- Sharan
- Sharan 2
- Fehler elektrische Heckklappe
Hallo! Hab folgendes Problem aus dem ich nicht schlau werde.
Nach einem elektrischen Fehler im linken hinteren Motor der Heckklappe und einem damit verbundenen Löschen des Fehlerspeichers, bekomme ich die Grundeinstellung nicht hin. Vielleicht hat jemand Rat. Danke
51 Antworten
Könntest ja für andere den Link zur Anleitung gleich mal hier posten.
- Heckklappe öffen
- Taster in der Heckklappe 3 Sekunden lang drücken bis der Bestätigungston ertönt
- Heckklappe per Taster schließen
- Grundeinstellung via VCDS anwählen
- Grundeinstellung starten
- Heckklappe wieder öffnen
-ein paar sekunden warten
- Heckklappe wieder schließen bis der Bestätigungston ertönt
Grundeinstellung erledigt !
Hallo Gemeinde,
Hab seit Freitag ein Problem mit der Heckklappe!
Geht nicht auf,
Habe heute vcds angeschlossen und Fehler ausgelesen, aber steht nix drinn.
Habe auch versucht mit vcds die Klappe zu öffnen/ schliessen.
Aber passiert nix, man hört die Steuergeräte, aber es tut sich nix.
Habe die Klappe Manuel geöffnet, aber schließt nicht.
Bzw am Display im KI ist die immer auf.
Öffnen mit Taster am FB, und betätigen der Knöpfe im Cockpit bringt auch nix.
Nein noch nicht, dachte einfach wenn die Klappe nich mit vcds angesprochen werden kann bringt das nix. Versuche es morgen.
Mal schauen.
Danke, erstmal
Ich kann leider keine Verbindung zu der Klappe aufbauen.
Bin ratlos.
Ich glaube nur VW kann mir weiter helfen.
Steht ein Fehler im Steuergerät des Gateways?
Hallo , ich kann leider keine Verbindung mit dem stg aufbauen.
Hatte gestern und vorgestern viel zu tun gehabt, könnte nix machen.
Am Montag fahre zu VW- habe Gebrauchtwagen Garantie.
Mal schauen was die mir dazu sagen.
Werde berichten.
Danke euch erstmal.
Ich meinte nicht das Steuergerät von der Heckklappe, sondern vom Diagnose-Gateway.
Wenn ein Fehler vorliegt müsste es im stgt der Heckklappe gespeichert sein ! Wenn das stgt nicht erreicht werden kann dann
- sicherungen checken
- stecker am stgt checken
- scan d. Fahrzeuges machen und anhand der Fehlerdiagnose Fehler ausschließen !
Ich denke es ist sicher nichts dragisches !
Danke euch, werde heute nach der Arbeit reinschauen, und versuche es erneut, bevor ich zum VW fahre.
