  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Fehler 2AAC Variable Sauganlage 2
BMW 5er E60
Themenstarteram 12. September 2012 um 18:26
Hallo Leute,
kennt jemand diesen Fehler und seine Ursache, bzw. welcher der beiden Steller der Verursacher ist?
Gruß USM
44 Antworten
Ist immer so eine Sache. Am besten von einem den Stecker abziehen - wenn nun auch der Steller 1 drinnen steht, weißt du, dass es nicht dieser ist. Falls nicht, dann hast du den richtigen :)
BMW_verrückter
Themenstarteram 17. September 2012 um 14:49
habe nun den inneren Stellmotor als Verursacher identifiziert, danke für den Tip mit dem Abstecken.
Laut Teilekatalog sollte dieser mit drei Schrauben befestigt sein, kann aber keine erkennen. Muß man zum Wechseln etwa die komplette Ansauganlage auseinander nehmen?
Gruß USM
Falls du Nummer 3 meinst - sieht so aus, als ob die AB runter muss.
BMW_verrückter
Themenstarteram 17. September 2012 um 18:06
ja, Nummer 3, aber wo sind die Schrauben?etwa von innen?
Gruß USM
Wahrscheinlich, ja, auf einem "Träger".
BMW_verrückter
Gruß USM
Hallo Marshal
Zwar ist es schon lange her, war die Nummer 3?
hast du den nur sauber gemacht oder ersetzt?
eine frechheit für etwas plastik ca.200eu verlangen oder
Themenstarteram 30. März 2013 um 16:56
Original geschrieben von Andrej33
Hallo Marshal
hab ihn ersetzen müssen, Klappe war ausgeleiert, hab ca. 170 Teuronen bezahlt, Schrauben sind übrigens auf der gegenüberliegenden Seite, 3 Stück und das Anaugrohr muss auch ab, da das Ding durch keine Öffnung passt.
Hallo Marshal
wo hast du gekauft?
wie lange hast du gebraucht um Ansaugrohr auszubauen?
Danke
Themenstarteram 31. März 2013 um 7:54
gekauft beim :), hab so ca. eine Stunde benötigt für Alles
Gruß USM
Hallo TE,
wie hat sich der Fehler bemerkbar gemacht? Gabs irgendwelche Geräusche, evtl. ein Klappern beim Beschleunigen oder so?
Ich hab bei meinem 545 unter Last ein tackerndes Geräusch ab ca. 1500/min(Diagnose stellt keinen Fehler fest). Drehe ich den Motor im Stand hoch, ist alles ok. Rasselgeräusche aus dem Steuerkettenschacht sind beseitigt, Vanos und Kettenspanner wurden getauscht.
Einen Lagerschaden kann ich mir nicht vorstellen, das Auto macht diese Geräusche seit 11.000km. Das macht ein defektes Lager wohl nicht mit.
Der Wagen läuft ansonsten einwandfrei, kein Ölverbrauch oder so.
Themenstarteram 31. März 2013 um 10:38
Original geschrieben von sq-scotty
Hallo TE,
Hallo sq-scotty,
Leistung unterhalb von 3000 war zu wenig, Gräusche gab's keine, hab daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und den Eintrag "Disa-Steller 2" gehabt. MIL hat nicht geleuchtet.
am 31. März 2013 um 11:00
Scotty - wenn es nur beim Fahren ist, kann das Geräusch auch vom Antrieb kommen - muss nicht unbedingt vom Motor kommen.
Grüße,
BMW_Verrückter
Dran gedacht hab ich auch schon. Was aber kann im Antrieb tackern? Wandler? Da dreht sich normalerweise ja alles rund, also kein Auf und Ab wie z.B. der Kurbelwelle.
Das Geräusch ist eindeutig drehzahlabhängig, soll hießen, wenn er hochschaltet, geht das Geräusch mit der Drehzahl zurück und steigert sich beim Gasgeben wieder. Ab ca. 2500/min hört man nichts mehr (geht vielleicht im allgemeinen Lärm unter). Wie gesagt, auch beim heftigen Drauftreten im Stand so bei 4000/min auf 6000/min klingt er einfach nur V8- rotzig:D aber keineswegs klapprig.
Das Auto schaltet einwandfrei, hat keinen bemerkbaren Schlupf beim Anfahren oder Ähnliches.
So langsam hab ich den nicht mehr so lieb den Wagen, erwäge, ihn irgendwo bei BMW in Zahlung zu geben, sollen die sich doch ärgern.
War wohl ein Fehlkauf.
am 1. April 2013 um 18:58
Naja tackern ist ja ein allgemeiner Begriff, der vieles bedeuten kann. Wenn es aber drehzahlabhängig ist, könnte es dennoch von was anderem kommen. Ich dachte beim Antrieb an Differential z.b. :)
Grüße,
BMW_Verrückter
