- Golf
- Golf 4
- fehlende Leistung Golf 4 tdi
Hallo, kurz vorab ich hab nicht viel ahnung von autos.
also ich habe einen golf 4 tdi wo das D und das I auf dem Motor rot ist, ich glaub das sind dann 105 ps oder? vorher wurde der wagen von einer frau gefahren die das auto bestimmt nicht auf voller leistung gefahren ist (auto hat 60000km runter), auf jeden fall hatte ein kollege von mir vorher dasselbe auto also gleichen motor und lief viel besser.... z.b höchstgeschwindigkeit bei mir 140 km/h einen berg komm ich ohne beschleunigung im 4. gang mit 80 hoch ich habe das gefühl, dass da irgendwas nicht richtig stimmt normalerweise müsste mehr leistung vorhanden sein! bitte um hilfe wie ich sowas verbessern kann! hab gehört, dass das am turbolader liegen kann!!?danke im voraus
PS: kann das auch an einem Zahnriemen liegen der muss in den näcshten monaten erneuert werden!
19 Antworten
fehlerspeicher auslesen
Ich hab das gleiche Problem bei meinem Freund schon einmal gehört. Da war der Luftmengenmesser def. Der dachte an den turbo usw. Aber nein es war (nur) der Luftmengenmesser. So weit ich weiß war das allerdings auch nicht billig. So 180€ um den dreh.
Fehlerspeicher auslesen lassen, das gibt dir 100% Sicherheit, Spekulationen und Vermutungen sind hier fehl am Platze, da aus der Entfernung sowas immer schwierig ist.
Klingt jetzt vlt etwas egoistisch, aber ne andere Möglichkeit gibt es nicht.
Gruß Roger
TDI = 115PS oder 130PS (sollte man aber eigentlich wissen)
Erstmal Fehlerspeicher auslesen, steht da was von "Ladedruckregelung Grenze überschritten" oder so, liegts am Turbo. Denn dann klemmt der VTG-Verstellmechanismus. Dazu steht dann alles weitere in der Suche.
ja 180€ für leute die sich übers ohr hauen lassen.
ansonsten original 110€
ja entweder ladedruck, wie obne gesagt oder massenmesser....
hatte mal meinen vergessen anzuschießen... der lief dann nciht schneller als 140...
aber fehlerspeicher wirds dir schon sagen ;)
Raucht die Kiste?
Ansonsten finde mal raus, welchen Motor du verbaut hast.
U.U. hat dein Kollege 29 Ps mehr.
Original geschrieben von cali111
Raucht die Kiste?
nein die karre raucht nicht läuft ganz normal nur da kommt halt kein dampf das kann doch nicht sein, dass son 1,2 l polo an mir vorbei zieht.... u. ne der hatte keine 29 ps mehr ... hab t rot:di sry das ich nicht mehr weiß aber ich mach den test mal.... danke schön
@ the_frog
auch der 101 PS TDI hatte das DI mal in rot.
Original geschrieben von Tomy 69
@ the_frog
ist das denn trotzdem noch zu "schlecht" von der leistung her, ja oder?
@ the_frog
Was steht auf dem Barcodeaufkleber am Zahnriemen.
Oder in der Zulassungsbescheinigung 0603 ... ?
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, dann ist es vermutlich der LMM.
Ansonsten ist er wohl wegen Ladedruckproblemen im Notlauf- dann
müsstest Du aber drastische plötzliche Leistungseinbußen bemerken.
Grüße Klaus
du hast definitiv einen leistungsverlust...
habe nur 90ps diesel.... und der fährt locker seine 180....
lass mal den speicher auslesen...
Also 140 km/h wären selbst für den 1,4TDI zu wenig.
Mach doch mal Deine Motorhaube auf und schau nach der Unterdruckleitung für das Begrenzungsventil. Sie führt ziemlich mittig zwischen Trennwand (Motorraum/Fußraum) und Motor nach unten und wenn die durchtrennt oder undicht ist entweicht der Ladedruck ständig.
Ist die Leitung in Ordnung kannst Du immernoch den Fehlerspeicher auslesen. Die anderen haben's ja schon gesagt, es gibt viele Möglichkeiten.
Meines Wissens kostet ein Luftmassenmesser bei VW 75,- Euro (weil die so oft kaputtt gehen)
