  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Fehler 1525F3
Fehler 1525F3
Opel Vivaro X83
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 15:57
Folgendes Problem: Das Auto zeigt "Bremssystem defekt". (Ist es aber nicht)
Bei Zündung ein, leuchtet STOP, ABS, Traktionskontrolle plus angezogene Handbremse.
Gleichzeitig geht der Warnblinker plus Akkustiksignal, dass der Gurt nicht eingesteckt ist, obwohl der sonst erst beim Fahren warnt. Steckt man den Gurt ein, geht beides weg.
Ebenfalls bei Zündung ein, geht es etwa 5 Sekunden, bis die obigen Warnleuchten angehen. In dieser Zeit kann man Traktion und Tempomat einschalten. Kommen die Warnleuchten, wird beides deaktiviert.
Der ausgelesene Fehler ist 1525 F3, offenbar Problem mit dem Tempomat... oder nicht oder wohl oder doch.
Beim Fahren gehen dann der Tacho plus Tempomat nicht und die Warnleuchten bleiben. Bremsen gehen perfekt.
Motor startet normal, zieht normal, läuft problemlos.
Batterie hatte etwas Unterspannung. Wird im Moment geladen.
Ich tippe auf ein Relais. Darf ich um Euren Rat bitten?
  4. Opel
