  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert, Kurzschluss Masse Stromkreis unterbrochen Anhängerkupplung
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Audi A6 Gemeinde,
nach langem Hin- und Her habe ich mich entschieden mal einen Audi A6 4F auszuprobieren und bin bis jetzt eigentlich durchweg begeistert. Allrad und Automatik ist schon was schönes.
Nun trat nach einiger Zeit ein Fehler auf (Motorlampe leuchtete), wo ich dank des Forums den Fehler finden konnte und jetzt am Wochenende beheben werde.
Danke schon mal dafür. :)
Leider sind beim auslesen noch ein paar andere Fehlermeldungen zum Vorschein gekommen womit ich nix anfangen kann, bzw. die ich bis jetzt so nicht finden konnte im Forum.
Nicht wundern das Programm zum auslesen war auf russisch und die Googleübersetzung ist ein wenig komisch aber ich denke es ist verständlich und nachvollziehbar.
Das Auto ist ein Audi A6 4f 3.0 tdi Quattro mit Tiptronic BJ 2008.
Mich würden vorallem die Fehler interessieren:
- Adresse 19: Diagnoseschnittstelle - Steuergerät falsch codiert!?
Ich habe den ehemaligen Besitzer darauf angesprochen. Der meinte es wurde von Audi nachträglich eine Anhängerkupplung eingebaut und codiert und die hätten gesagt, dass dann so eine Fehlermeldung normal ist? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Würde ja auch mit der Meldung zupassen das die Anhängerfunktion nicht registriert ist, dass da was nicht stimmt?!
- 69- Anhängerfunktionen - Status: Nicht registriert 0001 - aber im STG steht keine Fehler vorhanden?!
- und der Kurzschluss Masse/Stromkreis unterbrochen- hatte das schon mal jemand?
der Scheinwerfer war mal Sonntag kurz außer Funktion nach 1h ging aber wieder alles ohne Probleme
Montag, 04. Februar, 2019.20: 25: 31:
10463 Vasya - ein Programm zur Diagnose von Autos des Konzerns VAG,
Betriebssystem Windows 7 x86 Vasya-Version: 18.7.0.2 Version 18.7.0: 20180701 DS291.0
VAG-Autodiagnosesoftware, Betriebssystem Windows 7 x86
VIN: WAUZZZ4FX8N109724 Kennzeichen: Kilometerstand: 279100km-173424mi
Bestellnummer:
Fahrgestell: 4F (4L0)
Liste: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4FX8N109724 Kilometerstand: 279100km-173424 Meilen
00-Lenkwinkelsensor - Status: OK 0000
01- Motorelektronik - Status: enthält Fehler 0010
02- Übertragungselektronik - Status: OK 0000
03- Bremsenelektronik - Status: OK 0000
05- Berechtigungssystem aufrufen und starten - Status: OK 0000
07- Bedien- und Anzeigefeld - Status: OK 0000
08- Elektronikheizung und Klima - Status: OK 0000
09- Bordnetzsteuergerät - Status: OK 0000
0E- Media Player 1 - Status: enthält Fehler 0010
15- Airbags - Status: OK 0000
16- Lenksäulenelektronik - Status: OK 0000
17- Kombiinstrument - Status: OK 0000
19- Diagnosedatenbus-Schnittstelle - Status: enthält Fehler 0010
37- Navigationssystem - Status: OK 0000
42- Elektronische Ausrüstung der Fahrertür - Status: OK 0000
46- Zentrales Komfortsystem-Modul - Status: enthält Fehler 0010
47- Akustisches System - Status: OK 0000 4F- Bordnetzsteuergerät 2 - Status: OK 0000
52- Beifahrer-Türelektronik - Status: OK 0000
53- Feststellbremse - Status: OK 0000
55- Scheinwerfereinstellung - Status: OK 0000
56- Kopfeinheit - Status: OK 0000
61- Batteriemanagement - Status: OK 0000
62- Türelektronik hinten links - Status: OK 0000
72- Türelektronik hinten rechts - Status: OK 0000
76- Parkassistent - Status: OK 0000
77- Telefon - Status: OK 0000
Adresse 01: Label Engine Electronics: 059-907-401-ASB.clb
Teile-Nr. SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Komponente: 3,0 l V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05 --- Seriennummer:
Kodierung: 0011372
Workshop #: WSC 02145 785 00200
2 Fehler gefunden: 005491 - Ventil der linken elektrohydraulischen Motorhalterung-N144 P1573 - 001 - Unterbrechung
Standbild:
Statusbits: 01100001
Priorität: 0
Fehlerzähler: 1 Vergissindex: 255
Kilometerstand: 279063 km
Countdown: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 17:41:26 Uhr
Standbild:
Rpm: 756 / min
Drehmoment: 50,7 Nm
Geschwindigkeit: 0,0 km / h
Spannung: 13,76 V
Binbits: 0
Binbits: 0
Binbits: 0 004120 - 2
Einlassklappen P1018 - 001 - Der untere Anschlag wird nicht erreicht. - Nicht permanent
Standbild:
Statusbits: 00100001
Priorität: 0
Fehlerauftrittszähler: 10
