  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. fehler Fahrbatterie
fehler Fahrbatterie
Audi A3 8P
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 6:15
hab ein Problem
wenn ich ein paar strecken fahre, geht meine Leerlaufdrehzahl hoch...
dabie wird den manchmal meine sitzheizung abgeschaltet...
fehler beim auslesen ist fehler in der Fahrbatterie - sporadisch...
kennt das jemand????
ich habe auch schon die Batterie gewechselt!!
ist das ein bekanntes Problem?=
danke für die Hilfe..
Gruss axel
auslese....
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P95A085163 Kilometerstand: 88800km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0DNFN80C5
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
1 Fehler gefunden:
18051 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
P1643 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1890 /min
Drehmoment: 192.0 Nm
Geschwindigkeit: 89.0 km/h
Last: 23.1 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 370.0 Nm
Binärwert: 0 00 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 A HW: 02E 927 770 M
Bauteil: GSG DSG 041 0822
Revision: 02904010 Seriennummer: 00000404210412
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0023174
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 G HW: 8P0 820 043 G
Bauteil: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 009014 Seriennummer: 8P0820043G
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001218521
Codierung: E58ADF109214100F001F0F1F1F0000000001FF0F7F
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
2 Fehlercodes gefunden:
02092 - Freigabe Sitzheizung
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
01598 - Spannung Fahrbatterie
000 - - - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Seriennummer: 003620G34KMX
Codierung: 0033622
Betriebsnr.: WSC 79499 150 85324
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 A HW: 8P0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H14 0010
Codierung: 0011142
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H02 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Seriennummer: 224NDD04004678
Codierung: 0000053
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104B050651
Codierung: 7F3F0B4A072102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D04 Seriennummer: AUX7Z0DNFN80C5
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H50 0650
Revision: 06S Seriennummer: AUZBZ7D0009330
Codierung: 0205111
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1401
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000187F080F0FCC8F026001
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01403 - Glasbruchsensoren hinten
011 - Unterbrechung
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
Revision: 00002 Seriennummer: 10000001206879
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 40126 150 86149
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205111
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0010
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000216
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Sag mal, wisst ihr eigentlich was ihr da redet....
- Der Regler der Lima regelt nur die Spannung, der Strom ergibt sich
von selber (Abhängig von den Verbrauchern)
- Man sollte eine Batterie immer mit max. ca. 1/10 der AH-Zahl laden (also bei
70Ah mit 7A), aber auch hier ergibt sich der Strom aus Innenwiderstand der
Batterie und anliegender Spannung.
- Eine Lima würde ich niemals (wirklich niemals) bei laufendem Motor abklemmen
Es kann zu Spannungsspitzen kommen, die die Dioden zerstören könnten.
- Wenn du ein Strom-Messgerät zwischen Lima und Batterie schaltest, wird der
ganze Strom der Lima gemessen (hier bis zu 140A), da die Batterie
ja auch nur ein Verbraucher ist.
Und was soll es bringen den Ladestrom zu messen? Was fängst du dann mit
den Daten an? Bei 15A ist es gut, bei nur 5A schlecht? Wenn die Batterie leer
ist, wird sie mehr Strom aufnehmen, bei einer vollen Batterie eher weniger....
17 weitere Antworten
17 Antworten
Wenn du eine längere Strecke fährst? Dann könnte es ein defekter Regeler des Generators sein. Aber um sicher zu sein, vorher mal den Ladestrom mit allen Verbrauchern prüfen. Sollte bei mindestens 2/3 des angegeben Ladestroms liegen. Beim 2.0 TDI müssten 140 A angegeben sein. Das ganze bei Nenndrehzahl, so etwa 2000 - 2500 1/min.
Oder du hast in der E-Box hohe Überganswiderstände.
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 11:06
müsste audi wissen oder??????
mit den regler.. sit ne gute idee........
son regler müsste ja nciht teuer sein .. hofff ich doch...
toll..
jetzt hab ich ne neue batterie gekauf..::(
dank.. dir.. super tipp
Müssten die wissen.
