- Seat
- Tarraco
- Fehler Einparkhilfe vorne
Hallo Community, ich habe von heute auf Morgen einen Fehler bei der Einparkhilfe vorne. Ich erhalte die Meldung: Fehler Einparkhilfe vorne und Funktion eingeschränkt Fahrweg kontrollieren. Sensoren habe ich alle mehrmals sauber gemacht, leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
5 Antworten
Hast du vorne einen Nummerschildhalter montiert? Falls ja, montier ihn mal ab. Unser hatte ziemlich von heute auf morgen das gleiche, lag an dem Halter, seit der Demontage des Halters, haben wir ruhe. Das Nummernschild habe ich mit Schrauben dann flach einfach angeschraubt.
Viel Glück
Ich hatte jetzt die selbe Fehlermeldung, nur für hinten. Fehler ausgelesen und da stand dann das der hintere rechte Sensor defekt ist. Sensor ausgetauscht und gut ist. Also am besten erstmal Fehler auslesen.
Hatte das selbe Problem. Fehler wurde ausgelesen und zwei Sensoren waren durch Steinschläge beschädigt. 4 Wochen später gleiches Problem. Die beiden anderen nun defekt durch Steinschlag.
Anscheinend sind die Sensoren sehr empfindlich.
Hab das jetzt bei einem Bekannten ausgelesen. Kann man den Sensor selbst tauschen? Vermutlich muss die Stoßstange runter. Gibt es da Erfahrungen, ist es kompliziert, diese abzumontieren?
Anbei der Fehler
Ich war in der Werkstatt, hat mich jeweils zwischen 400 und 500 Euro gekostet. Bei den inneren Sensoren muss wohl die Stoßstange runter. Bei den äußeren war es billiger, da die Stoßstange drauf gelassen werden konnte