Vergissindex: 255
Kilometerstand: 279076 km
Countdown: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 18:25:35
Standbild:
Rpm: 756 / min
Drehmoment: 54,6 Nm
Spannung: 13,83 V
Slave-Zyklus: 80,9%
Slave-Zyklus: 88,8%
Slave-Zyklus: 80,9%
Bereitschaft: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Etikett Getriebeelektronik: 09L-927-760.clb
Teile-Nr. SW: 4F2 910 156 T
HW: 09L 927 156 C
Komponente: AG6 09L 3.0 TDI RdW 0020
Revision: --H04 ---
Seriennummer: 4419727
Kodierung: 0000001
Keine Fehler gefunden
Adresse 03: Elektronik für Etikettenbremse: 4F0-910-517.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 517 AD
HW: 4F0 614 517 AA
omponente: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000
Seriennummer: 00000000000000
Kodierung: 0004488
Adresse 05: Etikettenzugriff und Startberechtigungssystem:. 4F0-910-852.clb Teile-Nr. SW: 4F0 910 852
HW: 4F0 905 852 B
Komponente: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701
Seriennummer: 10601500992483
Kodierung: 0000131
Teilsystem 1 - Teil Nr. 4F0 910 131 E Komponente: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Teilsystem 2 - Teil Nr. 4F0 910 220 D Komponente: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Etikettenkontrolle und Anzeigetafel: 4F0-910-7xx-07-H.clb Teile-Nr. SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Komponente: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000
Seriennummer: 350AL087854512
Kodierung: 0001001
Workshop-Nr .: WSC 02335 785 00200
Teilsystem 1 - Teil Nr. 4F0 910 609 E
Komponente: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000980247
Subsystem 3 - Seriennummer: 0128.01.080000000100010460?
Subsystem 4 - Seriennummer: 010460ya
Adresse 08: Elektronikheizung und Klimakennzeichen: 4F0-910-043.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Komponente: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053
Seriennummer: 00000000490630
Kodierung: 0000278
Adresse 09: Label Onboard Network Control
Module: 4F0-910-279.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 279 K
HW: 4F0 907 279
Bestandteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000
Seriennummer: 4F0907279
Kodierung: 0012121
Subsystem 1 - Teile-Nr .: 4F1 910 113 C
Etikett: 1KX-955-119.CLB
Komponente: Wischer AudiC6 H05 0210
Kodierung: 00064784
Workshop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Teile-Nr .: 4E0 910 557 B
Etikett: 8K0-955-559.CLB
Komponente: REGENLICHTSENSORH13 0100
Kodierung: 00150608
Adresse 0E: Media Player 1
Bezeichnung: 4E0-910-111.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E
HW: 4E0 035 110 A
Komponente: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002
Seriennummer: AUZ5ZBG4065534
Workshop-Nr .: WSC 00000 000 00000
1 Fehler: 02261 - Speichermedium
014 - fehlerhaft
Standbild: Statusbits: 01101110
Priorität: 7
Fehlerzähler: 1
Vergessen Index: 239
Countdown: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 17:54:16
Standbild:
Text: 00000000
Adresse 15: Label Airbags: 4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E
HW: 4F0 959 655 B
Bestandteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Audit: 09H30000
Seriennummer: 0037LD0WBJV8
Kodierung: 0013363
Workshop-Nr .: WSC 02325 785 00200
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME3821694E8
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME38211642W
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME4C4E4B0D $
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME4D347813L
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME4F2733754
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME50234701O
Adresse 16: Steuerelektronik für Etiketten: 4F0-910-549.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Komponente: J0527 0410
Revision: 00H03000
Seriennummer: 90025080120226
Kodierung: 0002042
Subsystem 1 - Teil Nr.: XXXXXXXXXXX
Komponente: E0221 H02 0030
Adresse 17: Label Instrument Cluster: 4F0-910-xxx-17.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 930 C
HW: 4F0 920 933 J
Komponente: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000
Seriennummer: 6XX71PU18
Kodierung: 3073058
Workshop #: WSC 11111 111 11111
Adresse 19: Diagnoseschnittstelle Etikettendatenbus:. 4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A
