letztes jahr 8,5x19 und 9x19 bmw felgen gehabt mit 245/35 und 255/35 dürfte aber so normal nicht eingetragen werden weil das verhältnis nicht gestimmt hat
also da vorher mal beim tüv nachfragen bzw felgenhersteller fragen welche reifen zugelassen sind
bei mir sollte laut gutachten va 245er und hinten 295er drauf hatte die felgen vorher auf m3 da waren die oben genannter kombi vorgeschrieben und die reifen sind nagelneu und hab sie so per einzelabnahme eingetragen und mir von breyton und toyo die zulässigkeit bestätigen lassen
bin mit den 35er federn sehr zufrieden vertragen sich auch gut mit den stoßdämpfern
bei 50mm werden die dämpfer schon extrem belastet
wie gesagt wenns geld nicht knapp ist hol dir das bilstein b14 gewinde
bei fragen einfach mailen
am 17. März 2009 um 17:50
noch ein bild mit den 19 er
am 17. März 2009 um 18:01
Hallo habe gerade ein angebot von spaß federn hat jemand erfahrung mit diesen in einem e60-e61 nur vorderachse 35mm
Themenstarteram 18. März 2009 um 6:03
Hi doanke nochmal für deine ausführliche antwort.
Da ich wie gesagt nur etwas runter wollte und so schon recht zufrieden mit dem Fahrverhalten bin ( danke an die entwickler des Dynamic drive) :-) hab ich mich jetzt für die 35federn von h&r rundum entschieden.
sehr wahrscheinlich wird das hif system gegen das prologic getauscht und fertig. da hat sich das mit dem hängearsch eigentlich dann auch erledigt.
@bmw525d: musste deinen satz erst zweimal lesen bis ich kapiert hab das du wohl eine marke namens"spaß" meinst. also gehört hab ich davon noch nichts, sorry.
am 18. März 2009 um 9:11
okay wirst zufrieden sein
wenn fertig stell mal bild rein!
hallo jungs,
ich bin auch gerade dran meinen e60 530iA tieferzulegen.
auch hier die große frage .............. welche federn ????????????????
die suchfunktion in zahlreichen forum habe ich ausgeschöpft, aber für meinen teil nichts konkretes gefunden.
eigentlich sind die H&R 50/50 mein favorit, aber ein möglicher "hängearsch" stört mich jetzt schon.
mehrere bilder mit diesen federn habe ich im netz auch keine gefunden.
@bw120588
die eibach 45-50/30 habe ich auch gefunden aber nicht als beispiel in einem bild.
möchte kein neues thema eröffnen.
könnten alle bitte was hierzu schreiben, oder bilder reinsetzen.
danke im voraus.
gruß an alle
erkan
@bw120588
habe ich das richtig verstanden. du hast eigentlich 50/50 federn, hast aber für hinten nachträglich die 35'er rein gemacht. und wie sieht es mit tüv und so aus.
hast du hinten gewechselt weil du "hängearsch" hattest .... oder
