  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Fehler im stromkreis parkbremse feststellbremse
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 30. November 2012 um 13:15
Hallo leute
Als ob ich nicht genug problehme mit den dicken habe
Passiert mir folgendes beim starten des motors kommt fehlermeldung
Das die parkbremse defekt ist alles blinkt und piept
Bin jetz beim kollegen in der werkstadt
Fehlerspeicher ausgelesen = feststellbremse hinten links elektrischer fehler im stromkreis
Nun habe ich im forum ein paar beiträge gelesen
Das die stecker koridieren
Meine frage kan ich die stecker soo rausziehen ohne das ich später
Eine grundeinstellung machen muss
Den mit den diagnose gerät kan man das nicht...
20 Antworten
natürlich kann man die grundeinstellung per diagnosegerät machen.
wie denn auch sonst.
es gibt mehrere fehlermöglichkeiten.von korodierten stecker bis hin zu einem defektem steuergerät.
Er meint mit "den"seinen Tester den er benutzt.Damit kann er wohl keine Grundeinstellung durchführen..
Themenstarteram 1. Dezember 2012 um 5:06
Genau
Ich kan zwar fehler lesen und löschen mehr kann ich mit diesen gerät leider nicht
Hatte bei meinem Dicken auch das Problem letzte Woche.
Ergebnis war ein Marderschaden:-)
(Versicherungsfall)
Das kleine Tier, hat sich an den Kabelbaum im rechten Kotflügel
gemacht!
Mit dynamischen Grüßen
ulli
Gleiches Problem wie beim TE. Bei mir ist der Stellmotor defekt. Aufgrund eines Risses im Gehäuse ist wohl zuviel Wasser in den Stellmotor eingetreten. Das war dann sein Tod :-(
Schaut mal hier rein, so hab ich es gemacht...
http://www.motor-talk.de/.../...reparieren-instandsetzen-t4426966.html
amusalf
habe auch ein Problem mit der Parkbremse (Fehlermeldung im Kombiinstrument).
Im Fehlerspeicher steht folgender Eintrag:
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 80093 222 183701
VCID: 1F4712DECE3A1FE038D
1 Fehler gefunden:
02443 - Bedienungsteil
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 192432 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.16
Zeit: 19:42:25
Freeze Frame:
Spannung: 12.84 V
Anzahl: 40
Ist mit "Bedienungsteil" der Schalter in der Mittelkonsole gemeint?
Komischerweise funktioniert die Parkbremse trotz dieser Fehlermeldung einwandfrei...
Die Fehlermeldung kommt immer nachdem der Motor angelassen wurde (egal, ob die Parkbremse angezogen ist oder nicht).
Danke für Eure Hilfe!
Foto-1
Geht die Parkbremse auch beiden seiten (akustisch)?
Also unter dem Bedienteil der Parkbremse, sitzt das Steuergerät der Feststellbremse.
Es gibt hinten an beiden Bremsen, einen Stellmotor der nur für die Parkbremse da ist.
Check dort ob die Kontakte im Stecker oder am Motorgehäuse beschädigt sind (Korosion, Risse durch Sprödigkeit, Maderschaden).
Lässt der Fehler sich im Steuergerät löschen?
Hast du auch Fehler im Steuergerät die Hinweise auf Schwergängigkeit des Motors der Feststellbremse hinweisen?
Freundliche Grüße,
Flo
danke für die Rückmeldung!
Melde mich erst jetzt, da ich im Urlaub war. Zurück in der Garage wurde ich vom A8 begrüßt, der die Parkbremse mittlerweile gar nicht mehr über den Taster bewegen will.
Ich habe mittels VCDS versucht die beiden Motoren anzusteuern - das funktioniert problemlos auf beiden Seiten.
Der Fehler ist weiterhin aktiv vorhanden und lässt sich nicht löschen :-(
Fehler zur Schwergängigkeit der Motoren waren bisher nicht hinterlegt (kenne diese aber vom Passat 3C meines Nachbarn, bei dem auch erst vor kurzem die Parkbremse streikte). Die Motoren hören sich akustisch auch nicht schwergängig oder festgesetzt an. Werde mir morgen mal die Kontakte an den beiden Stellmotoren näher ansehen.
Wenn man den Schalter der Parkbremse betätigt blinkt das Parkbremssymbol im Kombiinstrument und die LED im Schalter. Der Schalter selbst scheint also auch zu funktionieren?
die Probleme an den Kontakten/Stecker hatten, soweit ich weiß, nur die A6 4F.
Beim A8 4E habe ich davon noch nicht gehört. Der Stecker und das Schutzgummi sind gut gemacht.
amusalf
habe heute den Schalter ersetzt. Fehler war zunächst noch vorhanden. Nach dem Leeren des Fehlerspeichers blieb er glücklicherweise fern und die Parkbremse funktioniert wieder perfekt.
Schuld war also der Schalter, der scheinbar noch Kontakt hatte, allerdings wohl trotzdem irgendeine Macke.
Liebe Grüße
am 27. August 2013 um 18:36
Wär auch meine Vermutung gewesen und wohl die günstigste! :)
Hi!
Hat jemand für mich die Pinbelegung vom Parkbremse Steuergerät?
Kann das leider nirgendwo finden :(
Besten Gruß
am 29. Mai 2015 um 13:14
@HR 1 schrieb am 1. Dezember 2012 um 08:21:23 Uhr:
(Versicherungsfall)
gemacht!
ulli
Hallo brauche deine Hilfe :)
Bei meinem Audi A8 4E 4.2 tdi
Ist ein Parkbremse Problem!
Abs Steuergerät neu
Parkbremse Steuergerät neu
Fehler lässt sich nicht löschen!!
Ob da sich auch ein Marderschaden eingeschlichen hat?
Was war bei dir im Kotflügel?
Brauch Infos von dir
Audi Blickt da nicht mehr durch.