Regler kostet 75 €.
Hab das selbe Problem, hier mal das Protokoll:
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6337
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0D9FN10E1
Codierung: 0000072
1 Fehler gefunden:
P1643 - 000 - -
Drehzahl: 1533 /min
Drehmoment: 188.0 Nm
Geschwindigkeit: 11.0 km/h
Last: 54.5 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 214.0 Nm
Binärwert: 0 00 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codierung: 0023174
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 100349 Seriennummer: 8P0820043D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001082503
Codierung: E58A5F129214100000161000160000000001FE0F5C
Codierung: 00062736
Codierung: 00150573
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
Bauteil: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Seriennummer: 00362000JNGQ
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
Revision: D03 Seriennummer: 2249DD03031571
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 65285 133 87657
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Revision: 08 Seriennummer: 2500104915015B
Codierung: 7D3F0F42072102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D03 Seriennummer: AUX7Z0D9FN10E1
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MAX.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Codierung: 188000186D088505488F016000
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH02 0160
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001154212
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MAX.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Seriennummer: AUZ2Z3D1464859
Codierung: 0001001
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0000013
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
also genau das gleiche wie axel.
Die Batterie dürfte noch ziemlich neu sein, er springt auch ohne Probleme an, der Anlasser dreht kraftvoll durch.
Sporadisch steigt auch meine Drehzahl mal auf 1000u/min an.
Was meint ihr? Kann das nur am Regler liegen oder könnte sonst noch was sein?
Kann man den Regler allein tauschen oder ist der fest in der LIMA drin?
Muss mal gucken wo ich ein Messgerät herbekomm um den Ladestrom zu messen, mein Multimeter wird da wohl ungeeignet sein :D
Danke für eure Hilfe
ichglaube da ist etwas durcheinander geraten grad. ich vermute mal, der a3 hat eine batterie im bereich 70Ah verbaut. wenn hier tatsaechlich ein ladestrom um 80 ampere fliessen sollte, wuerde die batterie innerhalb von sekunden auseinander fliegen ;)
die 140A beziehen sich auf den maximalstrom des genererators den er liefern kann. der ladestrom der batterie duerfte irgendwo zwischen 5-10 ampere liegen.
gruesse vom doc
Also könnte ich mit einem Multimeter, das einen Strommessbereich bis 20A hat, den Ladestrom messen?
Kann mir einer ne Anleitung dazu posten?
Ich würde jetzt das Messgerät zwischen + LIMA und + Batterie halten, so richtig?
edit: Ähm, muss ich jetzt die Ladespannung oder den Ladestrom messen?
LADESTROM ....
richtig ist auch das die Batterie mit max. ~ 10-15A geladen wird... der rest der vom Generator kommt wird für die Verbraucher verbraten (Lüfter;Licht;Steuergeräte:und und und)
Danke Scotty ;)
Ok, also +LIMA abklemmen, Motor starten, messen zwischen +LIMA Kabel und Batterie?
richtig soweit?
Wenn du +Lima abklemmst startet der nicht mehr ;) ....
und starten mit Messgerät kannst du auch nicht da hier die Stromaufnahme zu hoch ist...
Also erstmal motor starten - laufen lassen - dann messgerät parallel dazwischen - dann batterie abklemmen - messen ...
Absolut richtig. Hier ist alles auch für laien verständlich erklärt > > > klick
LG
MC
ich gebe zu das war nicht ganz richtig was ich geschrieben habe ^^ .. also bitte streichen ..
Soweit ich weis kann man aber die Generatorlast auslesen. Es gibt auch irgendwo einen Wert des Energiemanagment den man abfragen kann.. Der Händler sollte das aber auch wissen !
@doc
Dass der Ladestrom nicht viel höher als 1/10 der Batteriekapazität liegt ist falsch.
