  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Fehler Adresse 19 nach Navi RNS-E Einbau in Audi TT Roadster
Themenstarteram 11. August 2007 um 8:26
ich habe seit kurzem einen TTR und weil er von der Stange war, mußte ich ihn so nehmen wie er war. Also ohne Navi sondern mit Radio Concert.
Also habe ich mir ein original RNS-E für den TTR mit der entsprechenden Blende gekauft und eingebaut sowie codiert. Funktioniert bis auf zwei Fehler im FS perfekt.
1. Fehler ist der Antennenverstärker, da ist aber schon einer bestellt für den TTR in Verbindung mit RNS-E.
2. Fehler sagt mir überhaupt nichts ?? :
Sonntag,05,August,2007,13:01:45:16112
VAG-COM Version: PCI 704.1
Addresse 19: CAN-Gateway
Steuergerät Teilenummer: 1K0 907 530 L
Bauteil und/oder Version: J533__Gateway H15 0180
Codierung: E9911F0A1006025100
Werkstatt Nummer: WSC 01236
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 01100000
Fehler Priorität: 1
Fehler Häufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 255 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.08.05
Zeit: 12:12:12
Kann mir jemand sagen, was da codiert werden muß ??
Falls Ihr die Ausstattung dazu braucht, findet Ihr die in meiner Signatur.
Danke im voraus
13 Antworten
Codier das Gateway richtig um :
E9911F0A5006025100
sollte gehen !
Da fehlte das Bit für Navigation....welche ja "nun" vorhanden ist ;)
Themenstarteram 11. August 2007 um 8:53
E9911F0A5006025100
sollte gehen !
Vielen Dank vagtuning, hast was gut bei mir !!!!
Themenstarteram 11. August 2007 um 9:56
E9911F0A5006025100
sollte gehen !
Hallo vagtuning
Habe es probiert und immer noch einen Fehler :-(
Samstag,11,August,2007,11:19:49:16112
Codierung: E9911F0A5006025100
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehler Priorität: 1
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 746 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.08.11
Zeit: 11:17:59
Kannst du mir vielleicht nochmal helfen, bitte ??
Poste doch bitte mal nen vollständigen autoscan des wagens....
der scheint irgendwas zu erkennen was er "nicht kennt" oder etwas nicht,
"was er meint zu kennen"
Original geschrieben von happyday
Hallo vagtuning
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehler Priorität: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.08.11
Zeit: 11:17:59
bei der Original Codierung E9911F0A1006025100 ist der BIT für Navi schon gesetzt. Man müsste mal alles durchgehen um zu sehen was da fehlt.
Gruß Master
Gruß Master
Bitte ?? Navigation ist nach meinen Infos in Byte 4 Bit 6.
Und er hat als Byte 4 den wert 10....das Bedeutet Byte 4 Bit 4 (Soundsystem) was soweit korrekt ist,
aber keineswegs Byte 4 Bit 6 (Navigation)
Aktiviert man den zusätzlich wird aus dem Wert 10 der Wert 50.
Oder hab ich da nen Denkfehler ?
Denke aber ich hab den fehler auch so gefunden.....nimm mal folgende Codierung :
E9911F2E5006025100
Ich geh einfach mal davon aus das dein Auto auch über eine Klimaanlage verfügt
Weil die alte codierung war ohne Klima, oder hat der wirklich keine ?
Nochmal Korrektur...nen TTR 8J hat eine elektrische Dachbetätigung, und auch die fehlte in der Codierung...
Themenstarteram 11. August 2007 um 12:18
E9911F2E5006025100
Ich geh einfach mal davon aus das dein Auto auch über eine Klimaanlage verfügt ;)
Danke vagtuning, das werde ich dann gleich mal probieren.
Was mir allerdings ein Rätsel ist, ich habe an der Konfiguration überhaupt nichts geändert !!!???
Wie kann das sein, das soviel nicht oder falsch codiert ist ??? Allein durch das einbauen vom Navi ??
Kann der Fehler vielleicht vom noch fehlenden Antennenverstärker auf den CAN übertragen werden,
denn beim Navi und Radio hab ich den Fehler mit dem Verstärker, der ist aber schon bestellt.
Hmm, ich hätte so beinahe drauf getippt du hättest das Gateway auch ersetzt,
komische sache....bring nen kompletten autoscan mal mit...
Themenstarteram 11. August 2007 um 12:22
Mach ich dann.
Kannst nochmal meinen letzten Satz lesen, welchen ich noch eingefügt habe ?
Könnte es vielleicht damit zusammenhängen ?
Der Punkt ist hier sehr schön beschrieben, man schaue sich die Gateway Verbauliste an (die ist ja auch im Auto-Scan mit dabei) und dann kann man i.d.R. auch sehen was da verkehrt läuft. Im Moment sind es einfach zu wenig konkrete Daten um das Problem zu lösen...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01044
Themenstarteram 11. August 2007 um 12:39
Ich danke Dir Theresias.
Also werde ich später erstmal die Codierung von vagtuning probieren. Wenn dann wieder ein Fehler kommt, dann mach ich nen kompletten Scan und setz ihn hier rein.
Themenstarteram 11. August 2007 um 15:52
E9911F2E5006025100
Hallo vagtuning,
vielen herzlichen Dank
die Codierung hat genau gepaßt kein Fehler mehr !!
Komisch nur, daß ich da gar nichts geändert habe ! Na egal jetzt funktionierts.
Habe aber noch eine Frage:
Bei mir gehen die Fenster nicht ganz runter, stehen so 2-3 mm raus. Wie kann man die den Anlernen, daß Die ganz in der Tür verschwinden ???
Bitte nochmal Deine geschätzte Hilfe.
Gruß Henrik
Hmmm, weiss jetzt nicht wie das original ist.
Normalerweise einfach schalter in die richtung ziehen wo es hinsoll.
z.B Stellung schliessen, solange halten bis ganz unten, dann loslassen und nochmal
in die gleiche richtung betätigen ca. 2-3 sek. das gleiche dann nach oben wiederholen.
Ganz hochfahren (schalter halten/Tür geschlossen) und dann wenn oben lösen und
nochmals für 2-3 sek betätigen.
Das lernt den Komfort-Hoch/Tieflauf und eigentlich auch die endanschläge...
