  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Fehler: autom. Scheinwerfereinstellung
Opel Omega B
Ich weiß, falsches Forum;)
Habe im Display vom Crossland "Fehler: autom. Scheinwerfereinstellung" stehen, Grund - Gestänge ausgehängt. Gibt es diese Stange irgendwo als Ersatzteil? Da die Materialwahl vom Hersteller auf das Billigste gewählt wurde - Kunststoff - ist ein defekt abzusehen. In den Gelenken sammelt sich feiner Straßenstaub und der reibt die Gelenke aus. ich habs umgedreht - oben/unten - und wieder eingehängt und es hält momentan. Es ist aber abzusehen, dass in naher Zukunft das gleiche wieder passiert und dann ist nichts mehr mit umdrehen.
2 Antworten
Moin Robert
Den Sensor gibt es original mit Plastegestänge.
Opel nr- 3642703 oder 9813069580
https://rrr.lt/.../...crossland-x-niveausensor-leuchtweitenregulierung
es gibt aber auch die einzelnen Plastekugelköpfe von 3-30 Euro im Netz unter
der Opel nr 3646040 .
das Gestänge einzeln sehe ich nicht!
es gibt natürlich die Möglichkeit ein Gestänge so in der Art anzufertigen-
https://schwedenteile.de/.../...pe-of-delivery-with-ball-ends.html?...
dazu würde man nur 2 Faudigelenke/Kugelgelenke und ein passende Gewindestange
benötigen!
auch Gelenkkopflager sind da geeignet-
https://www.amazon.de/KUGELGELENK-M5/s?k=KUGELGELENK+M5
Manchmal findet man solche Gelenke und Gewindestangen auch
an Türschlössern oder an der Türöffnung im Fahrzeug!.
da kann man ruhig mal in den alten Beständen schauen!
mfG
das Problem ist die im Hebel vom Sensor eingegossene Kugel, da ist das Risiko einer Beschädigung beim Ausbohren recht groß. Den Hebel hab ich mir schon gemacht.
LG r
Hebel