HW: 4L0 907 468 B
Komponente: J533 - Gateway H06 0060
Revision: 00H06000
Seriennummer: 1100B08125830B
Kodierung: F5519E7730320600
1 Fehler: 01044 - Das Steuergerät ist nicht korrekt codiert.
000 - -
Standbild:
Statusbits: 01100000
Priorität: 1
Fehlerzähler: 1
Vergissindex: 242
Kilometerstand: 279103 km
Countdown: 0
Datum: 2019.02.04
Zeit: 18:18:00
Adresse 37: Label-Navigationssystem: 4E0-910-88x-37.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P
HW: 4E0 919 887 M
Komponente: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000
Seriennummer: 364A 087754939
Workshop Nr.: WSC 30058 123 179813
Adresse 42: Elektronische Hardware der Etikettentreiberklappe: 4F0-910-793-42.clb Teile-Nr. SW: 4F0 910 793 E
HW: 4F0 959 793 E
Komponente: TSG FA H12 0210
Überarbeitung: 00-00000
Kodierung: 0003690 Workshop-Nr .: WSC 02327 785 00200
Adresse 46: Das zentrale Modul der Komfortsysteme. 4F0-910-289.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Komponente: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01094529770000
Kodierung: 0139909
1 Fehler: 02934 - Linkes Licht einschalten 009 - Stromkreis unterbrochen oder zu Masse kurz - Nicht permanent
Standbild:
Statusbits: 00101001
Priorität: 3
Fehlerzähler: 2
Vergissindex: 24
Countdown: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 18:33:40
Adresse 47: Lautsprechersystem (J525)
Label:. 4F0-910-223-AS2.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 223 M
HW: 4F0 035 223 N
Komponente: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Kodierung: 020001
Workshopnummer: WSC 02399 823 56573
Adresse 4F: Bordnetzsteuergerät 2
Kennzeichnung: 4F0-910-280.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 280
HW: 4F0 907 280
Komponente: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000329237
Kodierung: 0001003
Adresse 52: Label Beifahrertürelektronik: 4F0-910-793-52.clb
HW: 4F0 959 792 E
Komponente: TSG BF H12 0210
Kodierung: 0003690
Adresse 53: Parkbremsenetikett: 4F0-910-801.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 801 C
HW: 4F0 907 801 A
Komponente: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04 ---
Kodierung: 0000321
Adresse 55: Scheinwerferetikett: 8P0-907-357.clb
Best.-Nr .: 8P0 907 357 H
Komponente: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001
Seriennummer: Kodierung: 0000003
Workshop-Nr .: WSC 02125 785 00200
Adresse 56: Etikettenkopfeinheit: 4E0-910-541.clb
Teile-Nr. SW: 4E0 910 541 Q
HW: 4F0 035 541 L
Komponente: TUNER EU / US / RDW H42 0620
Revision: 00000000
Seriennummer: 394A1087859495
Kodierung: 0000001
Adresse 61: Batterieetikettenverwaltung: 4F0-910-181.clb
Teilenr. SW: 4F0 910 181 F
HW: 4F0 915 181 B
Komponente: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000
Seriennummer: 00000000021551
Workshop-Nr .: WSC 02335 823 00000
Teilsystem 1 - Teil Nr. 4F0 915 105 D
Komponente: von VA0 2802030404 344630393135313035442056413032383032303330343034 Workshop-Nr .: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Linke hintere Türelektronik des Etiketts: 4F0-910-795.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Komponente: TSG HL H21 0210
Kodierung: 0003114
Adresse 69: Anhängerfunktionen (J345)
Label:. 4F0-907-383.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 907 383 D
HW: 4F0 907 383 D
Komponente: Anhaenger H10 0080
Revision: 2B001001
Seriennummer: 00000153025765
Kodierung: 0100000000000000
Workshop-Nr .: WSC 00000 000 00001
Adresse 72: Hintere Türelektronik für Aufkleber: 4F0-910-795.clb
Teile-Nr. SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Komponente: TSG HR H21 0210
Kodierung: 0003114
Adresse 76: Beschriftung des Parkassistenten: 4Fx-910-283.clb
Teilenr. SW: 4F0 910 283 F
HW: 4F0 919 283 F
Bestandteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000
Seriennummer: 06240802304533
Kodierung: 0011016
Adresse 77: Telefonetikett: 4E0-910-336.clb
Teile-Nr. SW: 4E0 910 336 K
HW: 4E0 862 335
Komponente: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000
Seriennummer: 00000005089857
Kodierung: 0010910
Ende --------------------- (verstrichene Zeit: 02:40) -------------------- ---
Ist mein erster Beitrag also bitte nicht gleich steinigen wenn ich was falsch gemacht habe :)
Bin für jede Hilfe dankbar :)
6 Antworten
Vor nächstes mal mit die Fehler bereit stellen, dass verkürzt den Thread und es bleibt übersichtlicher.
