  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Fehler bei serviceintervall
Mercedes C-Klasse W203
ich habe ein problem mit dem zurücksetzten des serviceintervalls.
Also es zeigt mir am anfang das ich intervall überzogen habe. ( siehe foto 1)
Danach habe ich eine anleitung um es zurück zu setzten (siehe foto 2)
Bei der ölsorte zeigt er mir nicht an das was in der anleitung steht sondern das (siehe foto 3)
danach mache ich es zu ende und er bestätigt mir auch das das intervall zurück gesetzt wurde.
So aber das problem ist jetzt das er mir nicht anzeigt das ich wieder in ca 25.000km wieder in
die werkstatt fahren muss sondern zeigt mir nur an das ich wieder serviceintervall machen soll (foto 4)
Kann mir das bitte einer sagen was ich falsch mache ??
auto ist ein mopf BJ. 2006
gruß
18 Antworten
Verstehe ich: Serviceintervall zurücksetzen ohne durchgeführten Ölwechsel?
habe öl gewechselt aber nicht bei MB sondern alleine.
Diese seite sagt mir genau das selbe wie ich auf dem foto es habe.
Genau die selbe anleitung wie man es zurück setzt.
Aber es klappt nicht es kommt immer wieder diese aufforderung wie auf dem foto.
Habe ich kein Problem damit, ich lass mich dort nicht bei jedem Starten an die "Wade" pinkeln, nur weil das Jahr um ist und ich erst 8000 Km gefahren bin. 25.000 Km darf ich, also wird im Kopf addiert und die Intervallanzeige korrigiert.... was bisher problemlos funktioniert.
Allerdings wurde mir bisher nie die Ölsorte angezeigt, nur die volle Restlaufzeit bis zum nächsten Intervall.
Kein Plan was beim TS los ist...
:eek:
Ist es eigentlich von Interesse um was für einen Motor es sich handelt...
Kein Plan was beim TS los ist...:eek:
Ist es eigentlich von Interesse um was für einen Motor es sich handelt... ;)
220cdi...............
probiere mal einfach so:
-Zündung an (Stellung 2),
-die Servicewarnung wegdrücken,
-vom Grundmenü aus solange Pfeiltasten drücken bis die restlaufstrecke angezeigt wird,
-dann einfach die Rücksteltaste lange halten, es müsste ne Aufforderung zum zurücksetzen kommen,
-nochmal die Taste 3 sek halten
Die Anleitung die du gepostet hast passt nicht ganz zum 203 würd ich sagen.
Tom
Tom
ok ich werde es morgen mal probieren.
Tom
so wie du es beschreibst funktioniert es auch nicht !!
wie bekomme ich das jetzt zurückgesetzt ??
Genau diese kombination nachmachen, funst 100%ig.
immer die unteren Tasten benutzen sonst tut es nicht .
www.youtube.com/watch?v=_eKwI-8foYo
habe das auch prbiert !! aber es geht auch nicht !! werde die tage ein video hochladen.
Bei mir gings, es kam dann das Menü wo ich 229.51 oder 229.31 auswählen konnte. Ich habs genu nach der Anleitung gemacht wie du am Anfang:
Klick
Bei mir hat es mit Ölauswahl auch funktioniert. S203 BJ.2005 C220cdi
229.3 Serviceinterval 15000 km
229.5 Serviceinterval 20000 km
Man kann das zu jedem belibigen Zeitpunkt durchführen.
ich habe das jetzt so gemacht wie im video und trotzdem kommt die meldung wie bei mir auf dem foto.
Am ende wird es nicht zurück gesetzt.
Was kann ich jetzt machen ? kann ich zum MB fahren und denen sagen die sollen das wieder hin bekommen ? weißt jemand wie teuer es sein wäre ?
