- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Fehler 17521 VAG?
Fehler 17521 VAG?
hallo,
hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Freitag,28,Juli,2006,11:54:13
VAG-COM Version: MFT 512.3-D
Modell Typ: 4B - C5 A6 97>04
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 57 56 67 76 75
77
FIN Nr.: WAUZZZ4B02N047769
Adresse 01: Motor
Teile Nr.: 4B0 907 551 N
Bauteil: 2.7l V6/5VT G 0002
Codierung: 10752
WSC #: WSC 02325
WAUZZZ4B02N047769 AUZ7Z0A1947916
1 Fehler gefunden:
17521 - Bank1-Sonde1: Innenwiderstand zu groß
P1113 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
28 Antworten
Wenn due aussschließen kannst das die Verkabelung der Sonde korrekt ist, dann ist die Sonde zu ersetzen.
also die Lamdasonde...
Allerdings gibts noch keine Meldung im Tachodisplay, was ja eigentlich bei einem Defekt sein müsste?
Mehrverbrauch oder schlechtere Fahrleistungen kann auch nicht feststellen.
Könnte es sich um einen sporadischen Fehler handeln?
vg
stefan
Der taucht erst auf wenn das Steuergerät der Meinung ist es handelt sich um einen dauerhaften Fehler.
Was für die Verkabelung spricht.
Jop, der Fehler ist sporadisch - leider aber mangels Übersetzungsfehler als "Unterbrochen" gekennzeichnet.
zwei der vier Sonenkonnte ich mir schonmal auf der Bühne genauer angucken - da war die Verkabelung i.O.
Nebenbei bemerkte ich noch eine defekte Achsmanschette :-(
Denke wenn wir diese morgen tauschen schaue ich mir die oberen beiden Sonden an (ziemlich unzugänglich im 2.7er)
vg
stefan
Nicht nur angucken, auch durchmessen.
Habe ein ähnliches Problem.
Bei mir taucht der fehler auf:
16514
Bank 1 Sonde 1
elektr. Fehler im Stromkreis
Weiß jemand, was das sein könnte?
Wie oben, durchmessen und prüfen.
wie messe ich die sonde denn durch, bzw was für werte mussen da rauskommen?
Wie wärs mit ein paar Daten zum Fahrzeug/Motor?
Baujahr/Modelljahr und Motorkennbuchstabe?
A3 1.8T
MKB: AGU
Bj: 10:98
Lambdassonde Pin 1/2 Sollwert: 1...5 Ohm
Leitungsstrang Pin 3/4 Sollwert: 450 ± 50 mV
Ansonsten MWB's auf Plausibilität prüfen.
Sollwerte für meinen Bock?
schubbs :-)
gerade mal wieder ausgelesen und der Fehler ist wieder da..
Hab mal nen Messwertblockscan vom STG01 gemacht; anbei als Anlage...mööööönsch; will endlich mal ne Karre die läuft :-(
irgendwas ungewöhnliches dort zu erkennen?
Ach ja, war im Standgas...
Leider springen die L-Werte eher sodas die in der Tabelle befindlichen Werte nicht unbedingt stimmen (liegen zwischen -3 und +3)
Wenn jetzt was am Kabel wäre - dann handelt es sich ja um das Kabel der Lambda Sonde oder nicht? Durch einen tausch dieser wäre das Problem doch ohnehin gelöst?
vg
hmm,
um welche der Sonden könnte es sich den Handeln wenn von Bank1 Sensor1 die rede ist?
Ich denke mal die vor Kat oder?
Wenn ja, links oder rechts?
vg
