  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Fehler 2AEC nach neuem NOx-Sensor
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 19:17
Moin zusammen,
ich fahre ein 118i 143ps. Ich habe vor ca 6 Monate das auto gekauft und war schon die ganze Zeit ein Fehler(2AF4, 2AF2, 2AF6) im Fehlerspeicher. Bin deswegen zur Werkstatt gefahren und habe deswegen ein ein neuer NOX sensor bekommen. Kurz danach, nichtmal 500km, habe ich wieder ausgelesen um zu gucken ob alles richtig war, und weil Verbrauch wieder ein bisschen höher war, und habe ich den Fehler 2AEC gesehen. Da bin ich wieder zur Werkstatt gefahren und sie haben der Sensor nochmal angelernt und sie meinten ich soll gucken ob das wieder auftaucht, wenn ja könnte der Kat sein, danach war der Fehler für ungefähr 1000km weg. Vor kurzem ist mir wieder aufgefallen dass Verbrauch um die 1,0l/100km gestiegen ist, habe ich ausgelesen und Fehler war wieder da. Ich fahre normalerweise fast nur Langstrecke oder nur Autobahn, und ich habe die leichte Vermutung, dass ich den Fehler bekomme, wenn ich Kurzstrecke fahre. Ab und zu riecht es auch nach Benzin im auto, fast immer wenn ich ihn anmache, aber sehr selten auch wenn ich fahre, kurz und dann ist wieder weg. Könnte wirklich der kat sein? Hat jemand erfahrung mit dem fehler?
5 Antworten
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 23:47
hat jemand eine ahnung?
Hallo Martin,
2AEC Stickoxidsensor, Selbstdiagnose SPORADISCH ich denke das deutet nach wie vor auf einen Soensorfehler hin. Was für ein Sensor wurde verbaut? Ich hab bei uns einen Vitesco (vormals Continental) Sensor eingebaut.
Ich hatte auch die Fehler 2AF4, 2AF2, 2AF6 nachdem ich den NOX Sensor gewechselt habe und im den neuen NOX sensor angemeldet habe ist bis jetzt kein Fahler mehr aufgetreten allerdings sind wir seitdem noch keine 1000km gefahren, da wir auch oft nur Kurzstecke fahren.
Gruß Jupp
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 19:50
vielen dank für deine Antwort! Es wurde ein original BMW sensor eingebaut... (wurde mir gesagt) jetzt tauch er immer öfters. Sehr komisch ist aber, das seitdem es letztes mal aufgetaucht ist, verbrauch ist viel niedriger. Soll ich also mit fehler weiter fahren
Das einzige was ich im Forum hier gefunden habe ist das der Sensor defekt ist mit diesem Fehlercode. Wenn du es in einer Werkstatt hast machen lassen würde ich zunächst mal "Nachbesserung" anfragen.
Schau mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...zwert-2-ueberschrittene-t7179254.html
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 21:26
habe ich gemacht, der sensor wurde neu angelernt und bin ca 700km fehler frei gefahren, dann kam wieder...
  4. BMW
  5. 1er
