- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Fehler Antrieb Weiterfahrt möglich, volle Motorleistung nicht verfügbar.
Moin zusammen,
Es geht um einen 118i F21 N13 aus 2013.
Ich dachte mein 1er wäre wieder frisch, leider zu früh gefreut.
Die MKL ging vor 3 Wochen an und das Problem war LMM bzw. Eines der Kabel. Das wurde behoben.
Vorhin bin ich ein Stückchen Autobahn gefahren als plötzlich die Meldung „Antrieb Weiterfahrt möglich, volle Antriebsleistung nicht verfügbar“ aufplopte, man konnte es auch merken, wie er oben rum weniger Leistung hatte.
Die MKL ging nicht an, er ruckelte nicht und fuhr ansonsten normal.
Im Fehlerspeicher ist nichts.
Hatte jemand eventuell schonmal ähnliche Probleme?
Ich habe etwas Angst, dass es jetzt sehr teuer wird, die Steuerkette wurde bereits gemacht.
Joana
38 Antworten
Kannst du den Speicher selbst auslesen? Dann weiß man Mal mehr jedenfalls. Kette mit der Fehlermeldung war aber bei mir mit weit reduzierter Leistung und geruckelt hat wer auch..
Ich konnte ihn mit meinem nicht auslesen bzw. hat er keine Fehler ausgespuckt. Er fährt sich sonst „super“ nur bei etwas höheren Geschwindigkeiten 130-150kmh merkt man die fehlende Leistung. Ich lasse den Speicher nochmal richtig auslesen und berichte dann
Bei meinen kommt die Fehlermeldung öfters wenn ich den Geschwindigkeitsbegrenzer nutze oder einfach auch gerne mal so (zweiteres ist super selten). Oft fahre ich rechts ran und stelle den Motor ab. Warte ein paar sekunden und starte den Motor neu. Die Fehlermeldung verschwindet un der Wagen fährt dann wieder ganz normal. Ich fahre so schon seit 6 Jahren.
Ich rate dir jetzt nicht damit so umzugehen wie ich. Ich möchte dir damit nur die Angst nehmen.
Wenn du das nächste mal mit deinem Auto fahren möchtest und die Fehlermeldung sollte weiterhin angezeigt werden musst du natürlich zur Werkstatt. Die Ursache für die Fehlermeldung könnte vieles sein. Ohne Fehlercode wird dir hier keiner helfen können.
Ich schaue mal, wie es morgen aussieht, ich habe ihn jetzt das Wochenende über stehen lassen. Ich bringe ihn die Woche jetzt dann auch nochmal zum auslesen, mal gucken was daraus kommt
Der Fehler wird jetzt nicht mehr angezeigt, aber ist zu spüren. Er schnurrt sonst wie eine Katze und fährt sich „normal“ oben rum fehlt aber definitiv die Leistung
Hat sich etwas getan?
Tatsächlich wurde kein Fehler im Fehlerspeicher gefunden und er fuhr sich auch bis jetzt normal. Es wurde alles nachgeguckt und nichts gefunden. Ich habe es dann jetzt einfach ignoriert
Hallo Joana,
Den gleichen Problem habe ich in März bekommen, und ging wieder weg nach dem Motor abschalten, es können viele Sachen sein wie Zündkerzen-Zündspulen Steuerkette Batterie und Sensoren Wasserpump…..
Ich werde das nächste Woche auch mal abchecken lassen, hab diese Meldung heute wieder bekommen nach ca,1,5 Monat.
Schöne grüße
Ich habe gerade ein ähnliches Problem. MKL geht an, wenn ich hoch drehe. Oben herum fehlt Leistung. Bei mir gibt es dazu den Fehler: Ladedruck gering. Deshalb tippe ich gerade auf eine Leckage im Bereich der Unterdruckschläuche, möglicherweise ist es nur das PCV-Ventil im Ventildeckel, das wohl altersmäßig irgendwann kaputt geht.
Problem gelöst: Es war an der Ventildeckelhaube der hintere Unterdruckschlauch, der ab war. Wenn man die Haube abnimmt, geht der raus. Hatte ich übersehen. Wieder eingestöpselt und es passt wieder. Interessant, was so ein kleiner Schlauch bewirkt…
Oh gut zu wissen. Ich hatte es vor eine Woche wieder, ich war zwischendurch beim Freundlichen und die meinten nur, dass der Ladedruck einmal zu gering war. Sonst hat er nichts, fuhr sich die letzten Tage super. Ich beobachte das nochmal.
Für die die es interessiert. Tatsächlich ist es zwischendurch immer mal wieder vorgekommen, allerdings ohne die Meldung. Man konnte es aber deutlich beim Fahren spüren, nach erneutem Starten des Motors war es wieder weg. Sonst macht er keine Probleme….
Ich hatte den Fehlercode ausgelesen: Es handelt sich bei mir um das Vanos Magnetventil auf der Eingangsseite. Nachdem der Fehler gelöscht wurde, trat er eine Woche später erneut auf, verschwand jedoch beim nächsten Motorstart wieder. Seitdem fahre ich nun seit etwa 10 bis 12 Wochen ohne ein erneutes Auftreten des Fehlers.
wir hatten die gleiche Fehlermeldung wie ob auf dem Bild. Bei uns wurden dann die Zündkerzen mit den Zündspulen erneuert und seit dort läuft der Motor wieder einwandfrei.
War wohl vorher eine schlechte Zündkerze und schlechte Zündspule dabei.
