  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. federteller ungleich am reifen
BMW 3er E36
hi war heut beim tuv da wurde festgesteelt das die maße zwischen den federtellern und dem reifen uf beiden seiten ungleich sind.auf der einen seite komm ich mit den fingern dazwischen und auf der anderen seite nur mit den fingerspitzen wen überhaupt was kann das sein auto ist nen e36 316i limo
35 Antworten
Felgen bzw. Reifengröße und evtl. Tieferlegung wäre recht hilfreich bei der Klärung des Problems.
Vielleicht verschiedene Felgenbreiten auf einer Achse verbaut?? Nur so ne Vermutung....
sind winterreifen drauf 185-65-15 fahrwerk ist 60/40 sind sind auch keine verschiedenen reifen
Sind es dann die richtigen Felgen? Breite, Einpresstiefe usw. Kann ja sein, dass jemand mal eine falsche Felge erwischt hat. Hatte ich auch schon mal, war zwar bei nem Benz (falsche Einpresstiefe) aber durchaus möglich. Manche Fahrwerke dürfen glaube ich auch nur mit Distanzscheiben gefahren werden, dann müsste aber der Abstand beidseitig gleich sein.
Wo bist du eigentlich her mit TBB Kennzeichen? Kannst auch ne PN schicken.
geht beim e36 nicht
Original geschrieben von c-s-schneider
geht beim e36 nicht
doch mit sturzkorekturschrauben habs ja selber nach meinem Fahrwerkseinbau gemacht
und woher bekomm ich die dinger und wie funktioniert das dann
Die bekommst du bei bmw und die sind vom schaft her schmaler guckts du nummer 5:
http://de.bmwfans.info/.../
bekomm ich dann auch wieder mehr platz zwischen den federteller und dem reifen
das ist die Frage keine Ahnung theoretisch schon aber nicht viel da man nur ca. 1Grad (glaub das ist max) dadurch verstellen kann
habe gerade gelesen das bei den domlagern nen feil drauf ist bzw.bei den m3 3.2 ich habe neue eingebaut von 325i da meine alten nicht mehr gepasst haben kann es sein das ich die falsch drin habe
wenn du seriendomlager (die nicht außermitte sind) ist es egal wie du die einbaust
kann ich nicht sagen ob die auser mitte sind demnke aber nicht das sie im eingebauten zustand recht mittig aussehen
na ich versteh aber nicht das es auf der einen seite passt und auf der andern ur wenig platz ist zwischen teller und reifen und vorallem steht ja nur auf der seite der reifen schief
