Fehler - Bordnetzspannung zu hoch, nach dem Start
ich habe seit mehren Tagen ein Problem, meistens wenn der Wagen 12-24Std. steht.
Der Motor lässt sich ganz normal starten(Batterie i.O.), nach dem man die Feststellbremse gelöst hat und losfährt, kommen die ganzen Fehlermeldungen, wie ESP, Feststellbremse usw.... der Motor läuft unrund und BEM schaltet mehrere Komponente hin und her. Nach dem man für eine Weile stehen bleibt, oder den Wagen neu startet, ist wieder alles in Ordnung und bleibt so lange bis der Wagen wieder längere Zeit steht.
Meine Vermutung - Lichtmaschinenregler, wegen zu Hoher Spannung +17V.
Was meint ihr?
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F67N018075 Kilometerstand: 150270km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: --H14--- Seriennummer:
Codierung: 010D000318070118
Betriebsnr.: WSC 36021 142 82849
VCID: 1F4B9527CE3F0EE6827-804A
1 Fehler gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 150270 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.19
Zeit: 10:18:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 1268 /min
Last: 32.9 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 3.0°C
Temperatur: 5.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 17.526 V
Readiness: 0010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020813
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 65C7C7CFACE3143608B-8030
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.19
Zeit: 10:18:31
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x40A2
Hex Wert: 0x0003
Hex Wert: 0x22D3
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000462871
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 64564 133 63691
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fehler gefunden:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.19
Zeit: 10:18:31
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 C HW: 4F0 035 769
Bauteil: MMI Cockpit H15 0370
Revision: C61050CE Seriennummer: AUZ6Z2F65329G1
Codierung: 0454001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000450348
Subsystem 3 - Seriennummer: 0122.06.060000000100010338ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010338ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000000278160
Codierung: 0524548
VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0454001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0F8D2$
Codierung: 0013362
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME106F45653
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME106E78255
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0F4E3245O
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME10781857F
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0E7C1B2DI
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0E4E1F7BP
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026063220254
Codierung: 0000042
VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 B
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H12 0070
Revision: 00100000 Seriennummer: 58T14RF66
Codierung: 2048003
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 204996DBF341311EBBD-8075
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080661300BF
Codierung: 6CEE53C41B0104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-47.lbl
Codierung: 0454001
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000155972
Codierung: 0001004
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Kilometerstand: 150268 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.19
Zeit: 10:18:00
Freeze Frame:
Spannung: 16.800 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0001546
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0001011
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0454001
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.19
Zeit: 10:18:52
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000054008
Betriebsnr.: WSC 64564 133 09334
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 915 105 G
Bauteil: von VA0 VA01211011
Codierung: 354B30393135313035472056413056413031323131303131
Betriebsnr.: WSC 61646 142 186638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
9 Antworten
hast Du die Spannung denn mal gemessen wenn der Motor läuft und das Problem auftritt, liegt die wirklich bei fast 17 Volt ? Das wäre natürlich viel zu hoch aber auch seltsam das es nur nach längeren Standzeiten auftritt.
Da VCDS vorhanden zu sein scheint könntest Du auch mal die Werte des BEM auslesen und schauen ob da alles in Ordnung ist....
Gemessen hab ich bis jetzt nur nach dem der Wagen wieder normal lief, da war die Spannung normal. Werde es überprüfen und posten.
Alles klar, es ist ein seltener Fehler und ich kann mich nicht daran erinnern schon mal von etwas ähnlichem gelesen zu haben - das macht es natürlich spannend auch wenn es für Dich sicher nervig sein wird...
Soweit ich weiß gibt der BEM dem Regler vor wie stark geladen wird also vermute ich da auch den Fehler aber ich weiß es nicht.
Ich hab im Net auch nichts passendes gefunden... Meiner Meinung nach müsste doch die LiMa durch den LiMaRegler auf etwas knapp über 14V begrenzt sein, so das es auf keinen Fall mehr durchkommt, egal was die LiMa macht. Mit dem BEM könnte natürlich irgendetwas nicht stimmen, so das der etwas vorgibt was nicht da ist. Danke übrigens für deinen Hinweis.
Lima, Regler und BEM bilden einen Verband aber zu 100% weiß ich auch nicht wie das genau funktioniert. Ich versuche mal mich schlau zu machen und melde mich nochmal wenn ich was herausgefunden habe....
ich konnte leider nichts hilfreiches finden und bin erst mal raus......
So, eine kleine Rückmeldung...
Ich habe am Sonntag noch nach der Nummer von der LiMa geschaut und wo ich schon mal dran war, hab ich alle Anschlüsse nochmal überprüft. Optisch konnte ich nichts feststellen, habe aber die Steuerleitung von der LiMa ab- und wieder aufgesteckt. Wie gesagt nix gefunden, aber seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht(bis dahin jeden Morgen)! Im Fehlerspeicher ist auch nichts.
Ich wäre froh wenn es jetzt ruhe wäre, falls nicht würde ich mich hier wieder melden.
seltsame Sache aber schön das der Fehler nun weg ist. Ich drück Dir mal die Daumen das es so bleibt und Danke für die Rückmeldung.
So, am Ende war das doch der Regler von der Lichtmaschine. Die Regler sind meiner Meinung nach übertrieben teuer, oder günstig aber nicht Lieferbar. Hab jetzt auch extra etwas länger beobachtet - seit dem Tausch alles wieder top!
