  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Fehler im Speicher nach Fahrzeugkauf
Audi S8 D4/4H
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 19:20
Hallo 4H-Gemeinde,
jetzt ist es offiziell. Ich bin vom 4E ins 4H-Lager gewechselt und habe mir einen S8 zugelegt. Ich habe jedoch 3 Fehler im Speicher zu denen ich hier nichts finden konnte. Hoffe es kann Jemand helfen.
Fehler 1.) Klima/Heizung
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4H0-820-043.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 820 043 L HW: 4H0 820 043 L
Bauteil und/oder Version: Klima 4 Zonen H20 0121
Codierung: 684108BE34
Betriebsnummer: WSC 02313 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 001050 (AU64)
ROD: EV_AirCondiFront_001_AU64.rod
VCID: 295C58C8484B2F07D1-807C
1 Fehler gefunden:
0383 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 75
Fehler 2.)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 907 064 CB HW: 4H0 907 064 CB
Bauteil und/oder Version: BCM2 2.0 H32 0421
Codierung: 011A0E2000B93C81BB30C7840C03010F0000000000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
VCID: 6BD062C08A37FD1763-803E
2 Fehlercodes gefunden:
01593 - beheizbare Frontscheibe (Z2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 83
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 159744 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 11:35:06
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 75
Kann es sein das die beiden Fehler zusammenhängen?
Fehler 3.)
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 035 670 L HW: 4H0 035 670 N
Bauteil und/oder Version: H-BNT-EU H45 0637
Codierung: 030100000201F9EF75B08B1E00000003080001000000000000
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 2D54ACD874A333273D-8078
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 159725 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 10:50:59
Text: DU902A,Front,M,0,0,6
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Groni
40 Antworten
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 19:42
Zum 3. Fehler habe ich im Netz folgendes gefunden:
Folgende Schritte müssen durchgeführt werden, damit der Fehlerspeicher Eintrag gelöscht werden kann:
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 15 auswählen
den angezeigten Wert über den Windows Taschenrechner (Layout Programmierer - ALT + 3 bzw. View Programmer auswählen) eingeben und über die Funktion XOR mit 51666 neu berechnen
(Beispiel: Kanal 15 führt den Wert 12345, mit XOR 51666 ergibt sich neu: 63979)
den berechneten Wert in Kanal 15 eintragen und speichern
der Fehlerspeicher sollte sich bereinigt haben, ansonsten nochmals manuell löschen
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 21:54
Jemand eine Idee was die anderen Sachen sind? Komisch ist das sie vom Kilometerstand so nah beieinander liegen
Themenstarteram 2. Februar 2020 um 22:21
Das mit dem Softwareversionmanagement hat nicht funktioniert. Stand 0 drin. O XOR 51666 ergibt 51666. 51666 eingegeben wird akzeptiert aber nicht dauerhaft übernommen. Einmal raus und wieder rein und dann ist wieder 0 drin
Hmmm
Guten Morgen,
hast Du das Auto denn von einem Händler gekauft? Dann würde ich diesen ggf. die "Fehler" (sofern es wirklich welche sind) beheben lassen.
Hast Du bei der Frontscheibenheizung mal die Sicherung überprüft?
Bzw. die grundsätzliche Frage, funktioniert denn etwas nicht?
@Groni01 schrieb am 2. Februar 2020 um 20:42:47 Uhr:
Der Wert wird auch nicht übernommen. Eingeben, bestätigen und raus aus den APs. Der Fehler ist dann weg.
Themenstarteram 3. Februar 2020 um 16:46
Danke Euch beiden. Kann mir noch jemand auf die Schnelle sagen wo ich die Sicherung finde?
Fahrzeug ist von Privat
@Groni01 schrieb am 3. Februar 2020 um 17:46:19 Uhr:
Wenn Du die vorderen Türen aufmachst, ist an der Seite jeweils ein Deckel (der mit der runden Öffnung), den kann man aufhebeln. Seite 343 ff. der Anleitung. Im Kofferraum ist vor Kopf auch noch ein Deckel zwischen den beiden Lüftungsdeckeln.
Auf die Schnelle habe ich aber keine Sicherung der FS-Heizung gefunden.
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 13:00
Komisch das es hier keine Sicherung gibt. Hmm
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 13:01
Und Dankeschön bis hierhin
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 13:02
Ein wenig "off topic", aber kann mir jemand sagen wo ich die Bordnetzbatterie finde. Kofferraum rechts wie beim 4E schon mal nicht ;-)
@Groni01 schrieb am 4. Februar 2020 um 14:02:16 Uhr:
Genau in der Mitte der Ersatzradmulde. :)
https://www.bilder-upload.eu/bild-e962b7-1580822302.jpg.html
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 20:03
Danke für die schnelle Antwort 2 Ghost !
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 20:06
Weiß jemand noch ob und wo es eine Sicherung für die Frontscheibenheizung gibt. Ich glaube sie funktioniert auch nicht. Hat jemand eine Idee was der Fehler mit der Klima/Heizungselektronik bedeutet? Ich verstehe nicht warum hier kein konkreter Fehler benannt ist
Lass das Auto doch mal bei VW/Audi mit deren Tester auslesen.
