  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Fehler in der Elektrik?
BMW 7er
Themenstarteram 11. März 2016 um 20:27
habe bei einem e38 730 den ich gerade hier habe mal den Fehler ausgelesen,
was meint der Elektrikfachmann dazu?
Leuchten tut nur die DSC Lampe.
Kabelbruch, Steuergerät oder ein Bauteil kaputt?
14 Antworten
am 12. März 2016 um 9:20
Ich kann es nicht öffnen, schreib mal, was das Problem ist oder häng es als PDF an.
Themenstarteram 12. März 2016 um 17:44
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS3 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DSP2 0 Digital Sound Processor
IKI 1 Instrumentenkombi
IHKA38_3 0 Klimaautomatik
LWS5 1 Lenkwinkelsensor
LCM_III 0 Lichtschaltmodul
BM_WIDE 1 Monitor
DM5212R6 3 Motor
NAVMK3 0 Navigationsrechner
PDCACT 3 Park Distance Control
RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
AIC 0 Regen- Lichtsensor
RDC 0 Reifen Druck Control
SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
VIDEOMOD 0 Videomodul
EWS3 1 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE3 0 Zentrale Karosserie Elektronik
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_ABSKWP * Dynamische Stabilitätskontrolle
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
D_EGS * Getriebesteuergerät
D_00C2 * Lenkung / Servotronic
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_0008 * Schiebedach / Multidrive
D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
D_0072 * Sitzmodul
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_0048 * Telefon / Japan Bit
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_VGSG * Verteilergetriebe Steuergerät
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
### ERROR_ECU_NACK
Variante : IKI.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.20 Instrumentenkombi IKI
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x00F5: keine CAN ID ASC1
Fehlerhäufigkeit: 45
Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: F5 C4 2D
Variante : LWS5.PRG - Lenkwinkelsensor
Version : 1.14 Lenkradwinkel mit CAN-Schnittstelle
Fehlerort : 0x0009: keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit: 2
statischer Fehler
Fehlercode: 09 22 CB
Variante : BM_WIDE.PRG - Monitor
Version : 1.2 BM_WIDE Widescreen Bordmonitor
Fehlerort : 0x0001: Watchdog Reset
Fehlerhäufigkeit: 1
Variante : DM5212R6.PRG - Motor
Version : 1.30 DME 5.21 fuer M73 rechts
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x00CC: EWS3.3 Wechselcode-Abspeicherung
Fehlerhäufigkeit: 1
Batteriespannung 11.50 V
Motortemperatur 2.25 Gr C
Ansauglufttemperatur 17.25 Gr C
Fehler aufgetreten vor 0.00 h
Minimalwert unterschritten
statischer Fehler
Fehlercode: CC 42 00 42 00 44 01 50 73 43 57 B8 5D FE FE FE
FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x006C: Unterbrechung Dauerversorgung
Fehlerhäufigkeit: 1
Motordrehzahl 0.00 /min
statischer Fehler
Fehlercode: 6C 42 00 42 00 44 01 50 00 43 73 B8 5D FE FE FE
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x00D8: CAN-Timeout ASC/DSC
Fehlerhäufigkeit: 1
Signal fehlerhaft
statischer Fehler
Fehlercode: D8 44 00 42 00 44 01 50 00 43 73 B8 5D FE FE FE
Variante : PDCACT.PRG - Park Distance Control
Version : 1.09 PDCACT
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x0013: Wandler hinten Mitte rechts
Fehlerhäufigkeit: 50
Ausschwingfehler
Fehlercode: 08 C8 32
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x0014: Wandler vorne links
Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse
Fehlercode: 0B C6 32
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x0017: Wandler vorne Mitte rechts
Fehlercode: 08 C4 32
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
Fehlerort : 0x000F: Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 0F 21
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
Das steht in Speicher
am 13. März 2016 um 8:12
Die Sicherung für DSC ist kaputt oder der Stecker ab oder ein Kabel abgerissen.
Beim PDC ist der Sensor vo li kaputt oder Kabel kaputt.
Oder Koppelstelle abgesoffen.
Allerdings soviele Leitungsunterbrechungen sind schon merkwürdig.
Wenn die Sicherungen alle ganz sind, solltest Du mal an den Leitungen der Batterie und Sicherungsbox wackeln, vielleicht hast Du einen Wackelkontakt.
Mal die Batterieklemmen reinigen
Themenstarteram 13. März 2016 um 9:38
Defekte Sicherungen konnte ich noch nicht finden.
Was gesehen habe, ist dass die Batterieklemmen angelötet sind.
Die wurden wohl mal abgesprengt.
Liegt es daran?
Themenstarteram 13. März 2016 um 10:38
Habe mal ein Bild davon gemacht.
Die dünnen Kabel sind nicht mehr an der Batterieklemme, sondern überbrückt.
Themenstarteram 13. März 2016 um 11:06
@Maffio schrieb am 13. März 2016 um 11:38:08 Uhr:
Dsc-0411
Dsc-0412
am 14. März 2016 um 7:25
Hast Du den Fehler, dass die Uhrzeit und Datum sich auf 0 stellt?
Mich stört, dass da steht "Unterbr. Dauerversorgung".
Lass mal jemanden starten und fass die Kabel an, ob dort irgendwas warm wird.
Die Leitungen sind nicht gelötet, sondern gepresst.
Da war sicher mal ein größerer Schaden.
Du musst mal die Leitungen verfolgen, auch die Masseleitung die zur Karosserie geht.
Vielleicht ist da was locker.
Irgendwo muss ja auf dem Weg zum DSC die Spannung verschwinden.
Es gibt ja auch noch ein Relais, was das DSC versorgt, hast Du das mal gewechselt?
Themenstarteram 14. März 2016 um 19:26
Habe die Gelben Kabel getrennt, war ein Fehler! Jetzt hab ich die Airbaglampe am leuchten, Zündkreisunterbrechung.Das war dumm.
Welche Kabel soll ich anfassen?
Wenn ich das richtig sehe ist irgendwo ein Kabel gebrochen oder ab vom DSC, richtig?
Themenstarteram 14. März 2016 um 19:27
Das Relais habe ich noch nicht gefunden.
am 15. März 2016 um 7:44
Wenn Du das Kabel wieder zusammen machst, geht die Airbaglampe irgendwann wieder aus.
Es steht doch da: Fehlerort : 0x006C: Unterbrechung Dauerversorgung
Also musst Du Dir den Schaltplan nehmen und den ganzen Pfad der Spannungsversorgung prüfen.
Also von der Sicherung über Relais und Koppelstelle bis zum DSC.
Irgendwo muss doch die Spannung verschwinden.
Themenstarteram 15. März 2016 um 19:01
Ja, vielleicht wurde irgendwo etwas übersehen.
Das Fahrzeug hatte einen Frontschaden vorne rechts.
So viel ich weiß war ein ACC Sensor werksmäßig verbaut.
Der fehlt natürlich jetzt.
Einen Schaltplan habe ich nicht, mal schauen wo ich den herbekomme.
Themenstarteram 16. März 2016 um 18:28
Ok. Danke.
