Fehler im Motorsteuergerät
Audi A6 4F
2,4 L Quattro mit Gasanlage
08/2005
Beim Anfahren ruckelt es
001632 - Registersaugrohrumschaltung (Bank 1) P0660 - 009 - elektrischer Fehler Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 9 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 324489 km Zeitangabe: 0 Datum: 2025.03.16 Zeit: 12:48:52 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 672 /min Luftmasse/Hub: 81.8 mg/H Temperatur: 90.0°C Leerlauf Spannung: 11.63 V Geschwindigkeit: 0.0 km/h
004400 - Bank 2; Gemischadaption (mult.) P1130 - 009 - System zu mager Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 324517 km Zeitangabe: 0 Datum: 2025.03.16 Zeit: 13:44:17 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 2176 /min Luftmasse/Hub: 185.3 mg/H Temperatur: 91.5°C Teillast Zeit: 691.2 s Binärwert: 00000010
000342 - Bank 2 Sonde 2 P0156 - 008 - elektrischer Fehler im Stromkreis Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00001000 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 324563 km Zeitangabe: 0 Datum: 2025.03.16 Zeit: 14:36:45 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 1568 /min Luftmasse/Hub: 92.7 mg/H Temperatur: 93.0°C Schub Last: 0.0 % Binärwert: 00000100
3 Antworten
Saugrohrverstellung defekt.
Falschluft im Abgastrakt oder der Ansaugung.
Lambda Nachkat defekt.
Danke für dein Eintrag , kannst Du mir bildlich beschreiben was mit Saugrohrverstellung gemeint ist? Welches Bauteil muss dann neu ?
LG
Die Ansaugbrücke muss neu da der Stellmotor oder die Klappen intern gebrochen oder fest sind.
