  4. Skoda
  5. Superb
  6. Superb 1 & 2
  7. Fehler Code P203200 wird als permanent angezeigt läst sich aber quittieren
Skoda Superb 2 (3T)
Themenstarteram 2. November 2024 um 20:50
Hallo Zusammen,
Vielleicht hat hier Jemand ja etwas ähnliches erlebt.
Ich habe bei meinem Scoda Superb Combi 2,0 TDI (DSG 6 Gang Baujahr 2013) das Problem gehabt das er nicht mehr auf Betriebstemperatur gekommen ist. OK Thermostat bestimmt kaputt. Also habe ich das Thermostat getauscht, jetzt kommt er aber trotzdem nor auf seine 90 Grad wenn ich ihn hochtourig im manuellen Schaltbetrieb fahre.
Fehler wurden beim Auslesen keine angezeigt, was mir aber aufgefallen ist, ist das der Temperaturfühler 2 vom Abgassystem nichts anzeigt und auch keine Spannungsaufnahme hat.
Ich habe beim laufenden Motor mal die Stecker der Temperatursensoren abgezogen um einen Fehler zu provozieren und bekam erst dann den Fehler P203200 angezeigt.
Jetzt habe ich folgende Theorie, nach dem ich folgendes beobachtet habe. der Motor verfällt in eine Art Notlauf er läuft plötzlich im Leerlauf mit 1000 U/min und bei 70 Grad schalten sich plötzlich die Lüfter zu und kühlen das System runter. Kann dies so sein, Ober bin ich hier auf dem Holzweg?
Wenn hier Jemand einen Tipp für mich hätte wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Fehlercode
2 Antworten
Thermostat auf dem Getriebe mit ersetzt? Wenn nein, dieses machen.
Themenstarteram 3. November 2024 um 17:57
Dann werde ich das mal so tun! Vielen Dank schon mal! Ich werde berichten!!
