Fehler im Motorsteuergerät - Bitte um Hilfe
hallo
ich habe seit 2 tagen immer wieder diesen fehler
Steuergerät-Teilenummer: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559
Bauteil und/oder Version: 3.2l V6 FSI 0010
Codierung: 010D0003180F0518
Betriebsnummer: WSC 02325 785 00200
VCID: 366754A838C1
1 Fehler gefunden:
004417 - Lasterfassung: unplausibler Wert
P1141 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 2400 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.08
Zeit: 12:17:28
Drehzahl: 2496 /min
Luftmasse/Hub: 163.5 mg/H
Temperatur: 90.0°C
Teillast
Zeit: 793.6 s
Binärwert: 00000010
was kann das sein?
36 Antworten
Original geschrieben von Badboy-75
hallo
VCID: 366754A838C1
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.08
Zeit: 12:17:28
Drehzahl: 2496 /min
Temperatur: 90.0°C
Teillast
Zeit: 793.6 s
Binärwert: 00000010
was kann das sein?
weiss dazu niemand was?
ich muss am dienstag nach leipzig(700km ein weg) und kann ich so fahren?
oder geht er dann ins notprogramm?
Habe das hier gefunden und übersetzt:
17549/P1141/004417 - Load Berechnung Cross Check: unplausiblen Wert
Mögliche Ursachen
* Luftmassenmesser (G70) ODER Manifold Pressure Sensor (G71) defekt
* Vakuumleitungen defekt
Mögliche Lösungen
* Prüfen Sie Luftmassenmesser (G70) ODER Manifold Pressure Sensor (G71)
* Prüfen Sie Vakuumleitungen
* Prüfen Sie Motorbetriebsbedingungen => Meas. Blockiert
Mögliche Ursachen
Mögliche Lösungen
3,2 fsi hat kein luftmassenmesser
welche vakuumleitung ist das?
Da bist du dir wirklich ganz sicher? Wie funktioniert denn dann bei dir die Einspritzmengenberechnung/Lambdaregelung?
ganz sicher..................da is keiner!!!
ja, da hat BadBoy recht. Beim 3.2er gibt es keinen.
Spannend! Wieder was gelernt.
zum fehler:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17549/P1141/004417
wie wird dann der luftdurchsatz ermittelt?
Original geschrieben von ladadens
zum fehler:
und wo sitzt dieser g71 manifold sensor?
Schon komisch was ihr so schreibt. Wenn er keinen LMM hat woher kommt dann der Fehlerspeichereintrag?
würd mich auch interessieren.....................brennend sogar!!
3.2 FSI ohne LMM?
Bin durchzufall auf www.AUDI.AT gelandet.
Bei Motormanagment fuer den 3.2 FSI vom A6 Limo:
Vollelektrnisches Motormanagment mit E-Gas, Siemens SIMOS6, Benzindirekteinspritzung, zylinderselektive Lambda-Reglung, Kennfeldzuendung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive adaptive Klopfreglung,
Saugrohrdruck gefuehrtes System
3.2 FSI ohne LMM?
und wo sitzt da jetzt dieser g71 manifold sensor????
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G71_%28Saugrohrdruck,_Benzinmotor%29
Seite 22:
http://www.vwclub.bg/~dragocl/pdf/SSP/ssp325_d2.pdf
