- Golf
- Golf 3
- Federwegbegrenzer raus ohne hinten auszubauen?
Hat das einer schonmal gemacht? Habe hinten einen zuviel drin und will den nun raushaben. Aber alles nochmal rausbauen?
Wollte es rausschneiden aber war schwierig und rauslöten - die Dinger sind hitzebeständig
Damit er nicht mehr so springt hinten...
18 Antworten
Versuchst doch mal mit nem Dremel oder wie diese kleinen Dinger heißen.Da gibts verschiedene Sägeblätter.Damit müßtest du locker zwischen die Ferder kommen um den Begrenzer zu "killen"
Ansonsten ---> ausbauen
Die Federwegsbegrenzer sind einzeln aber nicht zum Clipsen?
Kann ich das mal sehen (Bild), vielleicht fällt uns dann was ein?!
Ansonsten nimm nen Schneiddraht, fädel den ein und los gehts!
Kann ich das mal sehen (Bild), vielleicht fällt und dann was ein?!
Wagen ist nicht mehr aufgebockt also schlecht wegen Bild. Ne ist keiner zum clipsen. Der ist so drübergestülpt über die Stange. Ist so nen langer.
Ja werd es so dann wohl mal versuchen...
Da ist ein langer drin, aha, und den willst jetzt kürzen oder ganz ausbauen?
nur zur info :
es gibt clipse und die die auf die kolbenstange gesteckt werden......
http://www.designfolie.de/.../Federwegsbegrenzer.htm
die die über die kolbenstange gesteckt werde sind etwas länger...
aber durch das bild erklärt sich das ja von selbst
ich denke durch die feder durch wird es schwer werden die rauszubekommen.....mitm dremel...naja ich glaube von der zeit her haste das ganze genauso schnell aus und eingebaut.......und da es hinten is ists ja auch ohne folgen..........
Ja ich will den Begrenzer (der nicht zum clipsen ist und ich weiß das es welche zum clipsen gibt) soll ganz raus weil der Wagen extrem hoppelt hinten.
Leider haben wir beim Einbau nicht damit gerechnet, daß der so ne Wirkung hat.
Nunja dann werden wir wohl ausbauen.
Danke aber an Euch
Danke aber an Euch
mein text war net für dich....sondern für den cannabol...........nich falsch verstehen!!!
ja war auch nur nochmal zur Erläuterung
Habe damals im Scirocco auch einen Großen dringehabt. Habe diesen dann mit einem neuen hochwertigen Cuttermesser (kein 1€ Baumarktschrott, sondern ein Kleines bei dem schon eine Klinge 8,50€ kostet) erst auf die richtige Höhe gekürzt un dann zweimal in der Länge aufgeschnitten und rausgenommen. Natürlich Auto aufbocken und Rad runter versteht sich.
Naja mal sehen vielleicht versuchen wir es nochmal mit nem scharfen Messer. Das wäre zu schön.
pass bloss auf nicht die Kolbenstange zu zerkratzen, das würde bestimmt die Dichtung undicht machen.
Von hinten durch die Brust ins Auge...
Ist der Überzieher endlich runter?
ne ev. morgen Überzieher is gut...
übrigens kann da nix passieren wenn man an die Stange kommt.
Will ja nicht die Stange ansägen
Ich geb bescheid wenns vollbracht ist...
Also ist echt zu langwierig wird also demnächst ausgebaut.
