- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Fehlende Hollandöse an der AHK
Hat hier jemand das gleiche Problem oder schon eine Lösung des Problems?
Ich habe eine abnehmbare AHK mit bestellt. Jetzt habe ich das Problem das diese ohne Öse für das Abreißseil ist.
Ich habe nachgemessen der Einschub hat einen Außendurchmesser von 63mm, bei Westfalia (Zulieferer) gibt es aber nur Schellen zum nachrüsten mit 50, 56 und 84mm.
Danke
Stephen
37 Antworten
Wozu brauchst du die Öse, hab das Seil immer um den Haken gemacht
Naja ist nunmal nicht so erlaubt. Hier in de wird es geduldet aber ich glaube in Österreich bleibst du stehen ohne Öse.
Hat bei mit der TÜV letztes mal auch so mitgeteilt. Denn bei mir fehlt auch die Öse.
@aasf schrieb am 10. März 2019 um 13:56:28 Uhr:
Wenn du so in die Schweiz fährst bekommst ne 500CHF Strafe. Öse ist meist im Ausland Pflicht
Österreich Schweiz und Holland muss das. Bremsseil fest mit dem Auto verbunden sein.
So ist gewährleistet das die Bremse gezogen wird.
Hast du mal ringsherum geschaut? Beim MK3 war die Öse 6cm neben der Stromdose vom E-Satz.
Meine abnehmbare AHK hat die Öse.
Hab sie ab Werk bestellt.
@Matti0411 schrieb am 10. März 2019 um 14:22:37 Uhr:
Ich hab auch ab werk bestellt, abnehmbar aber nicht schwenkbar
@marcelf112 schrieb am 10. März 2019 um 14:22:19 Uhr:
Ja ich lag drunter nix vorhanden,...
Ist das ein Grund zur Reklamation ?
Kannst du mir mal ein Bild schicken?
Danke
Stephen
Ich habe dir mal ein Bild von meiner gemacht, da ist die Öse unterhalb
@Kater Mo schrieb am 10. März 2019 um 15:00:48 Uhr:
Muss aber am Fahrzeug sein, so dass sich beim lösen der ahk oder beim herunterspringen des Hängers die Bremse gezogen wird
@stephen21 schrieb am 10. März 2019 um 15:06:14 Uhr:
Also ich kenne es nur an der AHK, war auch bei verschiedenen Modellen von Mercedes so, allerdings war es dort eine schwenkbare.
Aber wenn der Anhänger von der Kupplung springen sollte, dann wäre das Seil immer noch daran und ich denke mal das die AHK als fest mit dem Auto verbunden gilt.
Und es gab hier doch auch schon Leute aus den Niederlanden, die müssten dann wenn es nicht so wäre Probleme haben, denn ich glaube nicht das die Autos für die Niederlande oder auch Schweiz anders sind diesbezüglich.
Sowas ist noch möglich,...