Wenn die Batterie nicht voll ist sondern entladen oder teilentladen fließen durchaus Ladeströme bis 100A, sofern das die Lichtmaschine zusätzlich zur Bordnetzversorgung noch hergibt (drehzahlabhängig), und ich rede hier von einer solchen Batterie, die z.B. im A3 eingebaut ist (62Ah).
Deshalb würde ich nicht empfehlen den Ladestrom mit einem gewöhnlichen Multimeter zu messen, das kann schnell abrauchen.
Leider habe ich in eigener Erfahrung feststellen müssen dass auch mit einem Zangenamperemeter der Lichtmaschinenstrom nicht vernünftig gemessen werden kann, weil man erstens mit der Zange nicht vernünftig über das Kabel kommt da knapp verlegt und zweitens die Lima keine geglättete Gleichspannung liefert, sondern eine aus einem Drehstromgenerator gleichgerichtete, da wird der Messwert nicht richtig angezeigt (zumindest war das bei meiner Stromzange von der Arbeit so).
Ich habe vor kurzem mal einen Test gemacht und die Batterie in meinem Auto mit diversen Verbrauchern entladen bis z.B. die Drehzahl der Lüftung automatisch heruntergeregelt wurde, Sitzheizung war da sowieso schon abgeschaltet. Die Batteriespannung hat sich dann bei ca. 11,5 Volt (unter Belastung) eingependelt. Habe danach den Motor gestartet (ohne Verbraucher), (hat problemlos durchgedreht), die Batteriespannung war dann am Anfang bei ca. 13,5 Volt (bei ca. 2000 rpm per Gaspedal) und ist langsam gestiegen. Leider habe ich den Strom nicht messen können und VCDS nicht drangehängt um den Lastzustand der Lima auszulesen. Nach kurzer Zeit habe ich den Motor wieder abgestellt und ein Ladegerät Marke Eigenbau drangehängt - die Strombegrenzung hat bei 40A (max. Strom vom Ladegerät) begrenzt, die Spannung war da bei ca. 13,6 Volt langsam steigend. Dann habe ich (leider) die Strombegrenzung deaktiviert, die Spannung war dann bei ca. 14V, solange bis sich die Gleichrichter im Ladegerät mit einem lauten Knall verabschiedet haben. Den Strom konnte ich ohne Strombegrenzung leider auch nicht sehen (schätzungsweise 60A). Wenn das Ladegerät bzw. die Lima stark genug wären um einen entsprechend hohen Strom bei 14,4V Ladespannung zu Verfügung zu stellen, dann wäre dieser Strom je nach Batteriezustand sicher bei ca. 100A.
Dass ein solch hoher Ladestrom vielleicht nicht das Beste für die Batterie ist, lassen wir mal dahingestellt (manche ältere Batterien kann man aber so (zumindest kurzfristig) wieder zum Leben erwecken.
Erwin
@erwinh
schlussendlich ergibt sich der ladestrom aus der differenzspannung batterie/ladegeraet und dem daraus resultierenden (dynamischen) innenwiderstand der batterie. selbtsredend kann man ohne probleme auch ladestroeme deutlich groesser I/10 realisieren, das tut aber dem akku keinen guten dienst.
ich haette vielleicht dazu sagen sollen, dass ich von einer normal funktionsfaehigen (und geladenen) batterie ausgehe. dass der ladestrom aus der lima fuer eine tiefentladene batterie uebergangsweise andere groessenordnungen annehmen kann ist richtig, stellt aber nicht den normalzustand dar.
die aussage von franz40 kann ich so mal uneingeschraenkt unterschreiben. wenn die batterie im fahrbetrieb nicht mehr geladen wird kommt eigentlich nur der regler der lima in frage.
so wie ich audi einschaetze, muss man im falle des reglerdefekts vermutlich 800 euro fuer einen neuen generator auf den tisch legen.
gruesse vom doc
