- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- fehlende Leistung?
fehlende Leistung?
Mahlzeit ihr alle!
Hab mal wieder ne kleine Frage zu meinem Käferchen - und zwar läuft er seit gestern endlich wieder!
Mußten fast alles was dei Motorelektronik angeht neu machen.
Also neue Zündspule, Kabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Benzinpumpe, neue Spritschläuche etc...
Nun läuft er zwar sehr stabil, springt gut an etc. aber meiner Meinung nach fehlt da noch einiges an Leistung!
Die Vergaser haben wir auch sauber gemacht etc sollte ich viuelleicht dazu sagen!
Fährt sich im mom wie nen 1.8T ohne Turbo - einfach lasch! :(
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte!?
Hier nochmal zum Motor:
Typ I
40er Weber
Riechert Kolben
324 Nocke
Ölkühler
Tritt auch irgendwie mehr ab und zu auf - zwischendurch meinte ich, die Leistung wäre mal wieder da - wie am Anfanz, dann wieder weg!
Evtl lose Zündkerzenstecker!? Oder etwas nur falsch eingestellt alles!? Was meint ihr!? Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß,
Maks
39 Antworten
Auf wieviel grad hast du denn die Zündung eingestellt?
noch garnicht - steht wie gesagt alles noch so wie beim Kauf! Keine Ahnugn wie der Vorbestitzer das eingestellt hat!
Auf was sollte sie denn stehen?
Gute Frage Maks, ich kenne deinen Motor ned und auch die Gradeinstellung nicht.
Wenn du denkst das er weniger Leistung hat, dann solltest du alles kontrollieren was du neu gemacht hast...........
Hat er eine Kontaktlose Zündung ?
Hmmm, alles gemacht... und was ist mit dem Unterbrecher? :D
DAS Verschleißteil überhaupt ;)
nee nee... den ganz normalen Bosch 009 mit Beru Kappe und Verteilerfinger...
An der Bosch ist aber nix gedreht worden!
Du hast auch die Benzinpumpe inkl. der Leitungen neu gemacht.
Bist du sicher das er genug Benzin bekommt?
Iss der Spritfilter (falls vorhanden ) durchlässig?
Jau, die Pumpe macht 0,45 bar und förderet knapp 100l / Std.
Filter ist natürlich auch neu!
@ Red1600i
muss mal ganz doof fragen...: Unterbrecher!? *schäm*
Unterbrecherkontakt meint der Martin damit
Yep, dieses miese kleine 2 Euro Bauteil, das schon Millionen von Käferfahrern immer und immer wieder gepiesackt hat ... und noch ein paar Tausend weitere in den Wahnsinn treiben wird :D
Wenn ein Käfer spinnt, ist das Ding zu 50% dran schuld... und die anderen 50% ist der Versager äääh Vergaser ;)
hab m ir den dann jetzt spontan auch mal neu gegönnt... mal schauen was das noch so bringt :D
ned vergessen, auf 0,4 einstellen....
wat wo wie!? Habs noch nicht geschafft einzubauen! Bin doch noch neu auf dem Gebiet *schäm*
Was auf 0,4 einstellen?
Na den U-Kontakt musste auf 0,4 mit ner Fühlerblattlehre einstellen..........sonst geht da garnix
Hab den einfach rausgerupft und den neuen genau so wieder eingebaut und läzft einwandfrei! Läuft nun auch ganz ruhig etc, nur hat noch nicht die Leistung wie er sie eigentlich haben sollte.
Kommt dann noch... ich arbeite dran :D
