  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Fehler in der Elektrik. Spinnt total
Audi A4 B6/8E
Hallo liebe Community,
ich fahre seit ca einem Jahr einen Audi A4 B6 BJ 2001. Motorcode ALT
Ich hatte schon so manche Probleme mit dem Wagen jedoch habe ich es immer irgendwie hin bekommen.
Nun sind die Möglichkeiten aber ziemlich groß deshalb bitte und hoffe ich auf hilfreiche Tipps.
Ich habe seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
Erst hat es angefangen das die Fensterheber nur noch sporadisch funktionierten. Dann die Beifahrerseite gar nicht mehr. Übrigens nur vorne Elektrisch.
Ein Tag später ist mir aufgefallen das die Armaturen Beleuchtung immer wieder an und aus geht, und wieder ein Tag später nun auch das Klima Bedienteil dazu.
Der Abstand zwischen den Strom ausfallen wird auch immer kürzer. Man hört auch die Türen die klacken wenn Sie Strom bekommen. Dachte erst an das Komfortgerät, da Wasser wohl typisch seie, aber ist komplett trocken.
Da das Klimabedienteil nicht dort mit drauf hängt denke ich an ein Wackelkontakt in irgendeinem Bereich wo Klima und Komfortgerät Strom bekommen.
Plus am Sicherungskasten ist auch beim Ausfall vorhanden das habe ich bereits geprüft. Innenraumbeleuchtung geht auch nicht aus.
Immer nur das Klimabedienteil und und das Komfortgerät kriegen Strom und dann wieder nicht...
Zusätzlich ist nun auch das Gelbe Symbol mit dem Ausrufezeichen und Kreispfeil (ESP?) angegangen.
Mein Diagnose Gerät funktioniert leider nicht daher muss ich wohl ohne weiter auf Suche gehen.
Zusätzlich möchte ich noch anmerken.
Wenn ich das Licht einschalte ist ein deutliches Summen aus der Box Türe hinten Rechts zu vernehmen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Cetin
21 Antworten
Gerne nachfragen wenn mehr Informationen erwünscht sind.
Weiß nicht genau was für euch relevant ist.
Bitte meine Unwissenheit schon Mal zu entschuldigen :D
Ohne Auslesegerät schwierig.
Gibt hier eine VCDS Anwenderliste (Suchfunktion nutzen).
Ansonsten ist Kabelbruch zwischen Tür und Karosserie immer wieder ein auftretender Fehler.
Hallo Leute,
heute morgen ist mir aufgefallen das nicht nur die komplette Innenbeleuchtung, Türen plus Klimabedienteil An und aus geht, sondern auch die Nebelscheinwerfer dazu.
Könnte man es so evtl eingrenzen??
Auslesen! Mit VCDS sonst kann man da nicht viel eingrenzen.
Was du machen kannst, Batterie abklemmen, 10 min warten anklemmen und schauen was normal geht und was nicht
Bin gerade dabei.
Montag,18,November,2024,16:45:17:59937
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1.0
Datenstand: 20241105 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EZ1A008981 KFZ-Kennzeichen: PF CM 7315
Kilometerstand: 152690km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EZ1A008981 Kilometerstand: 152690km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06B-907-557-ALT.lbl
Teilenummer SW: 8E0 907 557 HW:
Bauteil: 2.0L R4/5VS G 0005
Codierung: 0011501
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 6ED46B217A7D24E629-515A
VINID: 9D196AAAA215A814400082480476DD4033
2 Fehlercodes gefunden:
18107 - Datenbus Antrieb
P1699 - 008 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front D620
Codierung: 04275
Betriebsnr.: WSC 00011
VCID: 65C6140DFF8BE7BE58-513C
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
35-10 - - - Sporadisch
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043
Bauteil: A4 Klimaautomat 0403
Codierung: 00000
VCID: 5EB43BE1DADDB46699-515A
5 Fehlercodes gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 E
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0305
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 51667
VCID: 3460B94904D14E361F-4B32
7 Fehlercodes gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
49-00 - keine Kommunikation
01326 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453)
79-10 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
01312 - Datenbus Antrieb
00532 - Versorgungsspannung
52-10 - Spannungsversorgung zu groß - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 5001
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 40183 002 1048576
VCID: 74E0794914510E36DF-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 N
Bauteil: Lenksáulenmodul 0911
Codierung: 00041
VCID: 3E749B613A9D9466F9-4B18
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.clb
Teilenummer: 8E0 920 900 F
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 275A5E05C50735AEAA-5178
WAUZZZ8EZ1A008981 AUZ6Z0Y0024313
9 Fehlercodes gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 N
Bauteil: Komfortgerát T87 0112
Codierung: 06720
Betriebsnr.: WSC 27235
VCID: 3C7091692C818676D7-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Teilenummer: Steuerger
Bauteil: t Beif. antwortet nicht
14 Fehlercodes gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01562 - Tür hinten rechts
61-00 - entsafed nicht
01703 - Fußraumleuchte rechts (W10)
01697 - Fußraumleuchte hinten rechts (W46)
01696 - Fußraumleuchte hinten links (W45)
Ende----------------------------(Dauer: 05:52)---------------
Jetzt alle Fehler löschen, dann nochmal abfragen.
Damit wird das Protokoll deutlich übersichtlicher und ein Fehler, welcher vor 6Monaten aufgetreten ist, jetzt aber nicht mehr vorhanden ist, ist dann weg aus dem Protokoll.
Ansonsten klingt das nach Datenbusfehler. Würde die Kabel zwischen Säule und Tür prüfen.
Spannung schon geprüft?
Nicht das ne alte Batterie/ defekte LiMa die Bordspannung so weit fallen lassen das die Steuergeräte zicken.
Spannung sieht soweit gut aus.
Die Scheinwerfer machen ja auch kein murren. Nur die Nebelscheinwerfer gehen eben mit aus sobald der Strom innen auch weg fällt
Die Scheinwerfer machen ja auch kein murren. Nur die Nebelscheinwerfer gehen mit aus.
Daten Bus Fehler und zu hohe Spannung hängen wie zusammen?
Das Protokoll hat keine Fehler von vor 6 Monaten drin. Habe es erst vor ca 6 Wochen gelöscht nachdem ich den Luftmassen Messer tauschen musste. Hab im Moment kein Zugang zu VCDS da ich bei dem bekannten Auslesen ließ
Wenn man die sporadischen Fehler jetzt mal ignoriert, bleibt das Türsteuergerät der Fahrertür übrig
Keine Kommunikation
Statischer Fehler, also nicht sporadisch, also immer da.
Dadurch wird das Fahrzeug nicht erkennen, ob die Tür auf oder zu ist, verriegelt oder geöffnet usw.
Dies führt u.U. zu Innenlichtfehlern, Verriegelungsproblemen usw.
Da das ein definitiver Fehler ist, sollte man den erstmal beheben und dann schauen, welche Fehler dann noch auftreten und was dann der Fehlerbericht sagt.
Also zur Tür folgendes. Die Fahrertür wird immer erkannt und macht auch keine zicken.
Bei der Beifahrer Tür jedoch wird manchmal auf erkannt manchmal nicht und das Fenster funktioniert gar nicht.
Kann dies aber ein komplettes spinnen der Bordelektronik verursachen?
Edith: Vorher hat das Fenster funktioniert
