  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Fehler ESP und Reifenkontrollanzeige!!
VW Polo 5 (6R / 6C)
bei meinem Polo 6R Bj 2013 1.2 TSI 90PS sind gestern nach längere Standzeit beim
fahren folgende Fehlercodes aufgetaucht:
C114602 Reifenkontrollanzeige - Signalfehler
U101F00 Motorsteuergerät Bitte Fehlerspeicher auslesen
P030100 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
P130A00 Zylinderausblendung
Motor läuft unrund.
Fehler lassen sich mit LAUNCH Gerät löschen, kommen aber beim laufen lassen
des Motors wieder ohne zu fahren.
Vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Rob
Fehlerbericht
7 Antworten
Also bei den Fehlern würde ich einmsl die Zündanlage und Kabel genauer inspizieren. Ebenso die Kabel der ABS Sensoren an den Rädern. Oft haben die Kabel nur kleine Löchlein, wie von Nadelspitzen, durch die Wasser eindringt bzw. der Zündfunke zu Masse überspringt.
Das hört sich so an als hätte sich da ein Marder im Motorraum und in den Radkästen ausgetobt.
Das hatten wir bei unseren 1.2 90 PS Polo auch gerade erst! Ich habe alle Zündkerzenkabel getauscht und alles war wie neu. Eventuell noch Zündverteiler.
So viele unterschiedliche Fehlermeldungen könnten von einer schwächelnden Batterie kommen. Die längere Standzeit spricht auch dafür. Lade erst mal die Batterie wieder voll.
Hallo, danke erstmal zu den Antorten.
Kurzes Update:
Batterie ausgebaut voll geladen, gleiche Fehler.
Motorraum auf Marderschaden ( Kabel Zündung usw.) kontrolliert, nichts gefunden.
Werde jetzt bei Gelegenheit die ABS Kabel Sensoren kontrollieren.
Nach löschen der Fehler, kommen die Fehler ca. nach 15 Sekunde nach dem Starten ohne dass das
Fhz bewegt wird.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Danke
Grüß Robert
Ersetz die Zündkerzenkabel!
Problem gelöst.
Zündkabel gewechselt, Polo schnürt wie ein Kätzchen.
Danke an alle, explizit an "marco060882"
Gruß Robert
Gern! Wie gesagt genau das gleich hatte ich vor 4 Wochen auch! Gleiche Fehler gleiches Fehlerbild.