Danke !
Welchen Fehler wirst du beheben ?
Du hast also ein Steuergerät für AHK verbaut ?
Wurde es eventuell nur nicht in die Verbauliste eingetragen?
.....wäre von Audi ja nur die halbe Arbeit :/
Danke für die schnelle Antwort.
Okay werde ich beim nächsten mal beachten :)
Die Fehler Einlassklappen P1018 - 001 - Der untere Anschlag wird nicht erreicht. - Nicht permanent
und 005491 - Ventil der linken elektrohydraulischen Motorhalterung-N144 P1573 - 001 - Unterbrechung werde ich am Wochenende beheben.
Hab ich ehrlich gar nicht drüber nachgedacht in der Verbauliste nach der Anhängerkupplung zu schauen. Werde ich gleich mal abends machen und berichten.
Würde der fehlende Eintrag in der Verbauliste nur zu dem Fehler 69- Anhängerfunktionen - Status: Nicht registriert 0001 oder auch zu dem Fehler Adresse 19: Diagnoseschnittstelle...Steuergerät falsch codiert führen?
ich misch mich mal ein;
01044 - Steuergerät falsch codiert
Mögliche Symptome
Funktionalität eingeschränkt
Mögliche Ursachen
Mögliche Lösungen
- Gateway Verbauliste prüfen/korrigieren
- Steuergeräte Codierung prüfen/korrigieren
- Weitere Details zur Codierung finden Sie sobald die Funktion Codierung mittels VCDS aufgerufen wird.
Gruß!
P1018 bedeutet Saugrohrklappe 2 fur Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht. Das hat früher oder später jeder 3.0TDI mal. Hole Dir erst mal bei Audi den Reparatursatz (Gestänge und Gelenke) für die Klappen, kostet nicht mal 30€, und versuche ob es damit getan ist. Wenn es nicht damit gatan ist bei Ebay oder im Internet den großen Reparatursatz (neue Klappenblätter lager usw.) kaufen und einbauen - dafür müssen die Klappen allerdings ausgebaut werden.
Hallo Leute kurze Rückmeldung...
Anhängerkupplung hat in der Verbauliste gefehlt. Der Fehler ist erstmal weg und bleibt auch hoffentlich weg (01044 - Steuergerät falsch codiert und Anhängerfunktionen - Status: Nicht registriert 0001 ) Danke hier für den Hinweis :)
Hat sich Audi natürlich nicht mit Ruhm bekleckert :/
@Atomickeins den Reparatursatz habe ich schon geholt und getauscht da das Gestänge schon im Leerlauf gewackelt hat. Als das nicht geholfen hat, habe ich dann die Stellmotoren mal angesteuert...kam heraus das der auf der Fahrerseite leider nicht mehr so will wie er sollte. Werde wie weiter oben bereits gesagt den am Wochenende mal tauschen und dann wird der Fehler hoffentlich weg sein :)
danke für die Info und die Rückmeldung wegen der AHK. Bei mir reicht das neue Gestänge erstmal noch aus, seit ca. 20.000 km...
