- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fehler: Energiemanagement aktiv
Hi Leute.
Habe heute einen Fehlet ausgelesen:
CAN: Energiemanagement aktiv
Heißt das einfach, dass die Batterie leer ist?
Der Fehler lies sich auch nicht löschen.
Wundert mich nur, bin am WE 120km gefahren.
Grüße. Tom
@SQ5:
Besser für's Ladegerät ist erst laden, dann Ladegerät abnehmen und dann starten.
Das Ladegerät bringt dir sowieso keinen Strom zum Starten. Der Motor startet immer nur mit dem Strom, den das Ladegerät schon in die Batterie geladen hat.
16 Antworten
Batterie schwach!
Kann natürlich sein das die Lichtmaschine nicht mehr genug Spannung an die Batterie schickt.
An der Batterie Spannung messen ,muss um die 13-14 Volt anliegen.
samy1111
Original geschrieben von MX-3-Fahrer
Hi Leute.
Grüße. Tom
Das bedeutet, dass die Batterie schwach ist.
Hast du noch die originale aus 2009 drin?
Meine macht so langsam auch schlapp
Unsere S5 sind ja fast gleich "alt"
Ja, ich denke, dass das die Original ist.
Ich hänge ihn übers WE mal einfach ans Ladegerät.
Habe ich auch gemacht - hat sehr gut funktioniert.
Ich überlege trotzdem mal eine neue einzubauen, man merkt ihr das Alter gelegentlich an
Hi Leute.
Grüße. Tom
wie oft ist der fehler aufgetreten ?
Nur 1x bisher.
Direkt, nachdem er 3 Tage Kurzstrecke hatte, dann zwei Tage stand.
Batterieladezustand lt. MMI war da ca. 20%.
Heute ist die Batterie wieder auf 100%.
Ich komme aber erst am Montag wieder ans VCDS.
dann ignoriere das ganze mal - und beobachte es weiter
Hallo zusammen.
Nun hatte ich das auch schon zwei Mal, aber bei einer erst 3 Jahre alten Batterie. Nach dem ersten Fehlereintrag hatte ich die Info-Funktion im grossen Navi deaktiviert, da diese ja ständig nach Meldungen sucht und Strom braucht. Aber genützt hat es nicht. Wenn der S5 zwei Tage in der Garage steht, wo es ca. 10 Grad warm ist, wird das Energiemanagement aktiv. Da ich sonst täglich unterwegs bin und kaum je Kurzstrecken fahre, scheint mir das seltsam.
Wie kann ich die Verbraucher ausfindig machen?
Ich habe ein ähnlich geartetes Problem... Am Montag nach der Arbeit bin ich heim, und da kam die Meldung "Batterie schwach" im FIS. Laut MMI Ladanzeige war die aber noch auf 100%
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da --> NICHTS
Was kann das gewesen sein?
Original geschrieben von h.andy
Ich habe ein ähnlich geartetes Problem... Am Montag nach der Arbeit bin ich heim, und da kam die Meldung "Batterie schwach" im FIS. Laut MMI Ladanzeige war die aber noch auf 100%![]()
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da --> NICHTS![]()
bei Zündung ein
oder beim starten kam der Fehler?
Mal eine Frage dazu:
Angenommen der S5 startet nicht mehr:
Ist es besser den S5 zu starten, wenn er am Ladegerät hängt oder erst die Batterie laden, Ladegerät weg und dann starten?
Original geschrieben von Scotty18
bei Zündung einZitat:
während der fahrt :/
