Fehler 1190, 1190, 100 motor startet nicht, raildruck 9 bar HILFE
Bräuchte dringend eure Hilfe, über die Suchfunktion habe ich mein genaues Problem nicht gefunden.
Motor ist gestern ausgegangen (EPC) und startet nicht mehr.
ADAC hat die oben genannten Fehler ausgelesen, den Kraftstofffilter überprüft und Die Stecker und Sicherungen durchgemessen, es kommt überall Strom an.
Ihm wurde angezeigt dass der Raildruck bei 9 bar liegt wenn wir starten wollten.
Habe 4 neue Injektoren, Hochdruckpumpe abgedichtet und alle 3 Kraftstoffleitungen + Filter neu seit 5 Monaten.
Druckregelventil und Drucksensor tauschen?
Basti
@conny-r schrieb am 9. Mai 2015 um 11:25:51 Uhr:
HD fehlerhaft.
Hi Conny, du meinst sicher HP oder? (Hochdruckpumpe)
Diese kann def. werden bei langem Dauervollgas, wenn die
heiße Diesel Rücklaufmenge der Injektoren wieder dem Kreislauf zugeführt wird
und damit die Schmierung der HP stark vermindert wird.
Also immer schön 2T Oel beimischen beim Tanken
28 Antworten
HD fehlerhaft.
HD fehlerhaft.
Danke für die Antwort, hab gelesen das der RailDrucksensor oft defekt ist bei anderen usern mit ähnlichen Problemen. Hab gerade für 40€ einen gebrauchten gekauft und baue ihn in 30 Minuten ein
@maik,
Ja sorry,
meine ist etwas verrostet.
hmm hatte doch keinen engländer im firmenwagen und bin daher nicht zum tauschen des Raildrucksensors zum Auto gefahren.
Als Fehlermeldung gab er an :
P1190
P0100
P0190
Kann sich jemand etwas darunter vorstellen?
Am Raildruckregelventil hinten mal die Dichtung und Stützring tauschen + fetten.
Sind die neu gekommenen Injektoren neu oder Überholt?
Ich bin mit so einem überholten auch nach paar Monaten liegen geblieben weil er schlagartig innerlich so undicht wurde dass der Raildruck sich garnicht aufbauen konnte. Einfach mal die Rücklaufmenge der Injektoren messen.
Anleitungen gibts zu genüge im Netz ;-)
https://youtu.be/jyuFCjf06-4
Danke für die schnellen Antworten.
Habe 4 überholte Injektoren gekauft und verbauen lassen.
Hatte auch kurz an die Injektoren gedacht und den BGedanken wieder fallen gelassen da die ja "neu" sind.
Hole mir glaube ich noch für 20€ in der Bucht eine Vorförderpumpe gebraucht, da ich meine er hat von der Vorförderpumpe zur HDP Luft in der Leitung (würde in dieser Leitung überhaupt Kraftstoff ankommen wenn die VorFörderPumpe defekt wäre?)
Wenn sich heute nach Steuergerätetausch nichts tut werde ich die Rücklaufmengen testen wollen.
GEHT DAS DENN BEIM ORGELN oder muss der Motor dabei laufen (vermute ich mal).
Am Raildruckregelventil werde ich Dichtung und Stützring tauschen , sind sowieso alt genug.
Also ich Tippe auf die Injektoren bzw. min. einen!
Der Test geht auch im Startvorgang, der Motor muss nciht laufen.
Vorsicht, aus den abgesteckten Rücklaufleitungen kommt auch Diesel.
Hier mein damaliger Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...g-ki-kein-raildruck-mehr-t5079294.html
Die Vorförderpumpen gehen normal nie kaputt!
Lieber gebrauchte originale Injektoren als überholte.
Sehr Kulant war die Firma EPS-GErmany übrigens auch nicht, eher patzig und unhöflich!
Hab auch bei eps gekauft und war mit dem Service nicht zufrieden (Hatte telefonisch mehr bezahlt als in deren online Shop angegeben und es wurde nicht korrigiert, 60€ mehr bezahlt insgesamt).
Hast du denn Ersatz bekommen?
Hab den halben Preis erstattet bekommen nach diskutieren.
Er wird dir sagen dass der Injektor nicht korrekt eingebaut war, dort Luft gezigen hat, die Verbrennung heißer wurde und somit der Injektor bewchädigt wurde. ;-)
Schmeiß die Injektoren rasu und besorg dir gute gebrauchte aus dem eBay (Glückssache).
Ich hab jetzt immer einen liegen ;-)
Hast du alle Injektorn von denen? Warum alle neu gemacht? Waren alle gleichzeitig defekt?
Wahrscheinlich sind die besser als die neuen...
Auto hatte 256tkm drauf und es fingen alle 4 , manche mehr manche weniger , an zu koken.
Der Vorbesitzer hatte mir mitgeteilt dass er die schon 2x abgedichtet hat (ich dachte ich hätte erstmal Ruhe) und dann fing ich an zu überlegen und kam zu dem Schluss dass ich 4 Überholte einsetze , die alten überprüfen lasse(wegen Zeitersparnis) und evtl. behalte als Ersatz oder veräußere. Habe die bei Diesel Technik Biberach überprüfen lassen und denen mal geglaubt dass alle Düsenspiztzen stark verschlissen sind und die Rücklaufmengen nicht stimmen, mit meinem jetzigen wissen würde ich die Rücklaufmenge erstmal selber testen, doch die Laufleistung war auch enorm und konnte mir starken Verschleiß gut vorstellen besonders da dies generell eine Schwachstelle von Bosch ist/war, sowie HDP etc. .
Ach ja habe noch ein Bild der alten Injektoren im Anhang.
Und so sah es dann fertig aus
Mit welchen Schläuchen hattest du die Rücklaufmenge getestet?
Einfache Silikonschläuche Baumarkt etc nehme ich mal an , Durchmesser muss ich dann mal nachmessen.
Einfache Baumarktschläuche hab ich genommen.
Wenn die Injektoren so verkokt sind heißt das noch lange nicht dass sie kaputt sind.
Das heißt nur dass der Kupferdichtring unten nicht mehr korrekt abdichtet. Dem Innjektor schadet das erstmal nicht.
Hier muss der Sitz des Injektor`s bzw. Kupferring extrem sauber und Plan sein und das korrekte Drehmoment angelegt werden. Dann verkokt da nix.
Selbstredent natürlich neue Kupferringe und Dehnschrauben!
Auf dem Bild sieht man schön die "eps-Germany - Rücklaufmenge" am Zylinder 2.
